Dragos M 1.966 Semnalează Publicat 31 Mai, 2023 Salutare, La rulota mea Fendt din 2017, am frigider Dometic, modelul inalt. Cand il pornesc pe 220, sare siguranta generala a rulotei (mentionez ca frigiderul a functionat perfect pana anul trecut in august, de cand nu am mai miscat rulota). Clar undeva este un scurt-circuit care a aparut din senin. Aveti idee ce ar putea fi? Multumesc! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
GeorgeDragos 2 Semnalează Publicat 1 Iunie, 2023 (modificat) Exact cum bine ai banuit, cauza e un scurtcircuit sau supracurent. Ramane doar sa-l localizezi si sa-l elimini. Modificat 1 Iunie, 2023 de GeorgeDragos Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Dragos M 1.966 Semnalează Publicat 2 Iunie, 2023 Il folosesc acum pe gaz si merge perfect, insa cum il dau pe 220 sare siguranta diferentiala… (am uitat sa specific in prima postare ca de diferentiala e vorba) E posibil sa fi intrat apa pe undeva cand am spalat rulota si de aceea sa sara acea siguranta ? Dar acum mergand pe gaz de 2 zile, ma gandesc ca s-ar fi uscat… Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Roland Stanciu 302 Semnalează Publicat 7 Iunie, 2023 La 6/2/2023 la 5:10, Dragos M a scris: Il folosesc acum pe gaz si merge perfect, insa cum il dau pe 220 sare siguranta diferentiala… (am uitat sa specific in prima postare ca de diferentiala e vorba) E posibil sa fi intrat apa pe undeva cand am spalat rulota si de aceea sa sara acea siguranta ? Dar acum mergand pe gaz de 2 zile, ma gandesc ca s-ar fi uscat… Arată mai mult Diferentiala sare de obicei când "da la masa". Siguranță diferentiala măsoară curentul de plecare și curentul de întoarcere. Dacă găsește diferențe, adică curentul de plecare e mai mare decât curentul de întoarcere da afara. Posibil când ați spălat rulota sa fi băgat ceva apa și acum sa dea la masa. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Dragos M 1.966 Semnalează Publicat 7 Iunie, 2023 L-am folosit 5 zile pe gaz, deci totul acolo frigea si clar s-ar fi uscat daca era apa…, asa m-am gandit si eu…, insa in continuare sare diferentiala …. As putea sa masor cumva cu un aparat ceva acolo sau sa verific ceva ? Multumesc ! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.988 Semnalează Publicat 7 Iunie, 2023 La 6/7/2023 la 13:22, Dragos M a scris: totul acolo frigea si clar s-ar fi uscat daca era apa… Arată mai mult Nu e chiar asa! Traseul cu 230 V e lung! Daca a patruns umezeala intr-o zona - alta decat cea a rezistentei - poate fi umeda o perioada mai lunga. Poti masura fata de impamantare in diverse puncte - acolo unde sunt conexiuni - sa vezi pe care portiune ai o valoare mai mare de zero ohmi. Asta presupune sa deconectezi pe portiuni cablajul. Cel mai usor e sa verifici organoleptic toate conexiunile de pe traseul frigiderului (pornind chiar de la siguranta), incluzand dozele de pe traseu (daca exista). De exemplu, eu am o doza chiar in zona adiacenta grilei inferioare de aerisire. Aceasta fiind din plastic, poate retine apa pentru o perioada mai lunga, pana la evaporarea completa. Ar mai fi o varianta! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Dragos M 1.966 Semnalează Publicat 7 Iunie, 2023 Pai in dreptul grilei de aerisire de jos este o priza in care intra frigiderul, este ca un orice alt consumator, stecher care intra in priza, cum as putea masura de aici ? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.988 Semnalează Publicat 8 Iunie, 2023 La 6/7/2023 la 17:41, Dragos M a scris: cum as putea masura de aici ? Arată mai mult E exrem de simplu: scoti frigiderul, bagi altceva! Nu sare diferentiala - ai eliminat orice defect pana la si inclusiv priza. Mai departe, iei un prelungitor (bagat intr-o priza din casa) si vezi daca sare. Sare - frigiderul are ceva si trebuie depanat. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Lungu Marin 2.136 Semnalează Publicat 8 Iunie, 2023 Eu cred ca are scurtcircuit la rezistenta de 220 v. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 1.988 Semnalează Publicat 8 Iunie, 2023 @Dragos M PS: bagi in priza ceva care are si impamantare si stii sigur ca nu sare diferentiala. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Lungu Marin 2.136 Semnalează Publicat 8 Iunie, 2023 Este posibil ca un fir de la rezistenta sa facă contact cu celalalt fir(adică fza cu nulul sa fie în contact). Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Lungu Marin 2.136 Semnalează Publicat 8 Iunie, 2023 Pana nu desfaci sa vezi ce este acolo nu poți rezolva asa pe nevăzute restul este bla bla bla..... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
