Baterie de litiu la rulota
12 postări în acest subiect de discuţie despre Baterie de litiu la rulota
Buna ziua dragi colegi.
Iarasi, pentru partea de BMS, am ales JK BMS tot din 2 motive: 1. Pentru ca e aproximativ cel mai profi de pe piata astazi si 2. Pentru ca mai am inca doua la bateriile mari de acasa si merg excelent plus folosesc aceeasi aplicatie :OK:.
@Cristian Bednar excelenta prezentarea!
N-am experienta cu astfel de baterii de acumulatori, dar confirm ca Victronul poate fi particularizat foarte usor.
De asemenea, in sistemul meu am inclus o varianta mult mai ieftina de stabilizare la 12 V pentru aparatura sensibila, care suporta, teoretic, 25 A. Luminile interioare raman alimentate direct, oricum le aprind seara cand nu mai am productie de curent. De asemenea, si prizele 12 V de putere.
Nu stiu daca ai vazut topicul deschis pe tema stabilizarii, insa am primit raspunsuri ca merge si fara. TV-ul merge perfect si in ziua de azi si cred ca si datorita protectiei oferita de stabilizator. Asadar recomand si eu inserarea in sistem a unui astfel de aparat.
@NRLaurentiu multumesc de apreciere. Teoretic toate au mers fara probleme. Doar 2 becuri pe LED au facut poc, si culmea… erau mai multe din acelasi tip, restul nu. Am decis cu echipa de montaj sa scadem totusi la 12, 2v pentru elementele POSIBIL sensibile, gen pompa de apa generala sau de la WC. Si uite asa… le-am trecut pe toate mai putin frigiderul, mouver-ul si inca ceva ce imi scapa acum. Toate pt care am verificat si aveau precizat CLAR ca duc pana la 17v. Oricum acum am tablou cu 10 sigurante, fiecare dedicate pentru o categorie de consumatori, vis.
Daca cineva are nevoie de mai multe detalii, de la fisierul de incarcare baterii cu curentii de float, absorb si bulk pana la setari de BMS sau orice alt detaliu sau schita, dati-mi de veste si cu drag le pun la dispozitie.
Cornelsavu
Bravo, daca nu treceam la camper, faceam si eu acelasi lucru la rulota, poate nu chiar asa complicat si luam direct o baterie cu BMS si bluetooth incorporat. La camper se complica lucrurile.
Parca ai zis ca ai trecut si ventul pe 12.2V, daca e rulota mai mare s-ar putea sa pierzi un pic din debitul de aer la 12.2V.
Dragos I
  La 8/8/2022 la 22:01, Cristian Bednar a scris:
Am trecut si eu la litiu si am ales o baterie LifePo4 de 200Ah de la Ultimatron. Dupa prima incarcare am constatat ca diferentele de tensiune intre elementi sunt mai mari decat in stare descarcata, iar BMS-ul bateriei a si decuplat la un moment dat incarcarea. Incerc sa fac o egalizare dar nu reusesc, de aceea mi-ar prinde bine daca mi-ai putea trimite tensiunile de incarcare, float etc ca sa ma orientez. Multumesc anticipat.
Exista un filmulet care se spune ca aceste baterii nu ar avea nevoie de float, si mi se pare destul de corect ce spune respectivul. Va trimit si voua un link spre filmulet, dar pe canalul sau, dar are mai multe discutii pe aceasta tema.
@Dragos I salutare. La tine e usor pt ca LiFePo4 are voltaj fff apropiat de 12v, asa ca nu ai nevoie de DC-DC. Am citit si eu pe youtube mult de aceste celule, dada nu eram “agatat” acasa de LG Chem probabil ca pe aceasta solutie mergeam si eu. La incarcare se recomanda:
1. Varianta MEGA precauta 3, 4V
2. Varianta de utilizare normala 3, 5V
3. Varianta de stors toata puterea 3, 6V
Adica, la final ai:
1. precaut Bulk la 13, 6v, absorption 13, 4v si float 13, 4 cu offset de 0, 1V
2. normal Bulk 14v, absorption 13, 8v si float 13, 8v
3. Max power in/out cu Bulk la 14, 4v, absorption la 14, 2 sau chiar 14, 3v si float cu aceeasi valoare.
Toate astea sunt ‘invatate’ din Youtube, nu pe teste, nu am astfel de celule cu care sa ma joc.
Si din pacate nici nu o sa am in viitorul apropiat, pentru ca avand voltaje de lucru diferite, nu sunt ‘conectabile’ cu bateriile mele care trebuie sa isi scoata banii in urmatorii 3-5-8 ani. Cat or tine, vedem.
Legat de diferente de tensiune la incarcare, tot mii de filme sunt pe Youtube cu balancer, cu punerea lor in paralel si incarcate usor la cativa amperi, cu BMS-uri mult mai bune gen JK BMS care poate balansa cate 2a nu miliamperi ca alte BMS-uri etc. Eu am luat o sursa de incarcare gen laborator de pe ebay sau amazon cu aprox 60 euro si cu ea am incarcar majoritatea bateriilor cu care ma joc in ultimele 6-8 luni. Cand un element era prea departe de balansare in timp util, puneam sursa doar pe el si il aduceam ‘la zi’ fata de colegii lui din baterie. Dar asta o singura data, dupa care JK BMS nu a mai lasat diferente mai mari de 0, 006v intre celule.
Caut si atasez poza cu incarcatorul, un print screen sa vezi cum arata raportul BMS-ului live pe baterie/celule/rezistenta fire/temperaturi. Tot pentru cei interesati atasez graficul de incarcare/descarcare a celulelor de la LG Chem (atentie, total diferit de LiFePo4).
Sper ca info de la mine sa te ajute.
@Cornelsavu din Dc-Dc ii pot seta iesirea la orice voltaj doresc. L-am lasat asa “modest” pentru siguranta, stiu ca bateria de 12v statea pe la 13v…
Multumesc de sfat.
PS. Cred ca thruma vent-ul ar fi tinut si la 16, 4v insa din precautie si lipsa date tehnice clare l-am mutat la 12v stabilizat.
@Cristian Bednar Multumim !
Apreciez faptul ca impartasesti cu noi detalii despre modificari aduse instalatiei electrice la o rulota (de ce nu, si la o autorulota).
Numai cu astfel de "up-date uri" poti tine pasul cu prezentul (baterii din noua generatie), bineinteles, ... cu mina bagata adanc in buzunar.
:salutare!:
Bilti
am instalat si eu o baterie LifePO4 cu BMS, convertor sinus pur si incarcator MPPT. mie mi-a iesit mult mai ieftin deoarece am executat singur lucrarea si am vanat preturile cele mai bune.
monitorizarea e pe bluetooth. celulele sunt de 60ah, mai mult nu am nevoie. e comparabila cu un agm de 120ah (chiar mai mult)
@Bilti buuuun asa. Deci mai avem colegi cu litiu pe rulota dar stau ascunisi in prezentare rulota si nu in topic dedicat. D’aia nu am dat de asta la cautare. Felicitari pentru realizare, pare practica si fff eficienta. Jos palaria.
Exact asta e motivul pentru care am initiat topicul, sa avem centralizat realizarile colegilor si sa invatam unii de la altii.
@Mihai-Arad adevarat ca bagi mana in buzunar dar nici instalatiile de acum 20 de ani nu erau pentru atatia consumatori. Eu iti dau exemplul meu: am espresor fara de care nu pot trai la rulota, am pastile de tantari fara de care sotia nu poate dormi sau cei mici (da cu aparat la 12v), am frigider pe compresor, am lada frigorifica de spritz in exterior sa nu tot intru seara cand dorm cei mici…, multe incarcatoare de tablete, telefoane, gps, etc. instalatia initiala avea 3 sigurante si cateva circuite. Plus tot felul de lumini noi in portbagaj, exterior, ambientale etc. Ma simteam tare limitat si cu “improvizatii” nu vreau sa lucrez. Nici nu iti inchipui cat de bucuros sunt pt panoul nou de sigurante de 12 bucati, cu schema clara si cu alimentarea lor pe categorii si echilibrat ca si consum pe fiecare circuit. Si mie mi-a stat inima cand am facut totalul mai sus, dar piesele le strang de peste 1 an, luand una-alta de pe amazon sau ebay cand bugetul o permite sau cand gasesc ceva greu de refuzat. 4 ani m-am tot codit sa iau frigiderul… dar si cand am rupt pisica… ce bine sta el la 4 grade FIX cu temperatura in el. Culmea noi in concedii stam numai in camping. In off camping sta insa rulota restul anului in fata casei si este centru’ de comanda pentru spritz si voie buna si joaca copiilor. Acasa nu e legata la nimic, merge pe regenerabile non-stop, vara-iarna si nu mai intru in casa tot timpul pentru o bere, pentru un cutit, pentru o farfurie, pt un pahar etc. Asa arata frigiderul din ea in regim de stat in curte:
@Cristian Bednar concluzia: ce bine e sa ai curte! :)
On topic: am luat si eu alta cutie cu sigurante, 12, dar pe doua circuite diferite, cate 6. 6 vor avea plusul din ceea ce iese din Victron, iar celelalte vor avea plusul direct de la bateria de acumulatori. Mai ramane sa o montez...
    • Marius Viorel
      de Marius Viorel
      Pret fix: 1500ron
    • Marius LTN
      de Marius LTN
      -2 spatii de dormit
      Dotari:
      -2 trape pentru ventilatie
      -iluminat pe LED
      -mover cu telecomanda
      -butelie gaz
      -senzor de gaz
      -rezervor de apa gri
      -mocheta noua
      -anvelope noi
      -pompe de apa noi
      -roata de rezerva
      -manivela pentru cale
      -priza 7 pini
      BONUS:
      -adaptor priza 13/ 7 pini
      PRET: 12.000 EURO
      Poze in topicul de prezentare
    • Mircea Oprea
      de Mircea Oprea
      Acum am 2 intrebari:
      Sa ne auzim cu bine.
