Mihai Culeasca
Probleme pornire pompa de apa și scânteie boiler
4 postări în acest subiect de discuţie despre Probleme pornire pompa de apa și scânteie boiler
Mihai Culeasca
Va mulțumesc mult!
Modificat de Fejer Antal
Achim
Trebuie sa mai fie o siguranta pentru ele.
Incearca sa mergi pe traseul de cabluri si in capat trebuie sa fie sigurante
Mihai Culeasca
  La 4/21/2022 la 7:20, Achim a scris:
Ok. Când ajung acasă am sa controlez și vă anunț. Mulțumesc!
Bogdan C.
@Mihai Culeasca :default_bun_venit:
    • Aurelianr
      de Aurelianr
      Toate cele bune,
      Aurelian
    • Mihai Culeasca
      de Mihai Culeasca
    • Doru Ioan
      de Doru Ioan
      Buna,
      Va multumesc!
    • Andrei Daescu
      de Andrei Daescu
      Buna ziua. In calitate de posesor novice al unei rulote dotate cu boiler electric, pasionat mai mult de off camping, va cer si eu un sfat. Sa schimb boilerul cu unul pe gaz sau sa imi cumpar un generator electric? Am luat in calcul si o a treia optiune dar nu stiu daca este fiabila: am instalat un panou fotovoltaic si o baterie de 110. Ma gandeam daca se poate sa iau un invertor suficient de puternic si sa "pacalesc" rulota ca primeste curent de la o sursa exterioara si astfel sa pot folosi boilerul electric. Folosirea va fi extrem de scurta, strict pe durata dusului. Nu stiu daca este posibila aceasta "smecherie". Multumesc anticipat pentru raspunsurile Dumneavoastra.
