2 postări în acest subiect de discuţie despre Vand invertor Victron 500VA
de Ciprian P
Sunt la faza de analiza si update instalaie electrice pentru off camping. Sunt interesat de un echipament care are integrat controler mppt solar, invertor si battery charger. Cred ca este mult mai interesat sa ai un echipament care sa fie cu 3 functii intergrate si din care sa poti alimenta direct consumatorii de 12v si din care sa ai controlul nivelului de descarcare al bateriei. Foloseste cineva asa ceva asemanator, pe linkul de mai jos sunt mai multe detalii.
Merci mult anticipat pentru sfaturi si zi excelenta !
https://www.banggood.com/1KVA-Inverter-Solar-Charger-Controller-Pure-Sine-Wave-Inverter-p-1526953.html?rmmds=mywishlist&cur_warehouse=CN
de Alexandru Remus
Ce parere aveti despre acest invertor?
https://www.invertoare12-24.ro/invertoare/invertor-sinus-pur-800w-12-v?filter=11, 15, 19, 20, 16, 17
de Marian Sorop
Salutare tuturor, am urmatoarea problema.
Am un panou de 160W , baterie de 120ah si un invertor sinus pur de 2500w.
In plina zi, cand bateria e full, arata 13, 8 , panoul incarca etc am incercat sa fac o cafea...un expresor Dolce Gusto Mini Me (Krups) are 1500w.
Pus in priza, bagat apa si capsula, in momentul cand apas pe butonul de pornire on/off al expresorului, bateria scade brusc in 10, 8..11V, imi indica si pe invertor si pe controller-ul de la panou , invertorul bipaie sa ma avertizeze ca bateria e descarcata si apoi la cateva secunde (10-15 sec) bateria isi revine 12, 7....13.v etc) adica imediat ce apa s-a incalzit probabil si aparatul a intrat in stand-by..
acum apa e calda...apas butonul sa fac cafea...porneste pompa si incepe sa curga cafeaua, insa bateria face aceeasi cadere de tensiune pt cateva secunde si isi revine la normal 13 volti si ceva....
sa fie un semn ca bateria e dusa?
Sau e prea mic amperajul bateriei pt expressor?
Acumulatorul e un Jarrett cu gel (scrie
pe el...) entry level, are 2 ani.
de Lucian Pop
Am un invertor chinezesc unda modificata, ceva ieftin 1200w. Face treaba, n-am avut nicio problema cu el.
Ce nu imi place la el este faptul ca ventilatorul merge mereu, nu are trepte de turatie in functie de sarcina sau temperatura.
Ventilatorul porneste si fara nicio sarcina si este destul de zgomotos chiar si bagat in lada.
Asa este normal? am vazut alte invertoare tot chinezarii ieftine care pornesc doar cand este nevoie.
Este similar cu cel din poza
