6 postări în acest subiect de discuţie despre Boiler Truma Ultrastore nu functioneaza pe gaz, doar pe curent
de Aurelianr
Toate cele bune,
Aurelian
de Mihai Culeasca
Va mulțumesc mult!
de Mihai Culeasca
de Emanuel F.
Salutare grup! as avea nevoie de ajutor vostru, am un mini convector s 78/26 de la Juno, si vreau sa-l il instalez pe rulota deoarece nu am soba pe ea si preturile sunt cam maricele si nu prea imi permit in perioada asta.
Problema este ca am duze de GN si as vrea sa le pun pe GPL dar nu gasesc niciunde! am apelat chiar si la un prieten in germania sa sune la producator sa intrebe daca are duze pentu el iar producatorul a spus ca este un model mai vechi si din pacate nu se mai gasesc/fabrica duze pentru modelul pe care il am.
de Dragos Nicolae Turlescu
Salut.
A facut cineva ceva diy ?
