George V
Problema ciudata baterie bucatarie
12 postări în acest subiect de discuţie despre Problema ciudata baterie bucatarie
George V
am o situatie ciudata si nu am gasit ceva similar pe forum. Bateria de la bucatarie (microcontact) functioneaza doar cand vrea ea si total aleatoriu.
Adica o pornesc si nu curge nimic. O opresc si pornesc iar nimic. Am lasat-o deschisa si a pornit dupa 3 minute brusc. Alte dati daca o deschid/opresc de mai multe ori porneste la un moment dat. Alteori, nu porneste deloc. Acum cateva zile a pornit de fiecare data toata ziua, apoi iar a facut fite. Am curatat contactele si se comporta la fel.
Cel mai ciudat mi se pare ca daca o las deschisa, ea porneste la un moment dat, dupa 1-2-3 minute, nu e nici o regula si n-am observat nici un pattern.
Aveti vreo idee despre ce ar putea fi vorba? Sa o inlocuiesc?
Trebuie înlocuită!
Costin Lipan
Incearca sa faci contact direct intre firele contactului. Asigura-te ca problema nu este de la fire sau de la pompa, altfel este posibil sa inlocuiesti bateria si sa ai aceiasi problema.
George V
multumesc pentru raspunsuri
@Costin Lipan voi face asta cu prima ocazie cand ajung la rulota.
De la pompa nu este sigur, pentru ca am schimbat-o chiar weekendul trecut, cea veche cedase, iar dupa ce am schimbat-o lucrurile au ramas la fel. O zi a mers perfect, apoi n-a mai pornit, dar daca o las deschisa porneste la un moment dat.
Ovidiu Cica
Aveti presostat?
Daca da, de acolo este!
Reglati presostatul si dupa o sa mearga!
Salutare @George V :salutare!:Dupa ce verifici cele scrise de colegul @Costin Lipan, vezi daca ai supapa de sens si daca functioneaza cum trebuie. Daca electric e totul ok sar putea sa fie problema de la supapa de sens. Dupa ce inchizi robinetul microcontactul intrerupe alimentarea pompei si apa din conducte se scurge inapoi in rezervor. Cand deschizi iarasi robinetul trebuie ceva timp ca sa se umpla conducta si sa apara apa la robinet.
George V
@Ovidiu Cica Nu am din ce stiu. Fostul proprietar nu prea stia detalii despre ea, il ajuta un prieten priceput sa o doteze, repare etc. Acum descopar incetisor si eu despre ce e vorba, fiind incepator.
@Fejer Antal Salutare. Hmm, voi verifica. Imi poti spune, te rog, unde gasesc aceasta supapa? Celelalte baterii functioneaza corect. Nu stiu cum sa verific la bucatarie, ca s-ar putea sa nu porneasca deloc :default_109:Daca ajuta cu ceva, cand deschid bateria nu porneste pompa deloc. Doar dupa modelul in care am descris in prima postare.
Multam de raspunsuri. Orice prostii zic sa ma corectati, ca-s la inceput si ma ajuta. Ce situatii am avut pana acum le-am rezolvat aici :)
  La 3/29/2023 la 8:34, George V a scris:
 Salut. Scuze nu eram atent la primele postari. Daca de la celalalte robineti functioneaza coraspunzator instalatia, atunci clar e o problema de contact electric! Supapa de sens de regula se monteaza dupa pompa.
George V
Ok, atunci cu prima ocazie voi verifica contactele pe direct sa vad ce se intampla si eventual le mai curat o data si revin. Ar fi bine sa nu fiu nevoit sa schimb baterie. Revin cu vesti dupa ce ajung la rulota.
Multam de ajutor.
Cristian Stoica
Din discutiile de pana acum inteleg ca este vorba de o baterie cu un singur microcontact care nu prea mai face tot timpul contact .Schimba microcontactul sau cel putin verifica daca lucreaza tot timpul, punind un aparat de masura pe continuitate si actionand bateria pe inchis si deschis .
George V
Bateria este apa rece/calda, presupun ca are 2 contacte, spre sa nu zic prostii. Asa m-am gandit si eu, doar ca e foarte ciudata problema, in ideea ca daca o las deschisa ea porneste dupa un timp. Iar dupa ce porneste apa nu intrerupe niciodata.
Da, voi verifica acest lucru cand ajung la rulota.
George V
Salutare, revin cu vesti, intrucat am ajuns in sfarsit la rulota. Problema era un contact imperfect la unul dintre microcontactele bateriei. Acolo nu aveam acces si prima oara doar le-am miscat putin. Faptul ca bateria pornea cand si cand, fara interventie,  se datora probabil unor mici vibratii de la vant sau pasii nostri in rulota. Acum pare ca porneste de fiecare data dupa refacerea contactelor.
Multumesc tuturor pentru ajutor.
