Oprea Ciprian
Salutare !
23 postări în acest subiect de discuţie despre Salutare !
Salutare !
Oprea Ciprian
Ciprian
Salutare și bine ai venit printre noi, nu fii timid și spune mai multe despre tine, rulotă dacă ai sau vrei sa cumperi una.
:default_bun_venit:
Salutare @Oprea Ciprian și bun venit în această comunitate! :default_bun_venit:
Oprea Ciprian
  La 10/7/2020 la 19:28, Raul G a scris:
Buna dimineata , sunt de aproximativ o lună posesorul unei rulote knaus starclas . Ca orice început este mai greu, îți trebuie achiziționate accesorii, trebuie să te informeze de locuri și trasee de făcut și vizitat, locuri de camper, informatii de toate genurile, lucruri care doar intr o "familie" le poti invata , le poti afla, le poti dobândi.
Bun venit în familia Knaus, pentru accesorii nu te arunca la cumpărături.
Iesi cu ea, vezi ce îți trebuie ce lipsește, vei economisi bani și kg.
Oprea Ciprian
Asta asa este. Dar de exemplu nu am cort, nu am mover, nu am aer conditionat, nu am satelit și tv in ea. Le simt lipsa. E o rulota de 6, 5m  , simt nevoia de mover.
  La 10/8/2020 la 12:33, Oprea Ciprian a scris:
La cort nu te arunca, ba chiar nu îți cumpăra, AC nu este nevoie, satelit și video ce sa mai vorbim....nu este nevoie.
Moover este indispensabil, precum ATC-ul, butelii gaz mai ales din fibră de sticlă dacă găsești, prelungitor de 10 metri și unul de 25, nivelator roți de la Fiamma, tub apa și stropitor sa poți umple cu apa, bidon apa gri.
Bine ai venit, @Oprea Ciprian!
In ceea ce priveste butelia pentru gaz iti recomand din aluminiu cu sistem de reumplere de la statiile GPL si nu din fibra. Greutate comparabila, durata de viata incomparabil mai mare si, mai ales, siguranta mai mare in exploatare.
Referitor la cort, depinde de ce stil preferi: stat mai mult timp intr-un loc sau nu. In primul caz, daca mergi si iarna, ia un cort complet cu schelet din aluminiu. Daca nu mergi iarna, ia un simplu umbrar (se pune pe sina ca un cort, dar nu are pereti laterali sau frontal). In cel de-al doilea caz, mai utila ar fi o terasa in saculet - e ceva mai ieftina decat una in caseta si nu trebuie sa gauresti rulota s-o prinzi (intra pe sina de cort, se blocheaza capetele sa nu iasa si asta este tot).
Mover-ul este util atunci cand ai de manevrat in locuri inguste, dar lasa-l pe ultima pozitie din lista, este cel mai scump.
In ceea ce priveste TV-ul, cauta unul obisnuit (sa fie totusi mai rasarit - cu un player video intern decent), dar cu alimentator de 12 V. Va fi mult mai ieftin decat solutii dedicate pentru rulote (foarte scumpe si in urma cu tehnologia actuala). La rulota va functiona direct de la 12 V, fara alte adaptoare sau invertor. Despre antena satelit... doar daca esti dependent de stiri si can-can o sa ai nevoie de ea! Altfel iti poti face de acasa o selectie de filme pe un stick de memorie si le rulezi direct cu TV-ul.
In rest exista foehn la 12 V si daca consoarta isi intinde parul cu placa, exista si placa la 12 V!
Spor la alcatuit lista!
Oprea Ciprian
  La 10/8/2020 la 14:09, NRLaurentiu a scris:
Multumesc ,
Butelia o am metal , momentan de anglia, cu adaptor de umplere gpl. Am achiziționat dar nu și pus una de fibra. Pentru vara am achiziționat un instant pe gaz pentru dus extern și cort de dus. La nivel de tv.... ce si de unde recomandați achiziția ptr 12v?
Oprea Ciprian
@Raul G sunt " dependent" de Ac. Pe viitor intenționez și ieșiri la mare. Nu stiu insa inca Ac mobil sau cel dedicat.
Pe malul mării la Soare nu ai nevoie de AC și stai mai bine decât în interior la umbră.
Poate faptul ca eu nu ma uit la o trasmissione TV de peste 12 ani, eu nu ii vad rostul. Mai bine un PC, tablet cu Netflix sau similar ori cum facem noi mai nimik, o carte o bere și 2 prostii.
  La 10/8/2020 la 14:23, Oprea Ciprian a scris:
Ce am eu nu se mai gaseste si altceva nu stiu sa va recomand, nu m-a mai interesat subiectul odata ce am rezolvat problema.
Umblati prin magazine sau cautati on-line televizoare care au alimentator pentru 12 V. Dupa ce gasiti un model in magazinele on-line, verificati pe site-ul producatorului daca intr-adevar sunt cu alimentator sau nu. Multe magazine nici macar nu pun la caracteristici alimentarea la 12 V...
Oprea Ciprian
  La 10/8/2020 la 14:30, Raul G a scris:
În condițiile de semnal, 4g4s, sunt de acord, dar in zone fără semnal?
Anul acesta și anul trecut am fost în 2 campinguri unde nu exista nici semnal GSM, iar wifi doar într-un singur loc pe un scaun sub un nuc.
Cel puțin acele câteva zile pe an un pic de dezintoxicare pt noi și mai ales pt copiii noștri nu face rău.
Am jucat cărți, table, citit, plimbat, citit......ceea ce se facea și altădată, iar televizorul cum spuneam nu îl folosesc nici acasă de peste 12 ani.
Salutare si :default_bun_venit:@Oprea Ciprian
Ciprian, ca orice lucru/domeniu nou (rulotismul si tainele ei), necunoscut si incert, inceputul pare dificil si adesea este anevoios.
Dar, ...cu rabdare le vei deslusi. Deci, ... rabdare. :)
Off-topic:
@ Stimati colegi, hai sa pastram aceasta "sectiune" pentru prezentarea noului coleg @Oprea Ciprian
Oprea Ciprian
  La 10/8/2020 la 15:29, Mihai-Arad a scris:
Off-topic:
Nu stiu unde sa postez asa ca daca nu este ok nu aruncati cu pietre.  Am o problema: in weekendul trecut am făcut o iesire in camping. Plecat frumos cu ce am considerat necesar, dat drumul la frigider pe gaz  totul ok. În camping având 220v am comutat  pe curent. La plecare, nefolosite tot din frigider l am comutat din nou pe gaz, dar surpriza nu mai răcește. M am uitat in spate, se simt gazele arse, deci am flacăra dar nu imi răcește. Aveti idee cauză, problema, rezolvarea ei? Multumesc
@Oprea Ciprian
  La 10/9/2020 la 8:58, Oprea Ciprian a scris:
1. Nu stiu unde sa postez !
Click pe Link-urile de mai jos! :)
Cu siguranta unul dintre moderatori te va ajuta (initia) sa te "familiarizezi" cu Forum ul!
Vei gasi raspuns la orice intrebare, intreaba-ne!
2. NU ARUNCAM cu pietre !   De ce am face-o? :default_doh:
Dani M
Nu porni gaz-ul cand mergi cu masina, pune frigiderul pe 12 V sa se alimenteze de la masina. Pe gaz se pune doar cand rulota este oprita.
Din motive de siguranta butelia trebuie sa fie inchisa cand te deplasezi!
Oprea Ciprian
  La 10/9/2020 la 12:33, Dani M a scris:
Pe gpl a fost lasata stationar.multumesc de sfat!
