Marius Viorel
Baterie AGM rulota/autorulota EXIDE 140Ah ca noua
3 postări în acest subiect de discuţie despre Baterie AGM rulota/autorulota EXIDE 140Ah ca noua
Marius Viorel
Recomand ridicare personala din Mures pentru ca pe curier cu siguranta va fi ft scump transportul. Daca aveti drum prin Mures va astept :)
Pret fix: 1500ron
Marius Viorel
Update ULTIM pret: 1000ron.
Repet, ca noua.
Marius Viorel
Vândută!
      Buna ziua dragi colegi.
    • Marius LTN
      de Marius LTN
      -2 spatii de dormit
      -2 trape pentru ventilatie
      -iluminat pe LED
      -mover cu telecomanda
      -butelie gaz
      -senzor de gaz
      -rezervor de apa gri
      -mocheta noua
      -anvelope noi
      -pompe de apa noi
      -roata de rezerva
      -manivela pentru cale
      -priza 7 pini
      BONUS:
      -adaptor priza 13/ 7 pini
      PRET: 12.000 EURO
      Poze in topicul de prezentare
    • Mircea Oprea
      de Mircea Oprea
      Acum am 2 intrebari:
      Sa ne auzim cu bine.
    • Gheorghe Cristina
      de Gheorghe Cristina
      Buna ziua. As avea nevoie de un sfat. Ce baterie  imi recomandati sa iau pentru rulota? Si mai am o intrebare...exista un site ceva de unde va achizitionati accesorii pentru rulota( din Romania). Ma intereseaza in special de unde pot procura solutia aceea de toaleta .Va multumesc anticipat.
