Vizitator Anonim
Schimbare sau alternative aprindere piezo frigider
19 postări în acest subiect de discuţie despre Schimbare sau alternative aprindere piezo frigider
Vizitator Anonim
Salut!
 Dupa 10 min. sau 15 de incercare fara rezultat sa aprind frigiderul... am constatat ca nu merge aprinderea piezo.
Ce sa fac?
Vizitator Niky Radu
Salut, unele modele de frigidere care au aprinderea piezo electrica functioneaza numai daca ai baterie de 12v pusa la rulota; de acolo isi procura curent...
Adrian121
Eu am frigider cu aprindere electronica Electrolux pe o rulota Swift Challenger din 1990 si nu imi merge aprinderea electronica se pare...
S-ar putea sa folosesc o alternativa, ceva, pentru a folosi pe gaz frigiderul...?
Am vazut si frigidere pe piezo, sa incerc sa ii pun si eu piezo ar merge oare?
Ionut C.
Vad ca sunteti ambii din Ploiesti. De ce nu treci pe la RuloteAdi? E o problema minora, e bine sa inveti practic, de la un specialist.
O sa fie mai nasol cu  biier , nu poti duce rulota la el cu tramvaiul.
Adrian121
Eu am frigider buton separat de aprindere pe gaz on/off, un alt buton rosu pt scanteie (pt aprinderea electronica banuiesc) si o rotita gradata de la 0 la 10, care reprezinta puterea banuiesc... Pt a se da drumul la robinet banuiesc ca ar trebui sa se traga sau sa se impinga si de asta concomitent cu datul scanteii, dar nu merge nici asa...
Adrian121
Ceva e stricat clar... nu merge apasat in nicio pozitie pe rotita gradata, se poate doar invarti de ea in cele doua sensuri, atat, nici nu se poate trage de ea, nici impinge... :(
Adrian121
desigur, iat-o, scz pt intarziere, am fost putin plecat... poza frigiderului meu...
Adrian121
nu merge, trebuia sa se auda un pacanit repetat de la aprindedrea aia electronica si nu se aude... aprinderea mea nu e piezo, ci e electronica...( cu aerisirea am rezolvat de mult).
Adrian121
Cred ca merge cu bateria rulotei, rulota are 12v baterie buna cu care porneste piezo-ul de la truma, se aprind neoanele in interior etc, merge tot.
Sa aiba baterii separate oare AA sau AAA? si unde ar putea fi asta, ca banuiesc ca nu in spatele frigiderului daca ar fi asa... si apropo, cand dau on pe botonul de pornire pe gaz al frigiderului (cel dreptunghiular din poza) nu se aprinde nimic.
Nu ar trebui sa se aprinsa butonul cu un led rosu ceva...?
Bogdan Tanasescu
Salutare tuturor.
1. Am pornit frigiderul pe gaz si dupa o functionare de 4 ore congelatorul avea gheata  iar radiatorul din aluminiu din frigider era la temperatura normala, ca sa nu spun cald. Deci in frigider nu s-a racit. Ce imi recomandati ?
2. Frigiderul este incastrat in mobila si deasupra am blat de mobila care s-a incalzit peste masura  dupa aceste 4 ore. Nu am tabla deasupra care se conduca aerul cald spre grilele exterioare. Trebuie pusa pe toata lumgimea frigiderului tabla sau doar in dreptul cosului, pentru ca acel colt era fierbinte ?! Are cine vreo poza cu tabla de deasupra ?
Multumiri anticipate :-)
APRINDEREA PIEZO a gazului.
Uite, o problema cu care se confrunta multi colegi de-ai nostri, la care nu s-a dat raspuns si, mai nou, si eu am inceput sa  fiu stresat.
Inainte de a pune frigiderul in functiune, dai drumul la robinetul buteliei:default_big_grin: Apoi, verifici robinetii de distributie (la mine stau permanent deschisi, deci nu mai am ce verifica). Apoi, deschid unul din ochiurile de la aragaz si aprind flacara. Asta ca sa se umple conducta de la butelie la robinetii distribuitori cu gaz. Apoi, sting aragazul si pun butonul de la frigider pe flacara mare, tin apasat butonul cam 10-15 secunde si apas piezo. Si , ce sa vezi, scanteieste dar nu porneste. Repet de mai multe ori operatia, cam 5 minute, pana , in sfarsit se hotaraste sa porneasca flacara albastruie.
Problema mea este ca la multe apasari ale butonului piezo, nu mai scanteieste si deci nu apare flacara in fereastra.
Intrebare : este posibil sa trebuiasca inlocuit acest dispozitiv piezo care nu prea mai vrea sa dea de fiecare data scanteia? Cine stie cum functioneaza el?
Acelasi simtom intalnesc si la Truma si pornirea sobitei se face la fel de greu.:nedecis::multumesc!:
Colegul @George M.are dreptate. Totusi nu sunt sigur (nefiind suficient de documentatat) daca cauza este "uzura" cristalului sau uzura mecanismului care produce impactul. Poate ca amandoua. Cert este ca tensiunea isi micsoreaza potentialul. Cristalul, daca este din sare Seignette, se poate deprecia prin patrunderea treptata umezelii daca stratul izolator hidrofug a fost compromis. Mecanismul isi poate micsora forta capabila de impact.
Faptul ca scanteia devine instabila in prezenta GPL-ului s-ar putea explica prin faptul ca acesta are proprietati dielectrice superioare aerului (ce contine si umiditate).
Multumesc frumos @George M. si @Mihnea Stoenescu Cred ca am inteles ca e timpul pentru a schimba dispozitivul sau cristalul. Probabil va trebui sa fac o constatare la un atelier specializat. :salutare!:
M-am uitat pe site-ul de la Exis si dispozitivul piezo costa 39E si este cel de la partea superioara a sobitei cu butonul pe care apesi . El produce electricitate care se transmite prin fire la diuza de gaz.  Intrebare: ce este la diuza de gaz care da scanteia? Pot desface acolo? Poate trebuie doar curatat acolo ca sa dea scanteia, daca se constata ca piezo da curentul necesar! Cine a umblat pe la diuza poate ca ma lamureste si pe mine.:nedecis:
Dispozitivul (sa-i zicem "butonul" pe care se apasa) contine si cristalul. Este un ansamblu capsulat, nereparabil, din pacate. Totusi, poti verifica singur daca legatura la masa este ferma (firul care pleaca din mijlocul dispozitivului) si daca firul care pleaca din partea de jos a dispozitivului (in care se conecteaza cu un papuc cu sectiune circulara) este bine conectat acolo precum si la electrodul (un fel de bujie) situat la nivelul arzatorului. Daca va fi nevoie sa schimbi acet buton, cu minimum de "mestereala" dar cu un cost mult mai mic poti adapta unul de acest fel: http://www.piese-horeca.ro/aprindere-piezoelectrica-montare-ø-18mm-conector-pin-ø2-4mm?keyword=aprindere piezoelectrica.
Este adevarat ca soba nu va mai fi "decorata" cu acel buton ornamental urias (de prost gust, mi se pare mie), dar functionalitatea este aceeasi. Pe acelasi site poti gasi, cam la acelasi pret, inclusiv varianta electronica (alimentare la 1, 5V) care produce automat trenuri de scantei (cat timp tii apasat un buton fara retinere, adica de felul celui pentru sonerie).
Personal, nu am umblat pana acum la arzator, asa ca nu ma avant cu sfaturi. Mai mult decat atat, soba mea este Carver, nu Truma.  Poti cauta in schimb postarile colegilor care au facut-o.
@Mihnea Stoenescu, multumesc mult. Super oferta de pret:OK: Cum imi va permite temperatura, voi urca in rulotica mea de vis si voi rezolva problema.:noroc:
La Truma e cum e, ca macar vezi ce e inauntru, dar cu Frigiderul se complica lucrurile.:tamp: si  trebuie sa ma gandesc bine daca ma bag singur in poveste sa-l scot de la locul lui.
Nu este prea greu nici cu frigiderul. Este adevarat ca, functie de modelul rulotei, sunt "variatiuni pe aceeasi tema" care pot spori dificultatea (la rulota mea cred ca este cel mai simplu). Pentru a inspecta butonul de aprindere este suficient sa demontezi numai masca de sub butoane. In general, frigiderele sunt fixate in mobilier prin 4 holzsuruburi (mascate cu capacele sau nu). La unele modele trebuie sa demontezi mai intai plita de gatit. Se mai pot intalni variante la care usa are montata deasupra o tablie-mobilier ornamentala care trebiue scoasa. Oricum, indiferent de model, trebuie demontat (inainte de a-l trage din firida), prin afara rulotei, cosul (inclus in grila superioara de ventilatie sau cu grila separata). Atunci cand se incepe scoaterea din firida sa, trebuie observat cu mare atentie ce fire trebuie deconectate (se vor nota pentru ca la montare sa nu mai pierdem timp) si de unde se va desface racordul olandez al tevii de  gaz.
Klaudiu B
Nu am umblat, nu voi umbla la frigider, gaz, aprindere, etc. Cred, este doar părerea mea , nu e bine sa umbli atita timp cât nu știi . De ce zic asta, utilajele astea is mai dificil de reparat in curte . Si unde mai pui ca implica gaz, curent , fire , etc. care is f periculoase pentru rulote. Îmi aduc aminte ca își făcuseră cuib viespi in jurul aprinderii piezo din spatele frigiderului. Am curățat, dar, am modificat ceva si dădea scânteie aiurea. Nu am mai reglat o decât la atelier. Si ce bătaie de cap, da jos, curată, nu mai pornea, trebuia sa plecam, aveam nevoie de frigider pe gaz........
Acum , dacă te pricepi si nu ai doua mâini stângi, poate e Ok.
Eu am optat pentru rep la atelier specializat, cu garanție.
acum o oră, Klaudiu Boghiu a scris:
:bravo:Cred ca ai procedat asa cum trebuie. :multumesc!:
