2 postări în acest subiect de discuţie despre Instalație electrica
de Aurelianr
Toate cele bune,
Aurelian
de Mihai Culeasca
Va mulțumesc mult!
de Doru Ioan
Buna,
Presiune este la gaz, totul e pornit cum trebuie. Exista apa in boiler, curent suficient in baterie, am verificat si placa PCB, nu e oxidata. Exista ceva metoda de rezolvare care nu e mentionata in carte ?
Va multumesc!
de Andrei Daescu
Buna ziua. In calitate de posesor novice al unei rulote dotate cu boiler electric, pasionat mai mult de off camping, va cer si eu un sfat. Sa schimb boilerul cu unul pe gaz sau sa imi cumpar un generator electric? Am luat in calcul si o a treia optiune dar nu stiu daca este fiabila: am instalat un panou fotovoltaic si o baterie de 110. Ma gandeam daca se poate sa iau un invertor suficient de puternic si sa "pacalesc" rulota ca primeste curent de la o sursa exterioara si astfel sa pot folosi boilerul electric. Folosirea va fi extrem de scurta, strict pe durata dusului. Nu stiu daca este posibila aceasta "smecherie". Multumesc anticipat pentru raspunsurile Dumneavoastra.
