Gabi Albu
Dethleffs Beduin 2004 Winter packet
16 postări în acest subiect de discuţie despre Dethleffs Beduin 2004 Winter packet
Gabi Albu
Pachetul de iarna contine Duo Controlul (incalzeste gazul din butelii la intrarea in rulota), are incalzire in pardoseala (recircula apa calda din boiler printr-un circuit din pardoseala - dar am inteles ca porneste doar sub -5 grade), are izolate tevile de scurgere de sub rulota, Neamtul de la care am cumparat-o zicea ca peretii sunt dintr-o spuma speciala (asta n-am cum sa verific). Are doua sisteme de ventilare a aerului cald in interior: unul la picioare si unul pe toti peretii rulotei. In rest... are dus separat, cort exterior nou, estetic e mai mult decat ok iar panourile, bateria de 150 si controlerul le-am pus eu (am preferat sa nu pun permanent panourile solare ci sa le mut dupa soare...)
acum ceva poze:
Sa o stapaniti sanatosi :OK:   SUPER rulota !
Drumuri bune sa aveti cu ea :salutare!:
Gabi Albu
Multumim. asemenea si voi.
@Gabi Albu
Superba, casuta voastra! Sa o stapaniti cu drag! :bravo:
Drumuri bune si multe vacante minunate!
Frumoasă, tare fain arată.
Se spune ca Dethlefs sunt precum Volvo, odată cumpărată una alta marca nu mai există.
Gabi Albu
multumim. Asha este, cea dinainte tot Dethleffs era.
Salut @Gabi Albu și felicitări pentru achiziție. :bravo: Să aveți parte de ea, multe ieșiri reușite și drumuri bune!
S-o stăpâniți sănătoși și să vă bucurați de ea !
Ce lungime și mma are ?
Felicitări pentru achiziție @Gabi Albu , drumuri bune și vacanțe minunate! :OK:
Știu că a avut și @Alin Opran un Beduin si din câte mi-aduc aminte, avea WC portabil. La fel este și aceasta?
Modificat de Daniel P
@Gabi Albu, frumoasa si dotata! Era bun un MPPT, in loc de acel PWM. :)
@Daniel P, are vas de toaleta --> la exterior are usa pentru caseta chimica la exterior, iar la interior are suportul pentru hartia igienica in baie! :)
19 minute în urmă, NRLaurentiu a scris:
Așa e...am fost putin cam superficial la vizionarea pozelor și abia acum am observat si eu ușița de golirea casetei prin exterior. :default_doh:
Bogdan C.
Felicitari pentru achizitie!
Sa va ofere vacante minunate!
Gabi Albu
în urmă cu 11 ore, Daniel P a scris:
are WC fix. Ce nu stiu e daca acel bec de unde trag apa trebuie sa lumineze cand e plin. Ca am lasat intentionat sa curga apa dar nu da nici un semnal. Si daca se schimba cum?
Gabi Albu
în urmă cu 9 ore, NRLaurentiu a scris:
Da... era bine sa intreb despre controler. Nici nu stiam ca este si alt fel... Oricum am observat ca nu mai tine bateria ca si mai inainte. Cand ajunge pe la 80% se descarca complet instantaneu. Instalatia (era cu alt controler) o am de la ferma pe care am vandut-o si a functionat vreo 4 ani,   iarna-vara (furniza curent pentru gardul electric de la vaci - bateria am tinut-o  intr-un frigider amplasat in grajd....:)). ar trebui achizitionata alta? si daca da sa le las amandoua?
Gabi Albu
în urmă cu 12 ore, Stefan Adam a scris:
Merci. Are 7150 mm si 1350 kg. Am vrut neaparat dormitor separat si dus separat. Nu am gasit mai mici...
Gabi Albu
multumim pentru urari.
Chiar este un forum al celor pasionati.
Felicitari tuturor.
    • Dorin Pestereanu
      de Dorin Pestereanu
       Salut cu drag pe toti membrii acestui site , oameni inimosi cu iubire de natura si cu o dorinta de a-si petrece timpul liber intr-un mod cit mai placut ! M-am gindit sa va anunt ca mi-am schimbat rulota Burstner( am vindut-o ) si am cumparat o englezoaica tip Bailey Ranger 460/4 , foarte bine intretinuta si care mi-a placut mult pt.modul compartimentarii , faptul ca poseda mover cu telecomanda , facilitind mult  manevra de parcare ; Am studiat putin documentatia ei si pot da acum ceva sfaturi  privind aceasta rulota , bineinteles pt.cei care doresc ! Sunt foarte multumit de ea , cu exceptia frigiderului si a faptului ca acum citeva zile m-am " trezit" cu o fisura in geamul fata ( de la protap) in partea dreapta sus , deci va trebui
      sa-l schimb !
    • Csaki Attila
      de Csaki Attila
      Rulota noastra este un Abbey Gts Vogue 417 din 1998 cu multe dotari si imbunatatiri.
    • Octavian Szatmari
      de Octavian Szatmari
      Buna . Am cumparat din olanda hobby 440 sf de luxe easy 2004. Mma 1200. Mover , pat fix, 2 spatii de dormit.cort , baldachin etc.
    • Cristian A
      de Cristian A
      Fiind intr-o pauza de rulotit, am facut niste lucrari pe la rulota:
      1. modificat instalatia de gaz, schimbat boiler de apa calda de pe 220V ca cu unul pe gaz, cu schimbari conducte, decupat rulota (acestea in service de rulote)
      2.montat regulatorul pentru panoul solar in portbagajul rulotei, panoul solar mobil fiind cuplat la acumulator prin intermediul unei prize montate sub regulator
      3. montat o priza pe 220 V c.a. separata, alimentata de la invertor, cu pornire de la un buton situat langa priza
      4. montat ventilatoare pentru frigider cu comanda turatiei in functie de caldura, plus un buton in interiorul rulotei pentru on-off
      5. o pregatire de anotimp mai rece, izolat cu polistiren dens porbagajul si peste pus covor de cauciuc
    • Fara Nume
      de Fara Nume
      Va urez noapte buna. Pun si eu cateva poze cu a mea Felicia 2800 din 80 facuta la Oradea ..parca.
