Dorin Pestereanu
Mi-am schimbat rulota
11 postări în acest subiect de discuţie despre Mi-am schimbat rulota
Dorin Pestereanu
 Salut cu drag pe toti membrii acestui site , oameni inimosi cu iubire de natura si cu o dorinta de a-si petrece timpul liber intr-un mod cit mai placut ! M-am gindit sa va anunt ca mi-am schimbat rulota Burstner( am vindut-o ) si am cumparat o englezoaica tip Bailey Ranger 460/4 , foarte bine intretinuta si care mi-a placut mult pt.modul compartimentarii , faptul ca poseda mover cu telecomanda , facilitind mult  manevra de parcare ; Am studiat putin documentatia ei si pot da acum ceva sfaturi  privind aceasta rulota , bineinteles pt.cei care doresc ! Sunt foarte multumit de ea , cu exceptia frigiderului si a faptului ca acum citeva zile m-am " trezit" cu o fisura in geamul fata ( de la protap) in partea dreapta sus , deci va trebui
sa-l schimb !
  • Like 8
Felicitări pentru achiziție @Dorin Pestereanu:salutare!:
 Să aveți parte de ea, multe iesiri reușite și drumuri bune să aveți cu noua :cu-rulota:
S-o stapåniți cu drag @Dorin Pestereanu și vacanțe minunate cu noua achiziție ! :OK:
Vacante plăcute cu noua jucărie :cu-rulota:
@Dorin Pestereanu:noroc: sa o stapaniti sanatosi si sa va bucurati de ea !
Bogdan C.
Felicitari! Sa o folositi sanatosi!
Andrey
La 10.03.2021 la 13:59, Dorin Pestereanu a scris:
sa-l schimb !
Am și eu un Bailey Ranger cu geam față crăpat. Dacă găsești pe undeva la preturi decente, te rog mult sa ma anunți. Pana acum, eu nu am găsit sub 500 lire.
Doru Negru
DAca va este de ajutor exista pe facebook " Fabrica de geamuri " LSG custom - 0766704625 , nu fac reclama nu am beneficiat de serviciile lor , dar din foto postate geamurile facute de ei par ok .
Vajko Mihai Gavril
Vacanțe plăcute  cu noua rulotă!
Am și eu un Baylei Senator , cu stopuri rotunde ca la tine. Ști cumva cum se demontează aceste stopuri din spate ? Aș dori să înlocuiesc becurile și nu pot ajunge la ele . Am citit pe aici că se apasă cu șurubelnița undeva sub abajurul rotund , dar nu am găsit niciunde acel locaș iar dacă forțez , mă tem că le rup.
Mulțumesc.
Andrey
în urmă cu 3 ore, Vajko Mihai Gavril a scris:
Mulțumesc.
La mine tot asa sunt , rotunde, dar am suruburi la ele, am schimbat foarte usor becurile.
Dorin Pestereanu
La 11.03.2021 la 22:12, ANDREI DRAGOS a scris:
Ok , deocamdata , geamurile aduse din UK sunt la preturi piperate ( aprox 500 euro)
    • Gabi Albu
      de Gabi Albu
      Pachetul de iarna contine Duo Controlul (incalzeste gazul din butelii la intrarea in rulota), are incalzire in pardoseala (recircula apa calda din boiler printr-un circuit din pardoseala - dar am inteles ca porneste doar sub -5 grade), are izolate tevile de scurgere de sub rulota, Neamtul de la care am cumparat-o zicea ca peretii sunt dintr-o spuma speciala (asta n-am cum sa verific). Are doua sisteme de ventilare a aerului cald in interior: unul la picioare si unul pe toti peretii rulotei. In rest... are dus separat, cort exterior nou, estetic e mai mult decat ok iar panourile, bateria de 150 si controlerul le-am pus eu (am preferat sa nu pun permanent panourile solare ci sa le mut dupa soare...)
      acum ceva poze:
    • Csaki Attila
      de Csaki Attila
      Rulota noastra este un Abbey Gts Vogue 417 din 1998 cu multe dotari si imbunatatiri.
    • Octavian Szatmari
      de Octavian Szatmari
      Buna . Am cumparat din olanda hobby 440 sf de luxe easy 2004. Mma 1200. Mover , pat fix, 2 spatii de dormit.cort , baldachin etc.
    • Cristian A
      de Cristian A
      Fiind intr-o pauza de rulotit, am facut niste lucrari pe la rulota:
      1. modificat instalatia de gaz, schimbat boiler de apa calda de pe 220V ca cu unul pe gaz, cu schimbari conducte, decupat rulota (acestea in service de rulote)
      2.montat regulatorul pentru panoul solar in portbagajul rulotei, panoul solar mobil fiind cuplat la acumulator prin intermediul unei prize montate sub regulator
      3. montat o priza pe 220 V c.a. separata, alimentata de la invertor, cu pornire de la un buton situat langa priza
      4. montat ventilatoare pentru frigider cu comanda turatiei in functie de caldura, plus un buton in interiorul rulotei pentru on-off
      5. o pregatire de anotimp mai rece, izolat cu polistiren dens porbagajul si peste pus covor de cauciuc
    • Fara Nume
      de Fara Nume
      Va urez noapte buna. Pun si eu cateva poze cu a mea Felicia 2800 din 80 facuta la Oradea ..parca.
