Berintan Grigore
Carver fanmaster 4000
6 postări în acest subiect de discuţie despre Carver fanmaster 4000
Berintan Grigore
Bună.
 Va rog sa ma ajutați cu un sfat sau o îndrumare unde as putea sa rezolv problema ce o am.
 Am achiziționat o rulota, toate funcționale cu excepția sobei Carver Fanmaster 4000, respectiv la partea de gaz, da scânteie, se aprinde flacăra doar pe tare, însă scânteia merge în continuare fără sa se oprească. Pe lângă am văzut ca și senzorul magnetic are rupta țeava de cupru. La partea electrica dacă o pornesc, sare siguranța.
Flacără merge pe tare, din cauza termostatului rupt, , scânteia nu se oprește din cauză că nu revine robinetul de gaz în poziția inițială(în interiorul robinetului este o lamela care face contact la piezo) .
Berintan Grigore
în urmă cu 1 oră, Emil Vinteler a scris:
 Am sa încerc sa desfac robinetul, cum îmi va permite timpul, desi as apela la cineva, dacă as găsi, care știe sistemul mai bine. Nu aveți cunoștință unde as putea apela la un meseriaș, care eventual sa aibă și ceva piese de schimb (cum ar fi senzorul de temperatura)?
Peți de la Dej e reprezentant Truma, sunt sigur ca se pricepe și la Carver, luați legătura și va poate face o revizie.
Berintan Grigore
Pe drumul ce duce spre Zalău, undeva se ia în dreapta, dacă nu greșesc. Am sa îl deranjez cu siguranță. Multumesc
Berintan Grigore
La 25.07.2020 la 12:51, Berintan Grigore a scris:
O intrebare am, daca se poate, in conducta de cupru de la senzor e aer, respectiv, daca o lipesc etans, va functiona sau trebuie cautat alt senzor nou?
