Mirica Valentin
Flacara frigider Hobby
2 postări în acest subiect de discuţie despre Flacara frigider Hobby
Mirica Valentin
Achim
Din ce spui, pare a fi o problema cu presiunea gazului de la regulator. Adica, prea mare
Simti miros de gaze nearse, la evacuare?
Daca, in afara de culoarea rosie, totul este in regula, las-o asa.
Salutare @Mirica Valentin
... desi anuntul tau e din Aug.2021 poate pe viitor ai nevoie de "Suport tehnic" la problemele legate de frigider-gaz-caldura-apa calda, ....etc.
OMUL de contact pentru fel si fel de astfel de probleme e nea Mitica. Omul din umbra, (asa-mi place mie sa-i spun) ... nu posteaza decat un simplu nr. de telefon si doar atunci cand disperarea victimei ajunge la cote maxime. Nu-si doreste ca "raspunsul" sau solutia rezolvair sa ramana "public" pe forum. S-a retras " la vatra" (pensionat), ... dar e activ, pe vecie (rezerva !). Se pare c-a jurat sa ramana asa, ... legat de forum. Ma repet, nu posteaza, sta in umbra (ondercover!).
:salutare!:
    • Csaki Attila
      de Csaki Attila
    • Toma Roger
      de Toma Roger
    • Amalia Glodeanu
      de Amalia Glodeanu
    • Alexandru Remus
      de Alexandru Remus
      Frigider:
    • Lucian Pop
      de Lucian Pop
      Salutare prieteni,
      Am un instant pe gaz calore tn9 si dupa ce am umplut butelia cu gpl nu mau vrea sa porneasca.
      Ce s a intamplat:
      Am incarcat cu gpl din Mangalia o butelie mica ruseasca de 3 litri pana la refuz.
      simptome:
      - face scanteie, trece apa prin ea dar nu face flacara
      - am incercat cu alta butelie si tot nu merge
      - gpl ul din butelie miroase altfel, parca a motorina intr un fel. Mi a ramas pe maini si nu s-a dus mirosul nici dupa 12 ore.
      - am un regulator reglabil cel mai ieftin si prost model (poze atasate)
