Piele Alin
Problema Calore Tn7
5 postări în acest subiect de discuţie despre Problema Calore Tn7
Problema Calore Tn7
Piele Alin
Va salut,
Va cer ajutorul in legatura cu o problema la un instant Calore Tn7.
Il am de aproximativ 6 luni, initial a functionat bine. Acum porneste greu la prima utilizare, adica daca il las o zi, 2, o saptamana cand vreau sa l folosesc nu porneste, tăcăne dar nu da flacara ( are momente cand pleaca de la a 5-a ridicare a robinetului sau momente cand pleaca la a 20-a ridicare)
Am incercat cu debitul gazului mai mic, diverse reglaje, i am schombat pompa cu una mai puternica (acum am una de 8l/m) NIMiC!
Mentionez ca dupa ce pleaca prima data, functioneaza fara probleme.
Va rog un sfat!
Pentru cu cine e priceput in domeniu, am un filmulte, pt a se vedea exact cum se comporta.
Piele Alin
Nu presupune nimeni o eventuala problema?
Sau macar o indrumare catre cineva din domeniu.
Salutare @Piele Alin
:default_bun_venit:
  La 11/7/2020 la 19:30, Piele Alin a scris:
Va salut,
  La 11/10/2020 la 17:28, Piele Alin a scris:
Uite,   aici , pentru inceput.
Iar aici, ne poti 'asterne' cateva randuri despre rulota ta (apreciem pozele!).
Despre "probleme tehnice", esti pe drumul cel bun ...
Bafta! :)
@Mihai-Arad, frumos era sa-l lasi sa-si dea seama singur de ce nu i se raspunde... Din moment ce regulamentul acestui forum a devenit optional, iar noii veniti intra cu toata nesimtirea direct in "miezul" problemei, tu de ce-ti mai bati capul?! (pentru cine nu si-a dat seama: respectivul are doua postari in acest moment pe forum si amandoua sunt aici)
  La 11/11/2020 la 6:03, NRLaurentiu a scris:
Laurentiu, in esenta, ai absoluta dreptate!
Numai ca... poate ar fi necesara o abordare mai diplomatica, mai paternala, mai sfatoasa. Stii cum se spune: - Vorba dulce, mult aduce!
Cu respect!
    • Nicu Iancu
      de Nicu Iancu
      Pentru cei care vor apa calda in rulota si nu dispun de 400-500 euro, pretul unui boyler pe gaz original.
      Eu mi-am cumparat si montat acum 4 ani, un instant pe gaz, Athena C 125 B, de la Black Sea (dar se gasesc si in alte parti – vezi pe net), in jur de 500 Lei.
      Sa dezvoltam:
      Instantul ca atare, trebuie folosit cu acumulare. In regim instant se consuma foarte multa apa, deoarece cand facem dus trebuie sa ne udam, sapunim si apoi sa ne clatim. Timp in care se risipeste apa. Daca oprim apa intre timp, va curge apoi fara temperatura constanta si vom face dusuri scotiene. Pentru a rezolva problema, cu ajutorul unei pompe de rulota, se recircula apa dintr-un rezervor, prin instantul in functiune. Un thermostat pus in rezervor si reglat la temperatura cat suportati apa calda pentru dus, va opri automat pompa de recirculare (nu mai trebuie incropita apa). Instantul simte ca nu mai circula apa prin el si opreste automat gazul. Cu o alta pompa (separata de cea de recirculare) in rezervor, se poate alimenta consumatorii (dus, ghiuveta). Nu mai este necesar sa schimbati bateriile de la ghiuveta. Daca vreti apa calda, porniti instantul, daca vreti apa rece nu porniti instantul !
      Eu am gasit un loc pentru a-l mona in baie pe un dulapior, in dreapta wc-ului. Avantajul a fost ca am baia ceva mai mare, dar se pote gasi si un alt loc !
      Avantajele acestui aparat fata de un boyler pe gaz original, ar fi pretul si faptul ca nu necesita schimbarea bateriilor de ghiuvete. Dimensiuni reduse. Functioneaza si la presiune scazuta (0, 1 bar), presiune ce poate fi asigurata usor cu o pompa obisnuita de rulota. Nu necesita cos de evacuare gaze arse. Apa se poate incalzi inainte si dupa ce se opreste automat aparatul, se poate intra la dus.
      Curand voi pune si poze cu realizarea mea, care functioneaza de 4 ani de cand l-am montat.
    • Bogdan Dricu
      de Bogdan Dricu
      Am fost cu rulota pe care tocmai am cumparat-o (Abbey Solitaire 1998) weekendul trecut si frigiderul a mers perfect pe gaz tot weekendul.
      Azi-dimineata am vrut sa plec in concediu si nu mai porneste frigiderul pe gaz.
      Am observat ca nu are nici curent pe 12 volti. Am verificat siguranta si nu e arsa. In fine, i-am tras 12 V direct de la baterie; mi se aprinde intrerupatorul cand comut pe 12 V dar tot nu mi se aprinde pe gaz.
      Se vede ca ar da un pic de scanteie, totusi nu de fiecare data si nu mi se aprinde.
      Ce poate avea ?
      Nu pot pleca in concediu fara frigider pe gaz.
