de Rares Avram
Buna ziua, ma confrunt cu o problema in solutionarea careia as avea nevoie de ajutor. Am achizitionat o rulota Adria din 1985, inmatriculata in Romania si cu I.T.P.-ul valabil pana pe 27.02.2023. Cand am fost la reinoirea I.T.P.-ului domnii de acolo nu au gasit seria pansonata pe sasiu si mi-au zis sa revin dupa ce o gasesc ca ai nu au timp s-o caute. Ajuns acasa am cautat-o peste tot si se pare ca nu este. Ce as putea sa fac in acest caz ca eu nu mai stiu? Va multumesc!
de Marius LTN
-2 spatii de dormit
-2 trape pentru ventilatie
-iluminat pe LED
-mover cu telecomanda
-butelie gaz
-senzor de gaz
-rezervor de apa gri
-mocheta noua
-anvelope noi
-pompe de apa noi
-roata de rezerva
-manivela pentru cale
-priza 7 pini
BONUS:
-adaptor priza 13/ 7 pini
PRET: 12.000 EURO
Poze in topicul de prezentare
de Marius Viorel
Salut!
Am reusit sa cumpar si eu o rulota Weinsberg din 2016 cu 6 locuri. E destul de compacta si usoara pentru 6 locuri.
Axa simpla.
Rulota e cumparata din tara de noua si e in stare perfecta.
Ca si optionale are cele 3 pachete: Smart, Advanced si Light cine le cunoaste de la caravanele noi Weinsberg.
- Mover Truma Go2 + baterie Gel dedicata de 55Ah + incarcator baterie Truma smart
- Aer conditionat Truma Saphir Comfort RC
- Marchiza Fiamma Caravanstore 410 XL
- Suport biciclete Fiamma
- roata rezerva
- butelie gaz 12kg
- panou solar 280W + controler Smart Victron 75/15
Voi adauga mai multe poze, momentan nu prea am
de Tiberiu Popa
Buna ziua, colegi!
Mai am cateva zile si imi inmatriculez rulota, o Swift Charisma 23, dupa cum scrie in cartea de identitate. De Pasti sau imediat dupa, probabil, vom face voiajul inaugural, xa sa zic asa.
Pana atunci, as vrea sa imi fac temele nerezolvate, daca intrebarile au mai fost puse in alt topic (eu nu le-am gasit), iertare!
1. In primul rand, are cineva un manual (handbook) pentru modelul asta, din 2001? Am vazut intr-o postare un link, dar nu pare valabil, mai vechi de 2011 nu exista si nici pentru cele mai noi nu se poate descarca. Daca are cineva, scot berea de la rece!
2. Legat de asta si de designul mobilierului, e o chestie la care nu ii dau de cap. Rulota are doua canapele laterale, intre ele un corp de mobilier care devine o masuta. Corpul se poate detasa, permitand extensia canapelelor si transformarea lor in pat extins. Intrebarea este urmatoarea: ce loc trebuie sa ocupe masuta (corpul de mobilier), atunci cand patul este extins? Sau e musai sa fac patul toata ziua, iar noaptea sa ma impiedic de masuta? Cred ca imi scapa mie ceva...
3. Despre toaleta. Aceasta are un rezervor detasabil, care colecteaza apele gri, cred ca asta e termenul. Intrebarea este, exista ceva substante care se adauga in acest rezervor, pentru fluidizarea continutului, in genul pilulelor cu bacterii din fosele septice de la casa? Daca da, de unde pot cumpara asa ceva?
Multumesc anticipat pentru orice lamurire! Adaug o foto cu patul extins, poate ajuta! Corpul acela, masuta, l-am cocotat temporar pe biroul din stanga, dar nu pare sa fie acela locul!
de Macsim
Salut. Dupa indelungi cautari am ajuns la concluzia ca vom achizitiona o rulota noua. Am restrans aria de cautare la Weinsberg, Knaus si Adria. condititiile de baza au fost: 6 locuri de dormit(vrem ca ai nostri parinti sa renunte la cort cand merg cu noi in concedii) si sa poata fi folosita si iarna. Ne-am orientat cu alegerea spre ce au dealerii pe stoc. Castigatoarea a fost Adria Altea 552 PK aflata pe stoc la Adria-mobil Ploiesti. Pe aceasta cale vreau sa le multumesc pentru promptitudine, pentru orele de comunicare cu noi telefonic, sfatuire. Exemplari, departamentul de vanzari si cel tehnic(aici lucram in continuare ca tot ne mai amintim de una alta si ei raspund extrem de prompt). va rog sa nu considerati asta reclama dar trebuie " sa dam cezarului ce e al cezarului".
dimensiuni si mase:
Total lungime (include bara de remorcare) (mm) 7610
Lungime totala (mm) 6159
Lungime interna (mm) 5512
Latime totala (mm) 2296
Latime interna (mm) 2170
Inaltime totala (mm) 2580
Inaltime interna (mm) 1950
Dimensiune marchiza (body/chassis) (cm) 1009/569
Lungimea acoperisului plat 4230
Greutate (kg) 1161
Masa in ordine de mers (kg) 1228
Masa max. totala admisa (kg) 1500
Masa max. de incarcare (kg) 272
Cresterea masei (optional MTPLM, kg) 1700
Grosime podea / pereti si tavan (mm) 40/22, 9/28, 8
Grosimea izolatiei la podea / pereti si tavan (mm) 29/20/25
SASIU
Protectii noroi MZ1004- optional
Dispozitiv de cuplare - stabilizator MZ2503 -optional
Amortizoare-optional
Dimensiuni anvelope 185 R14 C 102
Roata de rezerva cu suport MZ1402 -optional
Izolare cutie roata
Ornamente roti MZ3101-optional
CAROSERIE
Usa intrare 2 parti cu fereastra MZ2105- optional
Plasa insecte la usa intreaga MZ2102 -optional
Geamuri ADRIA fumurii
Rolete cu plasa de insecte la fereastra de la baie MN1408 -optional
Preinstalare luminator Heki 2
Luminator Midi Heki 2 MZ2902-optional
BUCATARIE
Capac chiuveta / tocator MN3302-optional
Preinstalare cuptor cu microunde-optional
Cuptor cu microunde MN2101-optional
INSTALATII
Boiler Truma Therme 5 L MN2301-optional
Rezervor de apa proaspata cu alimentare externa (L) 50
Rezervor apa reziduala (L) MN0902-optional
Evacuare apa reziduala - central
INSTALATII ELECTRICE
Lumini ambientale cu LED sub dulapuri MN2506
Preinstalare pentru incarcator cu cutie pentru baterie si priza externa multifunctionala MZ3802
INCALZIRE
Incalzire pe gaz Truma S3004
Suplimentar incalzire electrica Truma Ultraheat MN1204-optional
Preinstalare pentru incalzire electrica Truma Ultraheat
Distributie a aerului cald Trumavent MN1207 -optional
Incalzire electrica prin podea cu transformator MN0202-optional
Preinstalare pentru aer conditionat
AUDIO/VIDEO
Amplificator Bluetooth MN2705
Boxe cu preinstalare pt. amplificator Bluetooth
Acestea sunt optionalele cu care a iesit din fabrica. pret 20725 euro+TVA
Peste acestea am adaugat:
Baterie 100 Ah AGM + incarcator Smart
Aer conditionat Truma cu INET
Suport TV+soundbar Oyster pentru tv de 24"(asta il am deja)
Dus exterior
Camera RM
Set umbrire si cort Fiamma
Husa rulota
4 placi de sprijin
Pret 25.916 euro+TVA
In acest moment suntem la capitolul acte leasing.
