Vizitator Anonim
Moover merge "sacadat"
32 postări în acest subiect de discuţie despre Moover merge "sacadat"
Vizitator Anonim
Am schimbat bateria, am lasat-o sa se incarce (am una de 50A, de masina cred, luata de la @mario cand am cumparat rulota) si am testat. Mooverul merge aproape perfect. Inainte-inapoi merge fara probleme, doar un singur sens din cele doua ale motorului "cu probleme" mai face figuri, asta nu mai stiu de la ce e, posibil sa fie de la telecomanda?
Habar n-am, astept sugestii la ce am relatat vreo 2-3 posturi!
Saptamana trecuta, discutand cu un samsar care imi prezenta o rulota pentru vanzare, mi-am exprimat regretul ca rulota nu este dotata cu mover. Tipul respectiv, mi-a spus ca moverele nu sunt practice, intrucat merg sacadat. Nu am dat importanta informatiei si am considerat-o tendentioasa, dar se pare ca, dupa un timp de functionare apare  acest simptom. si tare mi-e frica sa nu fie vorba de o defectiune care sa nu poata fi reparata. Am sa urmaresc postarile lui Cristian. sa vad daca a rezolvat problema. Succes!
Vizitator Anonim
Mircea, in postul de mai sus, specificam ca merge perfect! Moverul are nevoie de baterie sanatoasa, incarcata, altfel, merge 1-2 secunde si se opreste!
Asadar, era de la baterie!
Faptul ca mergea mai slab la un motor, am remediat, era vorba despre un bolt ruginit, inlocuit la Adi.
Daca vrei sa afli detalii despre care e treaba cu moverul, sunt cativa pe forum care au: eu, CIPROSCA, parca Drinovan Ovidiu, parca si Achim!
Ma bucur ca ai rezolvat cu succes problema. Mi-a venit si mie inima la loc. aw  hi
Vizitator Anonim
@mario, am facut de atunci, sacadarea era de la baterie.
Ulterior am incercat sa mut bateria pe mijlocul rulotei, prelungind cablurile cu cabluri de 4mm sectiune, dar mooverul n-a vrut sa plece, asa ca am pus inapoi bateria in locul ei.
Cosmin
  La 3/5/2015 la 10:47, Vizitator Anonim a scris:
Pentru ca acest topic a luat-o pe alte cai si eu n-am rezolvat problema, revin:
Motorul din dreapta merge la intervale de 2-3 secunde dupa care se opreste. Poate avea si 20 de secunde de functionare, si se opreste fara sa apas eu pe alt buton.
Din cate am observat, se aude si un clank dinspre partea electronica!
Ma gandesc ca poate fi de la baterie? Sa nu aiba suficient de mult amperaj? Vreun sfat?
Salutare. Ce motor moover ai? Nu au probleme motoarele. Daca stai atent cu el pornit din telecomanda porneste si se opreste fara sa ai faci nici o comanda. Am si eu aceeasi problema. Al meu este Enduro dar nu am descoperit deocamdată ce problema are. Cred ca este problema din comunicare dar nu stiu cine are problema placa sau telecomanda. Daca rezolv treaba te anunt sau daca rezoli la fel. O zi buna.
Din 2015... probabil ca a rezolvat! :)
Verifica lipiturile de la relee. Daca stai cu telecomanda langa cutie, ma indoiesc ca apar interferente radio... Posibil sa fie probleme in jurul tranzistoarelor de comanda a releelor. Verifica si cu baterii noi la telecomamda si/sau cu cablu direct (unele modele au asa ceva).
    • Trasnea Alin
      de Trasnea Alin
      Rulotă Dethleffs Family 1998 2 zone de dormit separate + veranda + cort mare pe toată suprafața , cu dus interior 2x150 panouri solare, invertor sinus-pur 1000W, acumulator solar - OFF-ON camping
      Rulotă solidă fabricată în Germania cu izolație foarte bună, foarte ușoară - se trage cu orice auto cat. B, pentru 1-4 persoane - 2 zone de dormit.
      Pregătită de drum/concedii on și off camping.
      Adusa personal din Olanda, înmatriculată in Romania, acte în regula.
      ITP valabil, impozit si RCA valoare mica,
      Foarte bine întreținută și foarte curată interior /exterior fără mirosuri, infiltratii, mucegai, podea moale
      Greutate proprie = 830 kg
      MMA = 1100 kg
      Sasiu si cuplă antibalans AL-KO
      Aragaz cu 3 ochiuri, chiuveta bucătărie + baie, încălzire soba Truma, WC mobil, duș interior, cadita de duș din fibră.
      - Controler (invertor solar) cu afișaj /setări /laptop MPP Solar cu sinus-pur 1000 W
      - Acumulator 100 Ah cu descărcare lentă
      - prize int + ext la 220
      - senzor / detector fum, gaz-GPL, monoxid carbon
      - cauciucuri C-uri, roată rezervă (suport dedesubtul rulotei, nu ocupă spațiu)
      - plase insecte : ușa intrare (pe șină) , geamuri, trape, perdele, draperii, jaluzele atermice
      - trapa baie + trapa centrală mare Heki
      - cos gunoi ușa chiuveta
      - bazin apă
      -butelie gaz
      - cutie exterioara alimentare din bidon apă (off-camping)
      - suport biciclete
      - panou frontal aluminiu
      - telescoape
      - mover cu telecomanda (deplasare rulota din telecomanda)
      Pret 5900 Euro
      Mai multe detalii la telefon   0742072085
    • Cristi Florean
      de Cristi Florean
      Mover rulota cu toate accesoriile (mai putin acumulatorul-se leaga la acumulatorul rulotei). Este montat pe o rulota de 1200kg. Funcționează perfect, toate componentele prețul: 400 euro este fix, ușor negociabil dacă se demontează de d-voastră. La cerere (și contra cost) se poate monta pe rulota dvs
      Video cu funcționarea în următorul link
    • Vlad Carciumaru
      de Vlad Carciumaru
      Deoarece am o rulota care nu prea are căutare, vând următoarele accesorii separat:
      1. Cortul care este compus din:
      Cort complet Hypercamp Picasso mărimea 5, 755-780cm, Veranda Lago Trend mărimea 5 care se poate monta și direct pe rulota sau in prelungirea cortului. Camera cu montare laterala (stânga sau drepta) pe cort. Sunt incluse următoarele:
      - schelete metalice pentru cort, veranda și camera laterala,
      - țăruși și scărițe de cauciuc,
      - interior de pânza pentru a folosi camera laterala pe post de dormitor,
      - benzi de furtuna cu prindere tip trident atât la cort cat și la veranda,
      - perdeluțe pentru cort,
      - fusta laterala pentru montare in partea de jos a rulotei, inclusiv pentru acoperirea rotii.
      Toate componentele sunt in stare foarte buna, nu exista rupturi, reparații sau fermoare defecte.
      Pret: 450€
      2. Mover Reich, se actioneaza cu o parghie, nu cu cheia de roti. (o sa revin cu imagini)
      Pret 300€
      Telefon 0771045128
    • Doru Movileanu
      de Doru Movileanu
      Cumpar mover SH pt. o rulota Bailey Ranger din 1999 MMA 1077KG. Tel 0744.201060. Multumesc.
    • Vlad Tocae
      de Vlad Tocae
      Caut mover pt o rulota MMA 1050 (Bayerland Spinter 430)
      Evident ca pretul este important dar cel mai improtant este sa fie in stare perfecta de functionare
      De preferat cu role de aluminiu, dar nu este o conditie eliminatorie
      multumesc
