Nelu Stoica 14 Semnalează Publicat 7 Iulie, 2020 La 6/28/2020 la 16:00, Bob Simona Liliana a scris: @NRLaurentiu buna ziua si multumesc de feedback. Precizez ca nu sunt in domeniu si ma scuz pe aceasta cale daca pun intrebari puerile. Instalatia solara consta in 2 panouri de 180 w cu policristalin, un incarcator MPPT 100/50 Victron Energy + controler BMV 700 Victron Energy, inversorul este Westch combi ll iar bateria este Solarfam Sx 12.8 V 200Ah (2560 Wh) LiFePO4 . Ansamblul functioneaza doar ca nu stiu sa setez la parametrii optimi ai inversorului care are si functie de incarcare a bateriei cand este cuplat la retea. A doua problema este legatura dintre sistemul solar si instalatia caravanei. Ca sa evit daune am legat inversorul pe cupla exterioara ca si cum asi conecta caravana la o priza . Cred totusi ca pierd din randament pentru ca tot curentul produs il transform o data in 220 V - ok pentru consumatori 220 . Airco, boiler, iluminatul exterior , filtrul de cafea si in zilele cu sete mare si amici in preajma folosesc si frigiderul pe 220 pentru ca imi pare ca raceste mai bine congelatorul. Poate gresesc... Problema este ca pentru 12V caravana are transformator care retransforma curentul in 12 V . M-am gandit sa leg fire direct de pe baterie la panoul de 12 V dar ma tem sa nu stric ceva . Caravana are o modificare sa alimenteze frigiderul in ttimpul mersului iar tipul asta de baterie nu e bine sa il leg pe alternator. Pentru mine este cam mult dar cu bunavointa si rabdarea colegilor priceputi sper sa-i dia de capat. Numai bine ! si multumesc . Bob E foarte simplu de rezolvat problema circuitului în buclă creat de existenta redresorului rulotei. Se pune un întrerupător pe circuitul care alimentează redresorul. Sau, mai complicat, se montează un releu cu contact bipolar care este acționat la pornirea inverorului, contact care normal închis asigură alimentarea redresorului rulotei când rulota este racordata la rețeaua publica, iar Normal deschis asigura întreruperea acesteia la utilizarea invertorului. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
