Dragos Nicolae Turlescu
Capac cos de fum
5 postări în acest subiect de discuţie despre Capac cos de fum
Capac cos de fum
Salut.
A facut cineva ceva diy ?
@Gabriel I sunt sisteme diferite!
@Dragos Nicolae Turlescu in functie de prinderea pe interior a burlanului, de diametrul acestuia, dar si de marimea gaurii prin acoperis, poti adapta ceea ce ti-a recomandat Gabriel si e ok. Ai grija sa nu fie coaxial burlanul (nu e clar in poza a doua daca are perete dublu), adica cu admisie si evacuare pe acelasi tub, precum la centralele cu tiraj fortat.
Găsești la Exis
Bogdan D.
în urmă cu 5 ore, Lungu Marin a scris:
Găsești la Exis
Confirm, am cumpărat exact așa ceva de la ei (ea)...
    • Vlad Podoreanu
      de Vlad Podoreanu
      Cu respect,
      Vlad
    • Dumitru Alex
      de Dumitru Alex
      Aștept orice sfat multumesc.
    • Doru Ioan
      de Doru Ioan
      Buna,
      Va multumesc!
    • Chiparu Bogdan
      de Chiparu Bogdan
      Salutare, colegi!
      Pentru cei care-si pierd telecomanda originala de la mover, exista cateva telecomenzi alternative, aproape universale, compatibile cu Truma, Carver, Powrtouch, Reich, Rhyno etc. dar nu cu toate odata!
      Ca exemplu, pe eBay (UK) exista acest vanzator la acest moment (aprilie 2019). Daca la momentul la care cititi acest aceasta postare, link-ul nu mai este valabil, cuvintele cheie pentru cautare sunt: "Universal Motor Mover Remote Handset" si, strict la modelul care este (era) in link, se adauga si: "Purpleline Enduro Quattro Royal Towsure".
      Nu este ieftina, dar o gasiti cam la jumatate din pretul uneia originale.
      Arata cam asa:
