Agapia Cristi 16 Semnalează Publicat 8 Februarie, 2021 M-am mai gândit la schema de mai sus. Ca sa nu fac o nefăcută, așa cum mă avertiza și colegul@NRLaurentiu , cred că o să dublez prizele de 220V, că și așa nu o sa pun chiar multe. Voi face doua instalații paralele. Una de la invertor, la care o sa am curent mereu, și una direct de la rețea, la care o sa am curent doar daca sunt in camping și am cablul conectat.Ce ziceți?Trimis de pe al meu Redmi Note 9 Pro folosind Tapatalk Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Costin Lipan 285 Semnalează Publicat 9 Februarie, 2021 Asta ar trebui sa clarifice lucrurile. Eu as pune intrerupatoare atat la sursa cat si la invertor si verifica de 2 ori corectitudinea montarii comutatorului de jos - sa iei 230v la prizele din rulota FIE de la priza din exterior, FIE de la invertor. Daca il montezi gresit, pe o pozitie arzi invertorul, pe cealalta va circula curentul in bucla pana cand se descarca bateria, dar de ce sa-l montezi gresit??? Hai ca e simplu, spor! 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Costin Lipan 285 Semnalează Publicat 9 Februarie, 2021 Erata: ... Daca il montezi gresit, poti arde invertorul in momentul in care conectezi priza externa, sau daca nu ai priza externa conectata si inchizi comutatorul sursei SMPS va circula curentul in bucla pana cand se descarca bateria, dar de ce sa-l montezi gresit??? Hai ca e simplu, spor! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Agapia Cristi 16 Semnalează Publicat 11 Februarie, 2021 Salutare!Acum, că mi-a ajuns și sursa, vreau să mă apuc de instalație. Știu că sunt off-topic, dar va cer un sfat in privința amplasării echipamentului.Panoul va fi prins de cele două bare longitudinale deja existente pe rulota. Va fi amplasat pe spatele rulotei. Asta are 20kg.Întrebarea mea este: unde as putea amplasa bateria, care are 40kg, in așa fel încât să nu dezechilibrez rulota? In momentul acesta, transformatorul este amplasat in dulapul din stânga, exact la intrare în rulota. Mă gândeam să montez acolo sursa și controlerul, iar bateria sa o pun sub bancheta mica, lipit de peretele cu baia. Ar ieși niște cabluri destul de lungi până la baterie, ceea ce nu știu dacă e chiar ok.Cum ați rezolva voi această problema?Trimis de pe al meu Redmi Note 9 Pro folosind Tapatalk Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Marius Rotaru 130 Semnalează Publicat 11 Februarie, 2021 Salut, le-am pus pe toate ciorchine. Cât mai aproape unele de altele. Pt eficiență energetică. Dacă nu poți, supradimensionează cablurile. În funcție de încărcarea rulotei o să îți permiți să le pui pe toate după axă. Eu așa funcționez de zeci de mii de km, inclusiv drumuri lungi cu viteze de croazieră de 100 km/h. Evident, contează să te ajute și trăgătorul. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Costin Lipan 285 Semnalează Publicat 11 Februarie, 2021 Evident ca ar trebui sa pui obiectele care cantaresc mult, pe cat posibil, deasupra osiei. Cu cat te deplasezi mai mult spre spate, cu atat efectul de pendul se mareste. @Agapia Cristi, in cazul tau, eu as monta panoul pe mijloc, cablurile le-as cobora prin tavan, pe langa peretele de la baie, mppt-ul l-as monta pe peretele de la baie, iar bateria sub bancheta, lipita de peretele de la baie. Tot sub bancheta aceea va trebui sa pui si invertorul. Ca sa fii si mai sigur ca nu vei avea probleme cu infiltratiile dupa gaurire, cred ca poti sa dai gaura sub panou (eu asa am sa fac). Poti sa te joci putin cu acest calculator ca sa-ti dai seama de influenta distribuirii greutatilor in rulota. 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Agapia Cristi 16 Semnalează Publicat 11 Februarie, 2021 Panoul pe mijloc nu am cum să-l pun, că am trapa panoramica. Doar dacă l-aș ridica mai mult să-mi permită să deschid trapa, dar nu as mai avea lumina.Cablurile de la panou o sa le trag prin gaura deja făcută. Exista un panou pe rulota, și nu sunt probleme cu infiltrațiile in zona aceea.Probabil că o să fac toată instalația in lada de la bancheta mica. Eventual o sa găsesc un ventilator de diametru mai mare (silențios), să-i fac și o gura de ventilație daca va fi nevoie. Bateria, sursa, invertorul - vor sta in cutia banchetei.Controlerul pe perete, că și așa îmi place cum arata și asta are răcire pasiva, nu face zgomot.Trimis de pe al meu Redmi Note 9 Pro folosind Tapatalk 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.995 Semnalează Publicat 11 Februarie, 2021 @Agapia Cristi, locatia aleasa (bancheta mica/peretele baii) pentru echipamente si bateria de acumulatori este ok. In ceea ce priveste panoul, este cam riscant (dezechilibreaza mult dpdv al rotatiei in jurul axei - se amplifica mult efectul de tangaj). In functie de cat de in spatele acoperisului il vei monta, acesta va crea un brat al fortei de circa 3-3, 5 m fata de axa. Coroborat cu incarcatura de sub pat si cea din portbagajul din fata se va amplifica mult aceasta miscare in timpul mersului. Va trebui sa ai amortizoarele de la axa spate a masinii in perfecta stare de functionare pentru a diminua repede aceasta miscare. PS: conexiunea de 12 V dintre sistemul fotovoltaic si centrala o faci chiar la iesirea de 12 V a centralei. Conductor de 4 sau 6 mm este arhisuficient. Asa vei avea 12 V pentru toate accesoriile originale ale rulotei. Ceea ce instalezi tu in plus (prize 12 V, USB-uri, lumini suplimentare etc.) faci instalatie separata in zona banchetei (cutie sigurante si distributie, bara de nul si pozitiv). De asemenea, intercalezi o siguranta la inceputul traseului de 12 V spre centrala rulotei la plecarea din distribuitorul de sub bancheta. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.995 Semnalează Publicat 11 Februarie, 2021 PPS (nu am mai putut edita - a nu se lua in considerare primul PS): conexiunea de 12 V dintre sistemul fotovoltaic si centrala rulotei o faci chiar la iesirea de 12 V a centralei (desfaci cutia). Acolo ar trebui sa ai chiar si un comutator ON/OFF. In off-camping il pui pe OFF. In camping il pui pe ON cu conditia sa decuplezi bateria de acumulatori de la a o incarca de la centrala rulotei (ramane valabila incarcarea de la panouri/sursa in comutatie). Un conductor pentru acest traseu cu sectiunea de 4 sau 6 mmp este arhisuficient. Asa vei avea 12 V pentru toate accesoriile originale ale rulotei in off-camping. Ceea ce instalezi tu in plus (prize 12 V, USB-uri, lumini suplimentare etc.) faci instalatie separata in zona banchetei (cutie sigurante si distributie, bare pentru nul si pozitiv). De asemenea, intercalezi o siguranta la inceputul traseului de 12 V spre centrala rulotei la plecarea din distribuitorul de sub bancheta. Pentru chestiile de putere (invertor, mover etc.) le faci instalatie separata pe traseul cel mai scurt doar de la bateria de acumulatori. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Marius Rotaru 130 Semnalează Publicat 11 Februarie, 2021 Eu am panoul ( de 260W ) montat la maximul posibil spre spate. Și sunt ok. Ideal ar fi să fie toate pe axă. Dar dacă se poate. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Agapia Cristi 16 Semnalează Publicat 11 Februarie, 2021 @NRLaurentiu , daca prin centrala te referi la vechiul transformator al rulotei, acesta o sa dispara, pentru că nu scoate tensiune ok. Am achiziționat o sursa in comutație de 48V, și montajul va fi realizat conform schemei de mai sus. Consumatorii de 12 V (nu aia care necesita amperaj mare) vor fi alimentați prin controlerul de la panoul solar. In acest mod, voi avea și un control asupra consumului de energie. Mă întrebam dacă aș putea lega și trumavent-ul tot acolo. Și să îmi rămână doar boilerul pe 220, și eventual un Tv, laptop...ce o să mai iau cu mine. Astea pe 220 vor fi folosite doar ocazional.Instalația de iluminat va fi toată pe 12V, pe LED și banda LED.Ca să nu mă apuc de schimbat toate cablurile, probabil că din unitatea de sub bancheta, voi trage până in dulapul de la intrare (unde e acum transformatorul) doua linii de alimentare, pe 220 V și pe 12 V. Cu cabluri dimensionate corespunzător.Acolo (in dulap), mă gândesc să fac doua tablouri cu siguranțe din care sa alimentez consumatorii. Pentru 12 V pot folosi siguranțe auto.E ok ce spun eu?Trimis de pe al meu Redmi Note 9 Pro folosind Tapatalk Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Costin Lipan 285 Semnalează Publicat 11 Februarie, 2021 Greutatea panoului solar, nu este punctiforma si nu actioneaza chiar in capatul rulotei, asa ca nu cred ca va afecta prea mult stabilitatea. Nu stiu daca este cea mai buna idee sa legi toti consumatorii mici in mppt. Din cate am inteles (n-am apucat inca sa experimentez - si eu am acelasi mppt ca si tine, nou, in cutie), daca tensiunea din baterie ajunge la pragul minim presetat, taie alimentarea. Asa te poti trezi fara lumina sau pompe. Pentru consumatorii mici poti folosi asa ceva, sau orice alt instrument asemanator. Acum nu ai tablou de sigurante? Daca ai, il poti refolosi pe acela. Intre mppt si baterie, ar trebui sa pui cablu de 10mm², la fel si de la baterie la invertor. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Agapia Cristi 16 Semnalează Publicat 11 Februarie, 2021 @Costin Lipan nu am tablou de siguranțe. Am atașat o poza. E un transformator și o încâlcitură de fire acolo. Cred că unii și-au dat bacul pe rulota asta și nu prea l-au luat.De asta am spus că vreau doua tablouri distincte. 220v și 12V. Să le vad clar și să pot identifica clar dacă e o problema pe unde e.Referitor la regulator. Ce putere scoate pe partea de consumatori 12v? Pe mine nu m-ar deranja să îmi taie curentul. Daca sunt in off camping și nu e soare pe afara, înseamnă că trebuie să pun niște cabluri și să încarc bateria de la mașina. Aveți idee cat consuma Trumavent-ul pe 12v?De asemenea, dacă mă puteți sfătui asupra comutatorului de la intrarea in controler, cel care selectează sursa de curent între panouri, scurta in comutație sau încărcarea de la auto.E ok unul care sa comute doar intre plusuri, și să aibă minusul comun, sau trebuie să închidă circuitele separat?De mâine vine și prietenul electrician și ne apucam de treabă!Sunt bucuros ca un copil!Trimis de pe al meu Redmi Note 9 Pro folosind Tapatalk Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Agapia Cristi 16 Semnalează Publicat 11 Februarie, 2021 Nu reușesc să mai editez. E vorba sursa in comutație mai sus. Autocorecția de la telefon...le potrivește. Sper scurt sa nu am niciunul.Trimis de pe al meu Redmi Note 9 Pro folosind Tapatalk Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Marius Rotaru 130 Semnalează Publicat 11 Februarie, 2021 Ventul pe 12V consuma intre 0, 2 si 1A in functie de turatie. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Costin Lipan 285 Semnalează Publicat 11 Februarie, 2021 Fiind vorba despre curent continuu, poti folosi masa comuna si comutator rotativ corespunzator. Deasemenea, pentru aplicatiile astea se pot folosi fara probleme intrerupatoare/comutatoare de curent alternativ, important e sa inchida si deschida circuitele. Sau, poti folosi intrerupatoare de curent mic pentru a comanda relee de curent mare. In cazul curentului alternativ, cel mai sigur este sa pui o siguranta bipolara, acolo poti conecta prelungitorul in orice pozitie. Problema cu intreruptul curentului sa nu fie seara, cand esti la dus. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Agapia Cristi 16 Semnalează Publicat 11 Februarie, 2021 Mulțumesc pentru lămurire.Dusul va fi unul extern. Eu am 1.90m...oricum în rulota nu incap. O sa încălzesc apa, o combin într-un bidon cu apa rece, și cu un dus din acela cu pompa la 12 V, mă descurc din aprilie până în noiembrie. Eu când merg in delta in perioada asta, mă spăl cu apa rece fără niciun stres. Copiii pot sa ii bag într-un lighean, în rulota. Baia rulotei nu are loc sa te speli. Cel puțin la rulota noastra. Eu și acasa, când fac dus, jumătate de baie e plina de apa. Boilerul electric va funcționa pentru spălat vase sau copii... Sunt sigur că în timp, un boiler pe electric/gaz de 10l îi va lua locul, dar acum, deocamdată, vreau sa vad cum ne descurcam așa, că și ăla pe gaz costa ceva bani.Trimis de pe al meu Redmi Note 9 Pro folosind Tapatalk 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.995 Semnalează Publicat 11 Februarie, 2021 @Agapia Cristi, vezi ca are TV Vortex de 24" la Auchan Militari cu alimentare la 12 V! Daca scoti vechiul traf, legi firul de alimentare cu 12 V a instalatiei preexistent al rulotei (cel care ramane nealimentat) cu tensiune de la regulatorul solar. 3 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Agapia Cristi 16 Semnalează Publicat 19 Februarie, 2021 Salut!Se lucrează la instalație - mâine voi pune și niște poze. Am alimentat cu succes controllerul din sursa de 48v. Panoul încă nu e montat, dar mâine ii voi face o probă. Am incercat sa alimentez controlerul și din 12 V de la priza cu 13 pini. Tensiunea e de 13.7V, cu 0.2 A. Daca dau drumul frigiderului, scade la 11.9V.Deci nici gând să îmi încarce bateria. Cablurile de la priza rulotei la controller sunt de 2.5 mmp.Ce nu fac bine? Sau nu știe controlerul sa gestioneze tensiuni mici?Trimis de pe al meu Redmi Note 9 Pro folosind Tapatalk Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.995 Semnalează Publicat 19 Februarie, 2021 La 2/19/2021 la 20:30, Agapia Cristi a scris: Ce nu fac bine? Sau nu știe controlerul sa gestioneze tensiuni mici? Arată mai mult Controlerul MPPT reduce tensiunea de la x volti la 14, 4 V (in functie de etapa de incarcare), diferenta ramasa transformand-o in amperi mai multi. Daca nu are volti, atunci de unde?! 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Agapia Cristi 16 Semnalează Publicat 19 Februarie, 2021 Pai atunci as putea să folosesc un ridicător de tensiune pentru a alimenta controllerul la auto(cu motor pornit)?Asta doar in caz de urgenta. S-a descărcat acumulatorul și sunt în offcamping și am nevoie de curent de la mașina.Care e tensiunea de alimentare optima pentru acest controller? Am văzut că majoritatea ridicătoarelor au tensiunea reglabila pe ieșire.Ceva de genul acesta ar fi ok? https://www.sigmanortec.ro/Sursa-ridicatoare-DC-600W-12-80V-p158730020?gclid=Cj0KCQiA4L2BBhCvARIsAO0SBdZlvmF3XZsa8v5rTWuqw3TXBj8XLhRb5-t_A0OTu416YhX_i4GYdeYaAon5EALw_wcB Un comutator cu came va comuta între:Panou fotovoltaic;Sursa 48 V;Ridicător de tensiune alimentat de la mașina. Va mulțumesc pentru ajutor și răbdare! Trimis de pe al meu Redmi Note 9 Pro folosind Tapatalk Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Agapia Cristi 16 Semnalează Publicat 25 Februarie, 2021 Salutare!Revin cu niște poze. Instalația e finalizată în proporție de 90%. Sursa de 48v incarca foarte ok bateria prin intermediul controlerului. Mai am de montat panourile solare. Am renunțat la panoul de 310W, pentru că nu reușeam să-l montez decât cu improvizații, și am cumpărat două panouri de 100W, pe care m-am gândit să le leg in serie. Prinderea o voi face cu cornier de aluminiu, șuruburi, etanșare cu Sika 710.Trimis de pe al meu Redmi Note 9 Pro folosind Tapatalk Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Cornelsavu 99 Semnalează Publicat 25 Februarie, 2021 Doar o sugestie. Arata frumos pozate, dar invertorul ala nu are ce cauta acolo. Banuiesc ca ai de gand sa il folosesti la ceva puternic din moment ce este de 4000W. Invertorul pune-l langa baterie cu fire cat mai scurte si mai groase. Recomandabil 15-20cm. La cum se vede in poze, pare ca ai minim 1m de cablu pana la invertor. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Agapia Cristi 16 Semnalează Publicat 25 Februarie, 2021 @Cornelsavu , da. E buna sugestia. Invertorul l-am luat de 4000w, ca sa fiu sigur că duce. E chinezărie, și pe el scrie că scoate 2000W, iar 4000 e puterea de vârf. Cel mai mare consumator pe care-l am pe 220V e rezistenta de 300W de la boiler. Conductorul până la baterie e de 16mmp daca nu mă înșel. I-am făcut proba cu un aspirator pe 220V și e ok. Doar proba, că aspirator pentru rulota am cumpărat pe 12v.Boilerul acela va fi cu siguranță înlocuit în viitor cu ceva pe gaz, că nu face fata și consuma și mult curent. Așa că invertorul va fi utilizat probabil pentru un tv de 220V pe care-l am deja acasă și sta degeaba. Trimis de pe al meu Redmi Note 9 Pro folosind Tapatalk Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Cornelsavu 99 Semnalează Publicat 25 Februarie, 2021 Faci cum vrei, am facut si eu greseala asta acum ceva ani. Fa mai intai o proba acasa cu boilerul plin si pune cat mai des mana pe cabluri. Mai treci cu cablurile si prin spatele sobei, se mai adauga si de acolo ceva caldura, plus lipsa de ventilatie cand dulapul e plin de haine. Aspiratorul merge cateva minute si gata. Boilerul trage constant si il lasi minim 30 minute (la 300W e truma tt2 ce nu are un super randament). Bafta. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
