Tudor Sorin
(LEVIER ) ANTIBALANS
2 postări în acest subiect de discuţie despre (LEVIER ) ANTIBALANS
Tudor Sorin
Buna dimineata , pe lateral protap am o bucată de plastic dreptunghiular care stiu ca acolo se așează " levierul" antibalans  sau cum so numi el, aveti idee unde pot gasi si cumpara acest dispozitiv antibalans ? Va multumesc
Marius Rotaru
Acela este un sistem foarte vechi si, dupa parerea mea, cam ineficient.
Mai bine renuntati la acel sistem si folositi o culpa antibalans.
Sa auzim de bine!
    • George Bufilian
      de George Bufilian
      Va salut dragi colegi,
      b) e necesara vreo aerisire ?
    • Florin-Ion Todor
      de Florin-Ion Todor
      Stimati colegi,
      Va prezint achizitia familiei noastre,  Elddis Avante 482 din 2001, cu urmatoarele caracteristici si dotari:
      - 2 locuri (sper sa incapem, noi suntem 2, 1 persoane :D)
      - 1005 / 1200 Kg;
      - baie: chiuveta, cabina dus, Wc rotativ (golire exterioara), dulap/dressing;
      - camera si bucatarie: chiuveta, aragaz+grill+cuptor, frigider (congelator mare), coltar.
      - soba incalzire gaz si incalzire electrica, ventilatie;
      - boiler 10L (gaz & electric)
      - alarma perimetru si alarma de incendiu;
      - cort;
      - mover.
      Rulota fost achizitionata din Romania de la parcul din Remetea Mare langa Timisoara si urmeaza inmatricularea.
      Daca doreste cineva sa ma intrebe ceva raspund cu placere, dar sa nu fie prea tehnica intrebarea, deoarece am invatat despre rulote in mare parte,  de pe acest forum.
      PS: Dupa cum se poate vedea mai sus mi-am permis sa folosesc ca adresare "Stimati colegi" si il voi folosi de acum incolo fiidca avem rulota, in prima postare,  de prezentare membru, am folosit " Stimati membrii ai forumului" pentru ca atunci nu aveam ;)
    • Angelo
      de Angelo
      Salutări
      Am luat rulota mea la puricat, spălat, curățat, bibilit, reamenajat că asa sunt eu, dacă nu șurubăresc un pic nu mă simt bine în ziua liberă ocazie cu care mi-am pus câteva întrebări la care nu am găsit răspunsuri și pentru care apelez la voi!
      1. Am găsit în cuptor 3 piese și habar nu am la ce le pot folosi? Sigur nu au treaba cu gătitul, doar era depozitate acolo, simt asta. FOTO 3
      2. Boilerul Carver FOTO 1+2, cred ca funcționează doar pe 230V, nu și pe gaz, asa este? La ce folosește acel modul Cascade? Înainte de a face dus ce trebuie sa setez la el în mod special? Sau doar bag pompa de apa în bidon și gata, dau drumul la robinet și vine apa caldă?
      3. As putea găsi niște telescoape și niște cleme din alea de închidere pentru ferestre, să cumpăr de undeva, că am doua dintre ele rupte? FOTO 4+5
      Deocamdată atât, dacă mai întâmpin nelămuriri le voi posta tot aici pentru că nu am nici un rulotist din Severin care să mă inițieze în folosirea rulotei mele și nici carte tehnică nu am primit la ea, doar câteva tutoriale generale pe YouTube.
      Mersi frumos!
    • Angelo
      de Angelo
      Salutare tuturor! Mă numesc Angelo și atat pentru prieteni. Dețin o rulotă Elddis Hurricane XL1000 din februarie 2019, deci la momentul cand scriu acest topic sunt foarte nou in această categorie! Momentan caut să mă familiarizez cu absolut tot ce înseamnă rulota, de la gararea cu spatele pană la căutarea de campinguri, mod de folosire al rulotei ca să-mi fac un concediu de vis la vară! Concediul cu rulota la care visez de peste 10 ani, dar pe care acum îl văd tot mai aproape și abia îl aștept. Vă salut de pe malul Dunării și vă mulțumesc anticipat pentru toate sfaturile pe care le voi primi de la voi! S-auzim de bine!
    • Serban Ionut
      de Serban Ionut
      Va salut. Numele meu este Serban Ionut
      Rulota care o detin de 2 zile este un Elddis Corinius II din anul 2000. Nu ma prea pricep la rulote insa aceasta mi-a placut. Este foarte curata si intretinuta. Servisata la timp si cu toate ca majoritatea spun sa te feresti de cele englezesti si sa cauti Germania sau Olanda , mie asta mi a placut si pentru un incepator imi este perfecta . Cu trecerea anilor poate o reinoiesc.
      Este o rulota off camping dotata cu panou fotovoltaic de 200w , aer conditionat climatic Electrolux 1300 de fabrica montat. Frigider aragaz linie audio baie cu cabina de dus separata senzor de gaz truma vent carver si multe altele care le descopar pe parcurs.
