Vlad Iliescu 551 Semnalează Publicat 30 Mai, 2022 Va salut, am rulota din 2020, sunt primul proprietar. Am un aragaz Dometic cu 3 ochiuri, am utilizat numai ochiul de langa chiuveta. Nu gatim in rulota, deci a fost folosit relativ putin, la fiert apa si incalzit cate ceva. Am constatat ca senzorul de siguranta, care taie gazul daca nu ai flacara, functioneaza din ce in ce mai prost. Practic trebuie sa tin aprinderea piezoelectrica cuplata timp de aproape un minut pentru ca flacara sa nu se stinga automat. Banuiesc ca acel senzor lasa gazul sa treaca atunci cand ajunge la o anumita temperatura. La celelalte 2 ochiuri, acest lucru dureaza 5 secunde. Aveti idee daca se poate depana in vreun fel? Nici flacara nu mi se pare corecta la acest ochi, cateodata nu se aprinde circular, ci doar partial. Am utilizat doar propan, acum am si filtru de gaz, ma intreb unde e problema? Exista reprezentanta Dometic in Romania? Teoretic cred ca sunt inca in garantie. Astept sugestii, multumesc. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vasile Oae 179 Semnalează Publicat 30 Mai, 2022 Termocuplul nu fonctioneaza din doua motive: flacăra nu e cum trebuie sau l-a luat naiba. În primul rand trebuie sa faci flacăra sa meargă normal. Verifica sa nu fie mizerie în ochi, sa fie așezate bine piesele de la arzator (au prostul obicei sa Sara de la locul lor pe drum). Daca flacăra e normala si tot durează mult sa se automentina mai poți incerca sa cureti cu un șmirghel foarte fin tija senzorului. Nu are șanse mari de izbândă (ținând cont de experientele cu centralele termice) dar nu ai nimic de pierdut și uneori ajuta. Daca tot nu vrea, cred ca va trebui schimbat senzorul. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vlad Iliescu 551 Semnalează Publicat 30 Mai, 2022 Am înțeles, mulțumesc pentru sfaturi. Nici măcar nu găsesc codul aragazului Dometic, m-am uitat și în documentație și pe el, nu văd vreun cod. Ar trebui să încerc să beneficiez de garanție, bănuiesc ca e de 2 ani. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.995 Semnalează Publicat 30 Mai, 2022 Problema este la celalalt capat, la robinet, locul unde intra termocupla in el. De acolo poti incepe inspectia, posibil sa fie slabita piulita. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vlad Iliescu 551 Semnalează Publicat 30 Mai, 2022 La 5/30/2022 la 20:12, NRLaurentiu a scris: Problema este la celalalt capat, la robinet, locul unde intra termocupla in el. De acolo poti incepe inspectia, posibil sa fie slabita piulita. Arată mai mult Te rog sa îmi explici puțin. La care robinet te referi? Acel fir de la termocupla se leagă la un robinet? Te referi la butonul de la care pornesc flacăra și reglez intensitatea ei? Cel mai din dreapta din prima poza, corespondent ochiului respectiv? Cum ajung la acea piuliță? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.995 Semnalează Publicat 31 Mai, 2022 La 5/30/2022 la 20:33, Vlad Iliescu a scris: Te referi la butonul de la care pornesc flacăra și reglez intensitatea ei? Cel mai din dreapta din prima poza, corespondent ochiului respectiv? Arată mai mult Da, exact. La 5/30/2022 la 20:33, Vlad Iliescu a scris: Cum ajung la acea piuliță? Arată mai mult Nu stiu sa-ti spun cum anume, depinde de fiecare producator cum a ales sa faca. Cel mai probabil va trebui sa scoti amsamblul din mobila, daca nu ai acces pe dedesubt. La urma urmei e un aragaz obisnuit, pe acelasi principiu constructiv cu cel de acasa. Ca sa-ti fie mai usor, cauta schema explodata a unui aragaz Dometic similar (insa din aceeasi perioada, nu cu mult mai vechi) si o sa vezi exact cum se demonteaza termocupla din zona robinetului. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ionita Mihai 168 Semnalează Publicat 31 Mai, 2022 Înainte de a demonta ceva poți scoate butonul robinetului și sa bagi în tija lui o bucata de staniol cât o boaba de piper, sau sa încerci sa aprinzi flacăra fără buton (acționând tija robinetului direct cu mana). Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vlad Iliescu 551 Semnalează Publicat 31 Mai, 2022 Din ce vad pe net, este vorba de o termocupla din care ies 2 fire, ce merg la robinet. Cele 2 fire se cupleaza cu papuci electrici undeva pe robinet. Nu prea inteleg de ce sa pun staniol asa cu ma sfatuieste domnul Ionita si nu inteleg ce piulita poate fi slabita, asa cum imi spune domnul Laurentiu. Motorhome Otopeni pare a fi reprezentanta Dometic, o sa sun sa intreb in primul rand de garantie. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.995 Semnalează Publicat 31 Mai, 2022 @Vlad Iliescu , termocupla nu este "fir". Firele cu papuci auto sunt pentru aprindere, nu confunda atributiile! Daca nu ai buton separat pentru scanteie, atunci ai aceste conexiuni electrice la fiecare robinet. Daca incurci denumirea/rolul elementelor de acolo, cel mai bine rezolvi cu garantia/service. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vlad Iliescu 551 Semnalează Publicat 31 Mai, 2022 La 5/31/2022 la 5:45, NRLaurentiu a scris: @Vlad Iliescu , termocupla nu este "fir". Firele cu papuci auto sunt pentru aprindere, nu confunda atributiile! Daca nu ai buton separat pentru scanteie, atunci ai aceste conexiuni electrice la fiecare robinet. Daca incurci denumirea/rolul elementelor de acolo, cel mai bine rezolvi cu garantia/service. Arată mai mult E posibil sa le incurc, nu neg, nu am mai surubarit niciodata la aragaz, dar sunt un om tehnic. Am dat cautare la termocupla Dometic, si toate pozele arata asa, iar varful care se vede seamana foarte bine cu al meu: De aceea am tras concluzia ca este un contact electric. In momentul in care varful care sta in flacara ajunge la o anumita temperatura, m-am gandit ca valideaza electric o vana de gaz. Nu am buton separat de aprindere, tin apasat robinetul. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.995 Semnalează Publicat 31 Mai, 2022 @Vlad Iliescu , da, aceea este termocupla. Unul din fire este rigid, celalalt este flexibil. Nu-mi dau seama cum functioneaza. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.995 Semnalează Publicat 31 Mai, 2022 Eroare la editare, de sters postarea. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.995 Semnalează Publicat 31 Mai, 2022 @Vlad Iliescu , intrigat de principiul de functionare, am cautat pe net. Am descoperit ca aceasta problema este cunoscuta si una dintre rezolvarile cel mai des intalnita e... zgaltairea papucilor auto! Probabil conexiunea se oxideaza si nu mai face contact. Daca ai loc sa bagi si sa scoti acei papuci, fa-o si foloseste si spray pentru contacte electrice. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.995 Semnalează Publicat 31 Mai, 2022 Gata! Am aflat! Capatul aflat in bataia flacarii produce curent electric! De aici cei doi conductori care alimenteaza un mic electromagnet aflat in corpul robinetului. Poza mai jos: PS: "capatul" aflat in bataia flacarii se numeste termopila. Eu am la aragaz o teava rigida, subtire care ajunge la robinet si este prinsa cu o piulita. Este acelasi principiu, doar ca difera conexiunea electrica (papuci vs. coaxial). 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.995 Semnalează Publicat 31 Mai, 2022 PPS: asa arata conexiunea cu piulita: Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vlad Iliescu 551 Semnalează Publicat 31 Mai, 2022 Mulțumesc pentru informații. Am desfăcut zona respectiva. Am dat cu spray contact - nicio diferență. Am inversat termocuplele de la 2 ochiuri între ele. Defectul se păstrează la același ochi. Concluzia : robinet defect. Am dat telefon la Motorhome: robinet 70 euro, termocupla 40 euro, manopera și verificare etanșeitate 100 euro. O să scriu în Germania de unde am luat rulota și sper sa deconteze devizul. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ionita Mihai 168 Semnalează Publicat 31 Mai, 2022 Este posibil ca butonul cu care acționați robinetul sa se fi "lăsat" puțin, suficient cât sa nu mai fie presat cum trebuie electromagnetul. Staniolul reduce toleranta dintre tija robinetului și electromagnet. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vlad Iliescu 551 Semnalează Publicat 31 Mai, 2022 E puțin probabil ca la un obiect nou să apară o uzură, dar nu exclud. Oricum, reparația o voi face cu piesă nouă, indiferent dacă o plătesc eu sau reușesc ceva cu garanția Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ionita Mihai 168 Semnalează Publicat 31 Mai, 2022 Cel mai probabil este defect electromagnetul din robinet. Dacă seamănă cu cel din poza, îl puteți avea gratis. Sau oricine altcineva are nevoie. 1 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vlad Iliescu 551 Semnalează Publicat 31 Mai, 2022 Si eu cred ca e acel electromagnet. Maine plec cu rulota, cred catre Moldova. Deci nu ma mai apuc sa desfac ceva. Am scris in Germania la dealer, daca rezolv pe garantie ar fi bine. Daca nu, mai vad ce pot face. Probabilitatea ca electromagnetul meu sa fie la fel cu cel din poza mi se pare, totusi, destul de mica. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ionita Mihai 168 Semnalează Publicat 31 Mai, 2022 Am și celalalt model de electromagnet ( cred ca sunt doar doua modele), aceeași oferta. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.995 Semnalează Publicat 31 Mai, 2022 La 5/31/2022 la 15:50, Vlad Iliescu a scris: Motorhome [...] manopera și verificare etanșeitate 100 euro Arată mai mult 100 Euro pentru circa o jumatate de ora cu tot cu tinut de vorba mesterul, daca ai acces la el... Cu indulgenta o jumatate de ora... O sa vina domnul G sa ma convinga ca avize, taxe, impozite, mester, scule, asigurari, traim in Romania, curent, benzina, motorina, RV-ul e un stil de viata si d'aia e scump etc. Degeaba imi spune aceste aspecte, eu nu-l cred daca tinta sa este sa-i faca fericiti doar pe cei care nu apreciaza banii castigati prin munca. Daca nu-i avea pe acestia, ar fi dat faliment de multi ani cu astfel de tarife. Iar daca avea preturi mai mici, s-ar fi plans de prea multi clienti si cui ii place munca excesiva?! Scuzati-ma de off-topic! 1 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Gabriel I 916 Semnalează Publicat 1 Iunie, 2022 Drum bun si distractie placuta sa aveti @Vlad Iliescu! Sa ne tii si pe noi la curent cu ce ai rezolvat cu dealerul german, macar de curiozitate. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vlad Iliescu 551 Semnalează Publicat 2 Iunie, 2022 Primul raspuns de la dealer-ul din Germania este ca doamna care stie engleza si cu care am colaborat este in concediu pana in 13.06. De curiozitate intreb, oare acest robinet poate fi reparat, ca solutie temporara sau definitiva, sau este o piesa in care e mai bine sa nu umblu? Am vazut acel electromagnet pozat de @Ionita Mihai, deci inteleg ca se poate desface. Problema cu garantia si cu Motorhome este ca va dura saptamani, sa nu zic luni, iar aprinderea ochiului respectiv a ajuns un chin, dureaza 2-3 minute si situatia se deterioreaza de la o zi la alta. Vine curand si concediul, adica e nasol. Acesta e singurul ochi de aragaz pe care l-am folosit, stau sa ma intreb daca le voi folosi si pe celelalte 2, se vor stica si acei robineti? Sunt din ce in ce mai deceptionat de firma Dometic, am si alte motive pentru asta. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.995 Semnalează Publicat 2 Iunie, 2022 @Vlad Iliescu , cea mai rapida solutie e sa desfaci electromagnetul, sa-l masori, pozezi si sa iei codul scris pe el. Apoi il comanzi unde il gasesti in stoc si iti livreaza imediat. PS: masoara tensiunea la papuci avand flacara pornita (tii apasat butonul). Trebuie sa ai circa 0, 03 V. Daca ai, atunci alt electromagnet. Chiar daca ai schimbat intre ele termocuplele, asigura-te ca e 100 % electromagnetul de vina. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
