Marius Viorel
Weinsberg 480 QDK 2016
44 postări în acest subiect de discuţie despre Weinsberg 480 QDK 2016
Marius Viorel
Salut!
Am reusit sa cumpar si eu o rulota Weinsberg din 2016 cu 6 locuri. E destul de compacta si usoara pentru 6 locuri.
Axa simpla.
Rulota e cumparata din tara de noua si e in stare perfecta.
Ca si optionale are cele 3 pachete: Smart, Advanced si Light cine le cunoaste de la caravanele noi Weinsberg.
- Mover Truma Go2 + baterie Gel dedicata de 55Ah + incarcator baterie Truma smart
- Aer conditionat Truma Saphir Comfort RC
- Marchiza Fiamma Caravanstore 410 XL
- Suport biciclete Fiamma
- roata rezerva
- butelie gaz 12kg
- panou solar 280W + controler Smart Victron 75/15
Voi adauga mai multe poze, momentan nu prea am :)
  • Like 9
Ai o bijuterie de rulotă . :bravo:
Felicitări pentru achiziție si vacanțe minunate ! :cu-rulota: :OK:
Mogos Mihai
Felicitari!
S-o folositi sanatosi. Avem si noi una asemanatoare, mai tanara cu doi ani si suntem foarte multumiti de ea.
Felicitări @Marius Viorel ai o rulotă frumoasă, să aveți parte de ea! :OK:
Marius Viorel
Mulțumesc tuturor!
Felicitări, foarte bine echipată, nu-i lipsește nimic pentru a va bucura în deplin de vacanțe minunate cu ea.
Marius Viorel
în urmă cu 9 ore, Daniel P a scris:
Mulțumesc la fel!
Marius Viorel
în urmă cu 8 ore, Mogos Mihai a scris:
Felicitari!
Mersi! Sa va bucurați de ea!
Frumoasa rulota sa aveti parte de ea!!!:OK:
Faină tare căsuța voastră, :OK: să o folosiți sănătoși ! :noroc:
Marius LTN
Felicitari pentru achizitie!
Recomand o baterie de capacitate mai mare si folosirea frigiderului doar pe gaz.
Marius Viorel
Mersi pentru sfat. Deocamdata am o baterie ce a venit cu muver impreuna pe rulota. E mica, de 55Ah. Dar vreau sa vad daca imi ajunge pt lumini care sunt LED, baterii chiuveta si poate frigider. Cam greu cu frigiderul dar avand si panou mare poate o tine ziua doar din panou.
@Marius Viorel, frigiderul functioneaza la 12 V DOAR cand e cuplata rulota la masina (si motorul pornit!). Daca s-a modificat instalatia, foarte rau. La circa 10 Ah consumati, in 5 ore ai terminat de tot bateria ta de acumulatori (buna de aruncat la gunoi). In off-camping, frigiderul functioneaza doar cu gaz. In camping functioneaza (si) la 230 V (dar nu in acelasi timp). Toate astea le afli de pe aria in care este explorat subiectul "frigider".
Marius Viorel
Coreeect. Scuze, am uitat. Ai dreptate. Deci pt lumini si chiuvete eu zic ca e suficient.
6 minute în urmă, Marius Viorel a scris:
Nu cred. Verifica daca te incadrezi cu consumul maxim peste noapte de circa 20 Ah. Ia in calcul ca la 50 % descarcare esti la limita, vechimea, precum si tipul de baterie de acumulatori. Cele de masina, la 50 % descarcare frecvent, le termini repede. Cele deep cycle sunt mai tolerante, dar nu le solicita tot timpul la limita. Totul depinde de cati bani esti dispus sa aloci pentru hobby! :)
Marius Viorel
Am una de masina de 77Ah dar nu e la fel de buna ca asta pe GEL de 55Ah ca si descarcare.
In rest eu folosesc protectii la baterii, nu doar le iau si le pun la bataie ca asa le omori in 1 luna. Protectia taie curentul cand scade sub anumit voltaj safe pt baterie. Ceva gen in jur de 11V parca. E ceva de la Victron, stiu astia ce si cum.
Ziua consumul e suplinit de panou sigur, are vreo 300W. Cand e soare... In rest, dupa masa, pana la ora 22:00 eu zic ca tine. In fine vedem. Daca nu iau de 100Ah.
Marius Viorel
Vreau sa ma scap de butelia de fier din dotare si s-o inlocuiesc cu 2x butelii mari de compozit mult mai usoare.
Intra 20L GPL in fiecare.
Dupa consumarea buteliei de fier o s-o pun la vanzare.
Daca e cineva interesat...
Cea de fier e de 27L/12kg si intra cam 20L sa fie undeva la 80% umpluta safe. Stare ca noua.
în urmă cu 19 ore, Marius Viorel a scris:
Da... Ma interesează pe mine s-o folosesc la Letca Nouă pe rulota stationară.
După ce o golești, dă-mi un telefon 0770923004
:multumesc!:
Modificat de Daniel P
Marius Viorel
13 minute în urmă, Daniel P a scris:
:multumesc!:
Ok Daniel! Nici o problema. Sapt aceasta plec 1 saptamana si voi folosi incalzirea. Te sun dupa.
Mulțumesc și vacanță plăcută! :OK:
Marius Viorel
Rulota a primit o baterie noua de la EXIDE AGM de 140Ah.
E ceva generatie noua, un fel de DUAL AGM, are si forta de pornit motorul (nu o s-o folosesc la asa ceva) si merge si de deep discharge.
Deocamdata se descurca ft bine pt consumul meu, am incercat chiar si sa las frigiderul sa mearga pe ea si il duce cam 1 zi lumina, la 150W cat consuma (folosit doar ca test, gaz e mai indicat, insa pe timp de zi e gratis ca duce panoul).
Incantat de achizitie.
Acum ma gandesc la altceva. Rulota sta tot timpul acoperita, ergo panoul solar nu va merge. Ma gandesc sa-l mut de pe rulota pe un suport fix langa ea, iar pt atunci cand plec cu rulota sa iau o valiza portabila cu panou de vreo 100W, cred ca ajunge.
Gabriel I
Sunt in aceeași situație dar am considerat mai comod sa pun redresorul pe baterie odată la 3-4 săptămâni .
Un redresor Smart poți lăsa pe ea. Dacă se încarcă la maxim acumulatorul va face încărcare prin impulsuri un fel de mentenanță!
Marius Viorel
Momentul de fata am un panou solar de 270W. Pacat de el sa nu-l folosesc. Pe rulota nu-l mai pun ca oricum rulota e acoperita in general deci n-am sa-l folosesc in cazul asta.
Ca sa fac totusi uz de el, il mut afara langa rulota permanent.
Trebuie sa fac o conexiune externa la rulota pt panou fotovoltaic si asa las rulota legata la panou tot timpul.
Pentru cand plec ma gandesc sa iau o valiza fotovoltaica ce e mobila. O las sub pat. Si cand ajung la locatie cu rulota il scot afara, leg la conexiunea externa si aia e.
Tot sistemul + baterie e pregatit si functional, trebuie sa profit de el.
Free energy everywhere.
https://www.emag.ro/panou-solar-portabil-145w-fotovoltaic-tip-valiza-breckner-germany-bk87479/pd/DPLT4DMBM/?ref=graph_profiled_similar_1_1&provider=rec&recid=rec_49_9147d9c67c8f5e9054a66d5f24219066eedf34d79517ee3c67fedf93ad26d3b8_1652937277&scenario_ID=49
La rulota mea am conceput din start ca panoul sa fie mobil.
Produsul la care ai pus link are tensiunea maxima cam mica, se va chinui regulatorul sa livreze energie catre bateria de acumulatori. Daca nu l-ai luat, alege altul. Iti recomand sa iei unul flexibil de 100 W, chiar daca pare mai putin la aceiasi bani, va fi mult mai usor si portabil.
    • Alexandru Ilea
      de Alexandru Ilea
      Buna seara,
      * Truma Saphir- aer conditionat montat intern,   diferenta intre 2400W si cel de 1500,
      * AL-KO ATC control
      * Motor mover
      * Suport 3 biciclete (sau 2 )
      * Kit panouri solare + invertor + baterie (caut 1-2 panouri de 600w total)  + controller digital (moonitorizare etc)
      * boiler pe gaz 10L
      * Priza externa gaz
      * Priza externa curent 220
      * Cuplaj de la apa de retea (regulator debit + mufa externa)
      Masina curenta :  wv Tiguan,  de 177 CP, MMA 2250kg
      * Weinsberg 550 QDK (~16.000E net) cu cele 3 pachete clasice ,
      * Adria Altea 552PK (20.000E net)  cu incalzire electrica si cateva optionale mici care s-au adunat in aceasta suma (asa vine rulota)
      * Eldis affinity 550  (22.000E brut)  2017 , adusa si inmatriculata din UK, cu Mover, Alde, cort , Al-ko ATC
      * Swift Conqueror 570  (22.000E brut)  2017 - adusa si inmatriculata din UK, cu Mover, Alde, Al-ko ATC,   cort , panou solar----> s-a dat intre timp , dar parea ideala pentru mine, buna ca termen de comparatie.
      La englezoaicele second :
      * mare problema pe care o vad e MMA, care la 1650, lasa loc doar de 150kg de incarcatura suplimentara, la care daca adaug suportul de biticilete + aerul conditionat, si cortul + scaune si o masa,   raman undeva la 100kg de incarcare pt restul chestiilor. Pare destul de stresant sa te incadrezi cu lucruri de o casa in 100 kg. Aici rog pe cei cu experienta sa imi confirme ca asa este.
      * avantajul : ne place foarte mult layout ul, suntem fani rulote englezesti ca structura, au Alde, (este si single point of failure), au mover si majoritatea dotarilor suplimentare de pe lista mea sunt standard cu exceptia aerului.
      La Europene
      Intrebare, merita cu adevarat o rulota noua?  banii ar fi cam aceeasi.
      Multumesc anticipat
    • Stefan Robert
      de Stefan Robert
      Buna ziua grup,
      Ma numesc Robert si sunt membru acestui forum de doi ani de zile. Din pacate nici pana acum n am experimentat viata de rulotist cu toate ca imi doresc acest lucru. Eu si prietena mea ne am decis sa ne luam o rulota in aceasta toamna pentru a locui in ea timp de 2-3 luni pe an continuu. O saptamana acolo, alta saptamana dincolo si tot asa. Detin o Dacia Duster 4x4 1.5dci, deci mma 1500 iar mai mult de jumatatea timpului vrem offcamping. Rulota o sa fie in bugetul de 10.000 +/- deoarece vrem sa fie cat mai izolata, preferat cu panouri si neaparat doua zone de dormit pentru a avea cat de cat spatiu in ea de odihna si de lucrat. Un exemplu de compartimentare ar fii weinsberg 450fu Astept sfaturile voastre, cum va descurcati pe o perioada mai mare de timp, ce marca de rulota sa aleg, ce ar trebui sa am in vedere etc.. Am nevoie de ajutor deoarece sunt nou in domeniu si plus o sa plecam cu saptamanile prin tara.  Va multumesc anticipat.
    • Ionut C.
      de Ionut C.
      Va prezint o rulota ca noua, foarte bine accesorizata si imbunatatita. Dupa cateva iesiri, proprietarul si-a dat seama ca i se potriveste mai bine o autorulota, pe care a si achizitionat-o.
      WEINSBERG 500FDK
      MMA1450 kg
      An fabricatie 2019, achizitionata noua in 29.04.2020.
      Dotari standard:
      - 6 locuri de dormit
      - 3 trape cu plase insecte si parasolar
      - frigider cu 3 surse (12V, 220V si gaz)
      - incalzire Truma + sistem recirculare TrumaVent 12v
      - chiuveta mare bucatarie cu aragaz cu 3 ochiuri
      - baie: toaleta Dometic (rezervor mare 20L acces golire ext.)
      - trapa aerisire si dus cu perdea
      - chiuveta baie in zona dormitor cu 2 dulapuri mari
      - sistem iluminat integral led 12V
      - masa 4 persoane (se transfoma in pat 2 persoane)
      - pat matrimonial 150x200cm
      - 2 paturi suprapuse 80x190cm
      - Plasa insecte usa acces
      Dotari suplimentare (in valoare de peste 6500 euro)
      instalate la Corda Campers :
      - mover Truma GO2 cu telecomanda
      - SmartTV CARBEST 12V FullHD diagonala 55 cm, brat TV extensibil, cu rotire 180º
      - Boiler Truma 10 litri pe gaz si electric
      - Rezervor apa 140 litri
      - Sistem monitorizare nivel apa
      - Panou solar 275W, baterie Gel Victron deep cycle 165 Ah, regulator Victron SmartSolar 100/20Ah, BMV Solar monitorizare sistem solar conectare prin Bluetooth
      - Usa de acces in spatiul de depozitare sub pat
      - Sistem protectie : gaz, fum, CO², narcotice
      - Sistem antifurt la usa: FIAMMA Security
      - Cupla remorcare KNOTT cu stabilizator si sarcina maxima 2 tone;
      - roata de sprijin cu cantar
      - 6 prize USB 12V la interior ;
      - Cupla externa gaz
      - Cupla dus extern cu apa calda
      - Cupla externa alimentare cu apa, prevazuta cu regulator de presiune (te conectezi in camping si ai apa cu presiune in instalatie, fara a fi necesar sa folosesti pompa rulotei sau apa din bazine)
      - 2 mufe externe: TV si HDMI
      - 3 prize externe 230V
      - 2 prize externe 12 V
      - Husa de protectie pe cupla de remorcare
      - 4 talpi la picioarele de calare
      - Marchiza + pereti laterali Fiamma (se transforma rapid in cort)
      Pret: 17.300 EUR + TVA
      Vizionare si prezentare detaliata la Corda Campers
      Detalii la 0722.577.775 sau 0785.226.373
    • Vlad Iliescu
      de Vlad Iliescu
      Vand rulota Weinsberg CaraOne450 FU, an fabricatie 2018, achizitionata in august 2018. A fost utilizata in concediul de vara 2019 si in cateva iesiri de weekend.
      Este intr-o stare absolut impecabila, exact ca in ziua livrarii, atat la interior cat si la exterior, estetic si tehnic.
      Este complet accesorizata, gata de drum, dotata din fabrica cu cele 3 pachete optionale Smart, Advanced si Light.
      Am adaugat urmatoarele accesorii:
      - mover Truma Go2: 1000 euro
      - sistem solar complet 110 Wp MT Black Line 800 Euro
      - Baterie speciala pentru rulota Optima 75Ah 300 euro
      - instalatie climatizare Truma Saphir Compact 1400 euro
      - marchiza Fiamma 360 400 euro
      - pereti laterali marchiza 200 euro
      - butelie 11 litri 75 euro
      - roata de rezerva, cric si suport de fixare 200 euro
      - priza externa TV si cablare interna 100 euro
      - suport TV profesional, special pentru rulota 200 euro
      - alimentare cu apa direct din retea City Water 75 euro
      - probabil alte mici imbunatatiri pe care nu mi le amintesc pe moment.
      - manopera instalare la cele de mai sus - nu are rost sa o mai cuantific
      Total investitie, rulota + accesorii 19000 euro.
      PRET VANZARE 15500 EURO.
      Pretul nu este negociabil, tinand seama de starea impecabila a ansamblului.
      Masa Maxima Autorizata 1200 kg, lungime interioara 470 cm, lungime exterioara 662 cm.
    • Cristian A
      de Cristian A
      De o luna si ceva detin o rulota Weinsberg 450 FU, model 2017, cumparata de noua.
      Caracteristicile de gabarit: lungime exterioara: 6640mm, latime exterioara: 2320 mm, inaltime exterioara: 2570 mm,
      Masa proprie este 960 kg, iar masa maxima autorizata: 1200 kg.   Are 4 locuri de dormit
      Dotarile standard:
      - Rezervor apa proaspata  15 l
      - Aragaz cu 3 ochiuri
      - Frigider 107 l
      - Masa
      - Chiuveta bucatarie
      - Dulapuri
      - Banchete
      - Pat permanent
      - Baie echipata chiuveta si WC ecologic
      - Sistem de incalzire TRUMA
      - Plasa pentru tantari la toate geamurile
      - Spoturi luminoase
      - Instalatie electrica 220 V
      - Transformator electric de la 220 c la 12 cc.
      Dotarile optionale, cu care a venit din fabrica:
      Pachet Smart:   stabilizator, rulouri combinate pentru geamuri, sistem de recirculare Truma Vent, rezervor apa curata fix 45 l
      Pachet Advanced: rezervor apa uzata 25 l, portabil ,  Trapa Midi-Heki 700 x 500 mm,  plasa tantari usa intrare, boiler apa calda Truma Therme , extensie dus ( Dus + Perdea dus la baie)
      Pachet Light:  spoturi LED baie si bucatarie,  iluminare ambientala cu LED-uri,  spoturi LED la paturi
      Roata rezerva.
      Marchiza Thule Omnistore 5200, de 3, 5 pe 2, 5 m.
      Am mai pus pe ea:
      - 2 butelii: una nemteasca de 27 l, plus una rezervor GPL, tot de 27 l (cu incarcare tip baioneta, manometru, se opreste automat la 80% incarcare, se poate incarca oriunde)
      - umbrare, de la UMBRA (am profitat ca cele verzi sunt inca cu 30% reduse)
      - acumulator de 120 Ah, redresor de incarcare, invertor, automatizare facuta de mine, priza de 12V pentru off camping
      -prelungitoare electrice, furtun apa etc
      - maruntisuri
      Am facut, pana acum, doua iesiri in camping si ma declar multumit de achizitie.
      Atasat cateva poze.
