Florin Zob
Truma ultraheat nu porneste decat dupa treapta 7-8
9 postări în acest subiect de discuţie despre Truma ultraheat nu porneste decat dupa treapta 7-8
Florin Zob
Salutare.
Aveti idee daca este normal ca Truma sa nu porneasca decat dupa ce dau potentiometrul de trepte dupa valoare 7-8? Asta pe orice setare de putere pun: 500, 1000 sau 2000.
Daca dupa ce a pornit si in incinta este cald si vreau sa mai scad temperatura , rotesc pe o pozitie mai mica, se opreste de tot.
Cred ca problema e temperatura ambientala care este destul de mare...
Florin Zob
1 minut în urmă, Dragos M a scris:
Dar de ce pleaca doar dupa 7-8?
Eram curios poate incearca cineva la a lui, daca face la fel. Tot avem timp. :)
Dar ce temperatura ai in rulota?
Florin Zob
Ieri erau 18.
11 minute în urmă, Dragos M a scris:
Da..., la 18 grade ar fi trebuit teoretic sa plece mai de jos...
Clar un coleg cu sistem identic de incalzire te poate ajuta...
Florin Zob
Poate ajuta cineva aici?
Multumesc anticipat.
Bogdan D.
Scuze, era să dau o informație eronată! Ok, și eu merg cu reglajul acela la maxim, nu știu dacă este ok sau nu...
Modificat de Bogdan D.
Florin Zob
19 minute în urmă, Bogdan D. a scris:
Undeva este o smecherie, altfel acea gradatie este inutila si refuz sa cred asta. Am testat din nou in seara asta si aud si releul cum clantane numai dupa 7-8.
Poate pana la urma un veteran ne ajuta :)
    • Dumitru Alex
      de Dumitru Alex
      bună  ziua ma interesează sa știu dacă cu aceasta comanda pot da drumul la încălzire din rulota când e legata la 220 sau ajuta când pornesc truma pe gaz.
      Mulțumesc.
