David Alin 1 Semnalează Publicat 10 Aprilie, 2020 Salutare ! Detin un Panou solar Dokio ~300W (18V/18A maxim) si un acumulator pe Litiu ce-l pot configura astfel : 12.8V-16.6V (Recomandat) / 10V - 17.2V (Limite maxime 0-100%) 32V - 41.5V (Recomandat) / 25V - 43V (Limite maxime 0-100%) 25.6V - 33.2V (Recomandat) / 20V - 34V (Limite maxime 0-100) Ce posibilitati am pentru Mppt - Inverter , ce pot lucra in siguranta intre valorile recomandate de mai sus ?(Consumul minim 1000Wh) Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ovidiu Cica 193 Semnalează Publicat 10 Aprilie, 2020 Scuze de off topic!Dokio este pliabil sau fix?Bateria este Lifepo4?Si ce caracteristici are? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
David Alin 1 Semnalează Publicat 10 Aprilie, 2020 La 4/10/2020 la 15:56, Ovidiu Cica a scris: Scuze de off topic!Dokio este pliabil sau fix?Bateria este Lifepo4?Si ce caracteristici are? Arată mai mult Fooldable , deci "pliabil" .Bateria este una pe baza de Li.Contine 20 Celule a cate 4, 2 V 40Ah fiecare incarcata maxim. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Alin Opran 2.469 Semnalează Publicat 10 Aprilie, 2020 La 4/10/2020 la 8:37, David Alin a scris: Panou solar Dokio ~300W (18V/18A maxim) si un acumulator pe Litiu ce-l pot configura astfel : 12.8V-16.6V (Recomandat) / 10V - 17.2V (Limite maxime 0-100%) Arată mai mult My 2 cents: In configuratia pe care ne-ai prezentat-o, nu prea ai de ales. Configuratia acumulatorului ar fi (doar) cea din prima pozitie 12.8V-16.6V dar, tinand cont ca tensiunea maxima a panoului in sarcina Vmp este de doar 18V, nu prea are ce cauta in schema controlerul mppt Eficacitatea mppt este cu atat mai mare cu cat tensiunea panourilor este mai mare (fara a depasi Vmax suportat de controler, in general in plaja 30-40V). In cazul tau, cei 18V sunt la limita (daca nu prea putin) pentru a incarca eficace acumulatorul (max 16.6V). Nu inteleg de ce ai achizitionat acest panou, in afara faptului ca este pliabil, nu te ajuta cu nimic Ca sa inchei, invertorul va trebui dimensionat functie de consumatorii pe care ii ai. Daca nu vrei sa pornesti o centrala termica sau alte utilaje sensibile, un sinus pur nu isi explica prezenta, un sinus modificat isi va face treaba cu brio. In general unul de 1000w va fi super-suficient. Trebuie tinut cont ca majoritatea inverterelor accepta tensiune de intrare de max 15V (pentru varianta de 12V) astfel ca bateria incarcata max, 16.6V va genera erore in invertor si in consecinta oprirea lui. Se pot elabora scheme de tensiune constanta dart cred ca devine prea complicat. Spor Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
David Alin 1 Semnalează Publicat 11 Aprilie, 2020 (modificat) Salut ! Mersi de raspuns! Ce vrei sa spui , ca 300W nu sunt buni de nimic? Daca aveam un panou de 100W ce mai faceam ?Tocmai de acea cred ca exista Regulatoarele/Mppt-urile/Stabilizatoarele de tensiune/Step-Up si Step-Down .. Problema mea e ca trebuie sa gasesc o solutie fiindca ea exista, dar nu o stiu eu..De exemplu as putea sa configurez bateria pe 36 V sa ma bucur de intreaga ei capacitate . Unde pot gasi un invertor 36V-220V minim 1000W? Modificat 14 Aprilie, 2020 de Radu Ghita Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Alin Opran 2.469 Semnalează Publicat 11 Aprilie, 2020 La 4/11/2020 la 4:04, David Alin a scris: Ce vrei sa spui , ca 300W nu sunt buni de nimic? Arată mai mult Draga colegu' Eu mi-am exprimat doar o parere personala legat de combinatia panou solar/acumulator specificat. Parere generata de experienta proprie in domeniu. Nu am spus ca nu e bun de nimic panoul, ci doar in aceasta combinatie. La 4/11/2020 la 4:04, David Alin a scris: De exemplu as putea sa configurez bateria pe 36 V sa ma bucur de intreaga ei capacitate . Arată mai mult Binenteles ca poti, intrebarea ramane acceasi: cu ce o incarci? Spor! 3 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
David Alin 1 Semnalează Publicat 11 Aprilie, 2020 (modificat) Asa este! Va fi ok cu 300 W sau chiar 100 w sau mai putin pe timp urat, nu ma grabeste nimeni sa o incarc repede. Daca va fi nevoie, voi suplimenta ulterior. Pentru incarcare banuiesc ca un MPPT care stie de 36V, nu? Se gasesc , presupun.. Mersi de raspunsuri! Daca are cineva un invertor pe 36V-220V, minim 1000W il rog sa-mi dea de stire, sunt interesat sa cumpar. De asemenea si de un MPPT pe 36V si 18V pe intrare. Modificat 14 Aprilie, 2020 de Radu Ghita Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Alin Opran 2.469 Semnalează Publicat 11 Aprilie, 2020 La 4/11/2020 la 10:53, David Alin a scris: Va fi ok cu 300W sau chiar 100w Arată mai mult No offence ... este a 3-a postare .... nu va fi ok si asta din cauza panoului care genereaza doar 18V max (in soare perpendicular) si bateria care, in singura configuratie posibila de 12V va avea nevoie de mult peste cei 18V furnizati pentru panou. Pe la 21-22V. Ce incerc sa-ti explic este ca ai un panou bun dar gandit pentru alt gen de aplicatie. Sau sa-l imperechezi cu un acumulator normal de 12V care, la incarcare (14.4V) are tensiune suficienta de la panoul tau. Din acelasi considerent, Vmax panou = 18V, nu vei putea folosi efecient nici controlerul MPPT, eficienta lui este data de diferenta de tensiune la intrarea lui fata de iesire. Cu cat mai mare (fara a depasi valoarea maxima admisa la intrare) cu atat va fi mai eficient. La 4/11/2020 la 10:53, David Alin a scris: Daca are cineva un invertor pe 36V-220V minim 1000W , sa.mi dea de stire , sunt interesat sa cumpar .Deasemenea si de un MPPT pe 36V si 18V pe intrare. Arată mai mult Invertere cu tensiune de intrare 36V se mai gasesc, o simpla cautare pe net iti gaseste: https://www.alibaba.com/showroom/36v-pure-sine-wave-inverter-6000w.html MPPT pe 36V iesire si 18V la intrare nu exista, este contrar principiului mppt Schema gandita de tine: Panou 18V -->> MPPT -->> Baterie 36V nu va functiona Sfatul meu, e gratis: 1. Foloseste panoul cu un controler PMW cu un acumulator "normal" cu gel sau electrolit lichid sau, 2. Daca vrei neaparat sa folosesti acumulatorul pe care il ai configureaza-l pe o tensiune standard, 12V sau 24V, cupleaza-l la un controler MPPT si pune alt (alte) panouri cu 36/72 celule. 4 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
David Alin 1 Semnalează Publicat 11 Aprilie, 2020 (modificat) Bun! Si daca configurez pe 24V panoul meu va fi inutilizabil? Va fi necesar un stabilizator de tensiune de 24V? Sau ce imi recomananzi pentru configuratia 24V dar cu panoul meu de 300W la 18-20V ai lui maxim..? Modificat 14 Aprilie, 2020 de Radu Ghita O fi din cauza coronavirusului, ca nu prea iti iese iese gramatica? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Alin Opran 2.469 Semnalează Publicat 11 Aprilie, 2020 Panoul pe care il ai (18V max in conditii ideale)nu poate fi folosit decat cu un acumulator de 12V (clasic), pe gel sau flloded (lichid). Atat. La 4/11/2020 la 14:29, David Alin a scris: Bun si daca configurez pe 24V , Panoul meu va fi inutilizabil? Arată mai mult Corect. La 4/11/2020 la 14:29, David Alin a scris: Va fi necesar un stabilizator de tensiune de 24V?Sau ce imi recanzi pentru configuratia 24V dar cu panoul meu de 300W la 18-20V ai lui maxim..? Arată mai mult Nu merge in configuratia asta sub nici o forma. Nu poti incarca un acumulator de 24V sau 36V dintr-un panou care scoate max. 18V Variantele pe care le ai sunt cele care deja le-am enuntat un post anterior. Binenteles ca poti astepta si parerile altor colegi sau sa mai cauti solutii pe net 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
David Alin 1 Semnalează Publicat 11 Aprilie, 2020 1.Nu inteleg de ce nu pot incarca o baterie de 24V daca cei 12-18V ai panoului ai ridic printr-un buck booster , atata timp cat amperii din panou imi va permite asta.Explica-mi de ce nu.. 2.Daca incarc un acumulator de 12 V, nu poate fi si cu Litiu ?, de ce doar cu baterii clasice pe gel sau lichid.Nici daca respect curentul de incarcare ?Ce conditii trebuiesc indeplinite de o baterie pe Litiu sa poata fi incarcata? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Alin Opran 2.469 Semnalează Publicat 11 Aprilie, 2020 @David Alin Am incercat in 3 postari sa iti explic (nu conving) de ce nu merge imperecherea panoului pe care il ai cu acumulatorul pe care il ai bazat pe caracteristicile lor. Dpmdv poti incerca scheme cu step-up converter (intre panou si controler) si alte asemenea inginerii, sunt banii tai si timpul tau la mijloc. Parerea mea este ca iti lipsesc notiunile si experienta necesara (bazat pe comentarii) pentru o astfel de instalatie, nimic de blamat, toata lumea invata doar ca impresia mea este ca nu aici citit cu atentie argumentele mele. Plus ca esti hotarat sa le utilizezi impreuna mai mult decat sa intelegi de ce nu pot fi folosite impreuna. Fa-o, cumpara MPPT, conecteaza-le si te vei convinge Ca o ultima explicatie, poate va fi mai clar acum: Un acumulator, fie ca e litiu/gel/lichid are nevoie de o tensiune mult mai mare de la panouri pentru incarcare: - 21-22V din panou pentru o incarcare a bateriei la 14.4V - 25-26V la panou pentru o incarcare a bateriei la 16.6V, cat necesita bateria ta Nu are legatura ca este litiu sau nu, are legatura cu controlerul si pierderea de putere prin el. Are legatura cu faptul ca panoul nu genereaza puterea maxima ( tensiune si intensitate) decat in conditii ideale si ca va genera sub cei 18V in conditii de cer inorat, seara sau dimineata. Eu recomand sa citesti in acest forum sectiunea destinata solarelor dar si de pe net princiulul de incarcare al bateriilor. O seara buna! 3 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Alin Opran 2.469 Semnalează Publicat 11 Aprilie, 2020 @David Alin Am cautat sa vad ce model de rulota ai (curiozitate naturala de rulotist/camperist) dar am observat ca nu ai nici o postare legata de prezentarea ta (obligatoriu cand te inscrii pe forum, prin regulament) si nici de rulota din dotare. Doar aceste postari legate de panoul si bateria buclucasa. Pe cel model de rulota vor veni montate? Ne poti detalia? 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Dragos M 1.964 Semnalează Publicat 11 Aprilie, 2020 @David Alin daca nu este prea mare deranjul, poate te prezinti sa stim si noi cu cine discutam... eventual si rulota cum spunea si colegul mai sus... Multumesc Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
David Alin 1 Semnalează Publicat 12 Aprilie, 2020 (modificat) M-am si prezentat intre timp . Inca nu detin o rulota , desi eram tentat sa cumpar ( pe viitor intentionez sa cumpar una ) , insa ma tentat foarte mult acest subiect , gasind aici toata informatia de care am nevoie , care cu siguranta imi va fi de folos pe viitor . Cu siguranta voi testa , voi face masuratori si voi afla pe banii mei daca continui sa fiu incapatanat .Am insistat fiindca cineva folosise cu succes un ridicator de tensiune Step-Up , tot intr-un mic sistem solar si din ce am inteles si mi se pare si logic sa poti ridica tensiunea cu ceva pierderi atata timp cat ai amperaj , adica sa fie soare . Calea catre cunoastere este libera si o voi folosi din plin . Va multumesc tuturor pentru explicati , rabdare , sfaturi si faptul ca ma-ti primit printre voi. Modificat 12 Aprilie, 2020 de David Alin Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Alin Opran 2.469 Semnalează Publicat 12 Aprilie, 2020 La 4/12/2020 la 4:02, David Alin a scris: Am insistat fiindca cineva folosise cu succes un ridicator de tensiune Step-Up Arată mai mult Nimeni nu a spus ca nu exista solutii Parerea mea, personala, este strict legata de modul in care ai prezentat instalatia: panou -> controler -> baterie. Am argumentat de ce nu se poate si ti-am oferit solutii alternative, fezabile. Asa cum am mai spus, solutii exista, cu extracheltuiala, daca vrei neaparat sa faci imperecherea panoului cu bateria Spor 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vana Petre 181 Semnalează Publicat 12 Aprilie, 2020 La 4/10/2020 la 8:37, David Alin a scris: Salutare ! Detin un Panou solar Dokio ~300W (18V/18A maxim) si un acumulator pe Litiu... Arată mai mult De curiozitate...daca tot te incapatanezi sa-ti implementezi 'ideea' pe baza faptului ca ai panou flexibil suficient de puternic ('tensiune, curent') incat sa folosesti convertoare ridicatoare... ce dimensiune are panoul tau de zici ca are 300W la 18V? Ca eu nu cunosc ca acestea sa depaseasca 100-150W declarati, nu reali. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Alin Opran 2.469 Semnalează Publicat 12 Aprilie, 2020 Salut @Vana Petre Pana raspunde colegul, vin eu cu o precizare. Am cautat si eu acest panou ca m-au intrigat tocmai acesti parametrii.... Cautand pe net am gasit ca acest panou se vinde cu un controler dedicat 3xUSB. Este gandit ca un panou portabil in drumetii pe care sa-l folosesti la incarcarea diverselor dispozitive doar pe USB. De aici si acesti parametri.... 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
David Alin 1 Semnalează Publicat 12 Aprilie, 2020 (modificat) Cand o sa am timp o sa.l testez la putere maxima , daca doriti musai sa stiti cat ofera in realitate , sa vedem daca are doar 150W maxim cum afirma un coleg mai sus..Detin acest panou si doresc sa-l cuplez la o baterie de 3.2Kwh pe Litiu , cu 42V 85Ah la borne .Astept solutii . Daca sfatul va fi ca mai trebuie panouri resoectiv voltaj mai mare decat cei 42V ai bateriei , pot sa-l dimensionez la 12, 8V /16, 6V incarcare minim-maxim , asta ca o solutie de compromis renuntand la cateva celule .Sper totusi sa ma puteti ajuta sa.l pot folosi asa cum este impreuna cu panoul existent. Modificat 12 Aprilie, 2020 de David Alin Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
David Alin 1 Semnalează Publicat 13 Aprilie, 2020 (modificat) Asfel , la ora 8 dimimeata , cer senin, soarele abia iesea , incarcam o baterie pe Litiu de 12.60 V din panou cu cca 8Wh .Aveam 13V si 0.60Ah pe baterie , deci incarca clar .Iar la ora 09:45 cu cer senin, soare perpendicular pe panou , debita 180Wh .Deci lipseste radiatia solara , asfel pe timp de vara cand vor fi peste 30 grade ma astept sa depaseasca cei 300Wh declarati.Iar astazi , pe la ora 14 , daca va fi senin , ma astept la minim 230Wh. Dl Vana Petre probabil nu a vazut inca un panou serios ca acestea, de moment ce dumnealui nu a vazut mai mult de 100-150Wh pe astfel de panouri , asa cum declara . Modificat 13 Aprilie, 2020 de David Alin Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ovidiu Cica 193 Semnalează Publicat 13 Aprilie, 2020 Un nr de contact in mesaj privat se poate? Multumesc Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ionut C. 653 Semnalează Publicat 13 Aprilie, 2020 Cam greu sa gasesti invertor sau controller MPPT la 36V. In practica se folosesc 12V, 24V, 48V, 96 V. Pot sa-ti ofer solutii profesionale la 12V, 24V sau 48V de la Victron Energy. Subiectul este foarte complex, pentru o configurare personalizata astept mail la corda.campers@gmail.com. Gasiti detalii tehnice pe pagina oficiala: https://www.victronenergy.com Ofer consultanta si montaj in Bucuresti. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.982 Semnalează Publicat 13 Aprilie, 2020 Daca este vorba de panoul de mai sus (cel cu poza), faptul ca are legate in serie panourile componente, nu-l fac mai serios fata de altele! De asemenea, @David Alin, eficienta la temperatura mare scade, nu creste... Daca astazi la pranz cu soarele care a fost, nu te-ai apropiat de 300 W (apropo: cum ai aflat cat wati "scoate"?), inseamna ca este doar marketing in spatele produsului! @Alin Opran si @Ionut C. ti-au dat sfaturi bune, depinde de tine sa le si pui in practica! 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
David Alin 1 Semnalează Publicat 13 Aprilie, 2020 (modificat) La 4/13/2020 la 11:09, NRLaurentiu a scris: Daca este vorba de panoul de mai sus (cel cu poza), faptul ca are legate in serie panourile componente, nu-l fac mai serios fata de altele! De asemenea, @David Alin, eficienta la temperatura mare scade, nu creste... Daca astazi la pranz cu soarele care a fost, nu te-ai apropiat de 300 W (apropo: cum ai aflat cat wati "scoate"?), inseamna ca este doar marketing in spatele produsului! @Alin Opran si @Ionut C. ti-au dat sfaturi bune, depinde de tine sa le si pui in practica! Arată mai mult Haha , la ora 9:45 sa scoti mai mult dintr-un panou de 300Wh declarati aproape 200W in practica nu-l face serios??Aratati-mi unul care poate mai mult , vorbiti in cifre si practic va rog , asa cum am facut eu .Altfel , ar fi bine sa nu induceti in eroare pe altii. Prin 2 metode am aflat puterea , odata masurat in gol voltajul si inmultit cu amperajul pus in scurt si odata masurat cu un consumator , cu becuri mai exact . Panoul care-l am , culmea , nici la temperatura normala de lucru (30-60 grade)nu i se face rau , atat de bine facut e .Daca va spun ca in timp ce bate soarele pe el , temperatura panoului era undeva la 40Grade maxim .Urmatoarea masuratoare va fi sa pun termometrul cu infrarosu pe el .Are cateva layere(straturi) din diferite materiale care il face odata rezistent la temperaturi mari si odata la socuri mecanice si zgarieturi .Iar asta am testat si intradevar nu se minte.Totusi , nu inteleg de ce vorbesc unii fara sa aiba in mana acel lucru de care vorbesc.Poate vroiati sa spuneti asta ca o regula generala si in anumite circumstante , intradevar , asa este , insa aici nu e cazul. Modificat 13 Aprilie, 2020 de David Alin 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Draghiciu Dumitru 405 Semnalează Publicat 13 Aprilie, 2020 Nu ati inteles, nu il intereseaza decat sa afle cat mai multe de la noi si sa demonstreze ce destept este! Lasati-l in pace! Va bateti capul degeaba. A mai fost unul care a scris vreo 13 pagini despre rulota si frigider si dupa ce a aflat tot ce a vrut, nu a mai scris nimic. 3 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
