Scurt circuit frigider Dometic
12 postări în acest subiect de discuţie despre Scurt circuit frigider Dometic
La rulota mea Fendt din 2017, am frigider Dometic, modelul inalt. Cand il pornesc pe 220, sare siguranta generala a rulotei (mentionez ca frigiderul a functionat perfect pana anul trecut in august, de cand nu am mai miscat rulota). Clar undeva este un scurt-circuit care a aparut din senin.
Aveti idee ce ar putea fi?
GeorgeDragos
Exact cum bine ai banuit, cauza e un scurtcircuit sau supracurent. Ramane doar sa-l localizezi si sa-l elimini.
Modificat de GeorgeDragos
Il folosesc acum pe gaz si merge perfect, insa cum il dau pe 220 sare siguranta diferentiala… (am uitat sa specific in prima postare ca de diferentiala e vorba)
E posibil sa fi intrat apa pe undeva cand am spalat rulota si de aceea sa sara acea siguranta ? Dar acum mergand pe gaz de 2 zile, ma gandesc ca s-ar fi uscat…
Roland Stanciu
La 02.06.2023 la 8:10, Dragos M a scris:
Diferentiala sare de obicei când "da la masa". Siguranță diferentiala măsoară curentul de plecare și curentul de întoarcere. Dacă găsește diferențe, adică curentul de plecare e mai mare decât curentul de întoarcere da afara. Posibil când ați spălat rulota sa fi băgat ceva apa și acum sa dea la masa.
L-am folosit 5 zile pe gaz, deci totul acolo frigea si clar s-ar fi uscat daca era apa…, asa m-am gandit si eu…, insa in continuare sare diferentiala ….
As putea sa masor cumva cu un aparat ceva acolo sau sa verific ceva ?
Multumesc !
în urmă cu 3 ore, Dragos M a scris:
Nu e chiar asa!
Traseul cu 230 V e lung! Daca a patruns umezeala intr-o zona - alta decat cea a rezistentei - poate fi umeda o perioada mai lunga.
Poti masura fata de impamantare in diverse puncte - acolo unde sunt conexiuni - sa vezi pe care portiune ai o valoare mai mare de zero ohmi. Asta presupune sa deconectezi pe portiuni cablajul. Cel mai usor e sa verifici organoleptic toate conexiunile de pe traseul frigiderului (pornind chiar de la siguranta), incluzand dozele de pe traseu (daca exista). De exemplu, eu am o doza chiar in zona adiacenta grilei inferioare de aerisire. Aceasta fiind din plastic, poate retine apa pentru o perioada mai lunga, pana la evaporarea completa.
Ar mai fi o varianta! :)
Pai in dreptul grilei de aerisire de jos este o priza in care intra frigiderul, este ca un orice alt consumator, stecher care intra in priza, cum as putea masura de aici ?
în urmă cu 9 ore, Dragos M a scris:
E exrem de simplu: scoti frigiderul, bagi altceva! Nu sare diferentiala - ai eliminat orice defect pana la si inclusiv priza. Mai departe, iei un prelungitor (bagat intr-o priza din casa) si vezi daca sare. Sare - frigiderul are ceva si trebuie depanat.
Eu cred ca are scurtcircuit la rezistenta de 220 v.
@Dragos M
PS: bagi in priza ceva care are si impamantare si stii sigur ca nu sare diferentiala.
Este posibil ca un fir de la rezistenta sa facă contact cu celalalt fir(adică fza cu nulul sa fie în contact).
Pana nu desfaci sa vezi ce este acolo nu poți rezolva asa pe nevăzute restul este bla bla bla.....
