Roland Stanciu
Nelamurire boiler -are sau nu are functionare pe 230 Vac?
10 postări în acest subiect de discuţie despre Nelamurire boiler -are sau nu are functionare pe 230 Vac?
Roland Stanciu
Rog ajutor intr-o problema. Am urmatorul boiler pe rulota:
Acest boiler are un comutator cu doua pozitii 50 grade si 70 grade cu functionare pe gaz. Functioneaza pe ambele trepte, adica incalzeste apa.
in rulota mai exista un buton de functionare boiler pe 230 Vac. Am apasat acel buton, si l-am lasat o noapte intreaga apasat. Evident cu rulota cuplata la 230 Vac. Nu se incalzeste deloc apa.
am sunat fostul proprietar, nu stie daca functioneaza pe 230 Vac, ca el l-a folosit doar pe gaz. Am cautat cu amicul guugle, cica codul acesta ar fi boiler doar pe gaz ... dar in cazul acesta de ce rulota are un buton de boiler 230 Vac? Care se si aprinde (butonul) cand il apas?
Ma poate lamuri cineva? Cumva boilerul e si pe curent, si are ceva defect? Sau ce e cu acel buton?
Multumesc anticipat.
Popescu Ionut
Nu cumva acel buton este pentru incalzire pe 230V?
Roland Stanciu
16 minute în urmă, Popescu Ionut a scris:
Nu cred ... a stat o noapte intreaga apasat. A fost pornita si truma pe gaz la incalzire ... cu ambele pornite eu zic ca facea o zapuseala.... Dar am sa repet testul fara Truma pe gaz pornita, sa vad ce se intampla. Culmea e ca butonul acela e montat pe pat, iar boilerul e sub pat. Truma incalzire e montata in lateral la rulota mea.
O sa testez ...
Gabriel I
Prima data apesi pe butonul cu sageata rosie ( alimentare boiler cu energie electrica) apoi selectezi apasand pe butonul cu sageata albastra treapta de incalzire ( apa la 50 grd sau 70).
Achim
în urmă cu 1 oră, Gabriel I a scris:
Nu cred ca este asa cum spui. Ar fi o improvizatie totala
Achim
Banuiesc ca intrerupatorul de 220V este de la un boiler Truma TT2, ce a fost dezinstalat.
Truma B10 din poze nu este si la 220V
Gabriel I
@Achim cred ca ai dreptate, se pare ca mi-a jucat memoria feste 😀.
Roland Stanciu
în urmă cu 7 ore, Gabriel I a scris:
Butonul cu sageata rosie nu are legatura cu boilerul! Butonul cu sageata rosie aprinde un bec sub pat pentru iluminat!
Roland Stanciu
în urmă cu 5 ore, Achim a scris:
Posibil sa ai dreptate. Nelamurirea mea e "de ce se aprinde"? La buton ma refer. Cel care a deconectat boilerul vechi, nu putea sa deconecteze si butonul?
Achim
LED-ul din intrerupator este alimentat separat de fostul boiler TT2, de aceea se aprinde
S-a renuntat la boiler, dar nu a fost anulata si legatura electrica.
Partea proasta este ca atunci cand actionati intrerupatorul (LED-ul aprins) cablul este sub tensiune. Verificati daca, in capat, firele sunt izolate.
