Robert Goia Gabriel 2 Semnalează Publicat 17 Februarie, 2023 Va salut, cu respect! După ce am citit multe topicuri despre panouri m-am hotărât sa punem și noi. Ne am decis la ce sistem sa punem … dacă am înțeles bine treaba sta cam așa: panourile vin la controler controler- ul merge la baterie din baterie merg in panoul de distribuție de 12 volți Intrebarea este: Cand pun mufa la mașina, cine pe cine încarcă? Bateria rulotei încarcă bateria mașinii sau invers. Ideea e ca as vrea sa încarc bateria rulotei si in timpul mersului mașinii … nu sa o descarc. Multumesc anticipat! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Fejer Antal 10.398 Semnalează Publicat 18 Februarie, 2023 Salutare @Robert Goia GabrielPanoul solar încarcă prin intermediul regulatorul acumulatorul rulotei. Dacă pe mașină cu care tractezi ai mufă de conexiune cu 13 pini, și ai instalația electrică corespunzătoare, alternatorul mașini poate să încarcă acumulatorul rulotei! Mult mai multe detali dedicate găsești pe forum! 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Viorel K 330 Semnalează Publicat 18 Februarie, 2023 Sunt doua aspecte in discutie. 1. Alternatorul sa nu fie suprasolicitat incarcand doi acumulatori concomitent si sa se arda. Depinde de cat este alternatorul, de cat sunt bateriile (mai ales daca bateria rulotei este lifepo4, astea sunt foarte gurmande de curent) si daca sunt si consumatori importanti sau multi in functiune care trag tot de la el. 2. In stationare, curentul sa nu se duca de la acumulatorul mai incarcat catre cel mai descarcat (incarcat inseamna ca are tensiune mai mare), cazul cel mai defavorabil fiind ca acumulatorul masinii sa se descarce catre cel al rulotei si sa nu mai poti porni. Nu stiu ce traseu are curentul de la bateria masinii catre mufa si daca electronica masinii stie sa faca ce trebuie. Dar nu face sau se duce direct, atunci trebuie ceva din gama Orion tr (sunt doua versiuni, insulated, adica masina si rulota nu au masa comuna, si non-insulated adica au masa comuna) sau un conector de baterii Cyrix. Ambele de la Victron. O fi ceva similar si de la alte marci dar nu le stiu. Orionul este mai scump dar si mult mai evoluat sa zic. Citeste despre ele ca nu e complicat, au si niste scheme de conectare simple. P.S. Daca te decizi la Orion , am eu unul de vanzare (non insulated), nefolosit (pana sa il montez am renuntat la varianta cu acumultor Pb-acid si am luat lifepo4 cu BMS 12-200 care face (si) ce face Orionul). Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
