Adi Aloman 93 Semnalează Publicat 25 Martie, 2020 Salutare, Am o problema cu unul din pinii de pe stecher in sensul sa nu facea contact cum trebuie si am reusit sa rup un elemenet din el. Masina are priza cu 7 pini, si rulota are stecher tot cu 7 pini. Am luat alt stecher cu 7 si cand sa-l montez mi-am dat seama rulota are mai multe fire, parca 13 si toate erau conecatate in stecherul actual de pe rulota (cel deteriorat). Cel de pe rulota are pe contur, pe margine niste cleme care raman in aer , nu se conecteaza cu nimic din priza (la ele sunt conectate firele care sunt plus). Intrebarea e: pot sa conectez doar firele care merg la pini, iar celelate sa le izolez si las neconecatate? Intre timp am cautat un stecher similar, cu cleme, dar n-am gasit. Multumesc! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.983 Semnalează Publicat 25 Martie, 2020 Schimba priza de la masina si stecherul de la rulota sa fie de acelasi fel - fie cu 7 pini fie cu 13 pini. Poti comanda doar online in perioada asta. Succes! 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Adi Aloman 93 Semnalează Publicat 25 Martie, 2020 @NRLaurentiu, poate nu m-am facut inteles. Si priza si stecherul sunt cu 7 pini. Intrebarea e ce fac cu firele care raman de la rulota? Imi surade ideea sa schimb instalatia de la masina a.i. sa pot tine pornit frigiderul in timpul mersului si sa incarc si bateria, dar la cat costa, mai pun putin si-mi iau panou solar. Multumesc! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.983 Semnalează Publicat 25 Martie, 2020 Daca vrei sa treci la 13 pini si masina nu mai este in garantie, poti face tu doua trasee pentru plus frigider si, daca ai nevoie si plus pentru incarcarea acumulatorului (atentie la tipul acumulatorului!). Bineinteles cumperi priza si stecher cu 13 pini! In principiu sunt doua fire pentru frigider, de 2, 5 mm2 sectiune, unul pentru plus si unul pentru minus. Conectaza la plusul acumulatorului masinii prin intermediul unei sigurante de 15 A si a unui releu auto. Masa o iei din zona carligului (sunt conexiuni in lateralul portbagajului masinii). Altfel, rezolvarea de moment si daca ai identificat care sunt firele pentru semnalizari rulota, le conectezi doar pe acelea la stecher, iar restul le izolezi, respectiv masa pentru frigider si acumulator - are sigur 2, 5 mm2, plus frigider de 2, 5 mm2, plus incarcare acumulator de 2, 5 mm2 si plus lumini mers inapoi de 0, 75 pana la 1, 5 mm2). Spor! 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Adi Aloman 93 Semnalează Publicat 25 Martie, 2020 La 3/25/2020 la 11:06, NRLaurentiu a scris: Daca vrei sa treci la 13 pini si masina nu mai este in garantie, poti face tu doua trasee pentru plus frigider si, daca ai nevoie si plus pentru incarcarea acumulatorului (atentie la tipul acumulatorului!). Bineinteles cumperi priza si stecher cu 13 pini! In principiu sunt doua fire pentru frigider, de 2, 5 mm2 sectiune, unul pentru plus si unul pentru minus. Conectaza la plusul acumulatorului masinii prin intermediul unei sigurante de 15 A si a unui releu auto. Masa o iei din zona carligului (sunt conexiuni in lateralul portbagajului masinii). Arată mai mult Masina nu mai e in garantie si daca fac asta o sa apelez la un electrician. Am intrebat cateva firme care monteaza carlige si mi-au zis si de un sistem can bus. Nu o sa mai am nevoie de el daca fac ce ai scris tu mai sus? La 3/25/2020 la 11:06, NRLaurentiu a scris: Altfel, rezolvarea de moment si daca ai identificat care sunt firele pentru semnalizari rulota, le conectezi doar pe acelea la stecher, iar restul le izolezi, respectiv masa pentru frigider si acumulator - are sigur 2, 5 mm2, plus frigider de 2, 5 mm2, plus incarcare acumulator de 2, 5 mm2 si plus lumini mers inapoi de 0, 75 pana la 1, 5 mm2). Arată mai mult Cred ca e usor sa fac asta singur. O sa pun firele care merg la cei 7 pini exact asa la noul stecher si restul le izolez. Multumesc mult! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.983 Semnalează Publicat 25 Martie, 2020 La 3/25/2020 la 11:17, Adi Aloman a scris: Masina nu mai e in garantie si daca fac asta o sa apelez la un electrician. Am intrebat cateva firme care monteaza carlige si mi-au zis si de un sistem can bus. Nu o sa mai am nevoie de el daca fac ce ai scris tu mai sus? Arată mai mult Daca masina are CAN-BUS si functioneaza corect acum, cu priza de 7 pini, nu o sa ai probleme. Tu practic pui doar plusul/plusurile pentru frigider si acumulator la noua priza cu 13 pini, iar acestea nu au nici o legatura cu CAN-BUS. Eventual tragi si un fir de la plus lumini mers inapoi (undeva pe traseul din portbagaj spre stopuri) si faci legatura si pentru pinul respectiv din noua priza cu 13 pini. Aici s-ar putea sa iti apara eroare de bec in bord cand dai inapoi cu rulota. Parerea mea este ca nu ai nevoie de un alt modul. Scheme pentru identificarea pinilor gasesti pe forum, cred ca am pus si eu pe undeva pe aici. Spor! 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Adi Aloman 93 Semnalează Publicat 25 Martie, 2020 Multumesc foarte mult! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
