Ciprian Mirescu
Donez 3 geamuri rulota
14 postări în acest subiect de discuţie despre Donez 3 geamuri rulota
Ciprian Mirescu
Salutare colegi,
după ce am făcut reparația la panoul frontal (prezentată în alt topic) am rămas cu cele trei geamuri cu care nu am ce face. Geamurile au și jaluzele. Geamurile nu sunt crăpate dar prezintă unele urmă de uzură. Sinele de montaj nu le-am putut recupera în stare bună.
Poate este vreun coleg care nevoie?
In poze sunt dimensiunile găurilor pe care au fost montare.
O zi liniștită :salutare!:!
Gherman Radu
Buna ziua, m-ar interesa geamul de pe partea dreapta, puteti sa masurati geamul pe interior?Am atasat o poza cu geamul care mi-ar trebui, eu am masurat la mine ca ar avea 84cm/43cm. 84cm am masurat pe mijlocul geamului, nu cum este linia din poza.
Multumesc
Ciprian Mirescu
Bună @Gherman Radu, am atașat poze cu dimensiunile geamului și cu tipul de șină de prindere.
 Modul de prindere la tine pare diferit din poze. Dacă nu se potriveste cred că fisura ta se poate repara cu răsină transparentă.
Spor!
Gherman Radu
Multumesc frumos pentru poze, nu cred ca s-ar potrivi la latime, al meu este de 43cm, al dumneavoastra am vazut ca are cam 49cm,  modul de prindere tot cam asa este.(Are mai multe crepaturi, nu doar aceea de sus care se vede in poza)
Va multumesc, sanatate!
Ciprian Mirescu
Cu drag @Gherman Radu !
Da, din păcate sunt foarte multe modele de geamuri și sincer cred că doar la ceva model de rulotă  Fleetwood se potrivesc.
În cazul în care nu găsești / nu poți repara, caută că sunt ceva firme care fac pe comandă geamuri de plastic.
Gânduri bune :salutare!:
Dani creatiiplexic Craiova
, construiesc orice fel de geam.Cred ca asa se numesc , încearcă pe facebook!
Gherman Radu
La 14.12.2023 la 18:19, Lungu Marin a scris:
Multumesc, imi cer scuze ca raspund asa tarziu, am luat de curand legatura cu ei, mi-au cerut 2000lei pe geamul mic care mi-ar trebui mie, mi se pare foarte scump
@Gherman Radu , intr-adevar e foarte scump! Ti-au oferit ceva garantie/specificatie tehnica ca ar avea protectie UV? Nu ca l-ar costa o avere in plus pe acest producator sa foloseasca un material de calitate (cu siguranta din import si nu de la Dedeman), ci pentru a avea garantia ca in 3-4 ani nu se farama si banii aruncati in vant. Pardon, in soare!
Gherman Radu
11 minute în urmă, NRLaurentiu a scris:
Nu l-am mai intrebat cand am vazut pretul:)) de banii aia eu zic ca ar trebui sa tina 10 ani, o sa il intreb sa vedem ce spune, multumesc
34 minute în urmă, Gherman Radu a scris:
Procesul nu este complicat, se confectioneaza calapodul si se termoformeaza foaia exterioara, apoi se lipeste de foaia dreapta de la interior, se monteaza accesoriile si se finiseaza. In procesul de productie instalatia de vidare se amortizeaza relativ repede, nu mai mult de 2 ani - perioada unui imprumut bancar, daca nu o iei cu banii jos - caz in care ii esalonezi pretul in costul de productie al produselor finite. Doar matrita poti sa spui ca are cost mare, ca e "unicat" si de ea depinde in mare masura calitatea finala a produsului. Daca producatorul e onest, foloseste materiale de foarte buna calitate, daca nu, de la Dedeman, ca au si alea protectie UV 😁 si astfel obtine profit imediat.
Daca continuati in aceasta directie, va sfatuiesc sa cereti fisa tehnica a materialului folosit si dovada intrarii in stocul lor (adica nu e copiata de pe net specificatia tehnica!) Nu are de ce sa va refuze si sa contra-argumenteze daca cereti asta si unui producator renumit (Dometic, de exemplu). Un astfel de producator nu mai are nevoie de reclama/justificare - are de partea lui cota de piata, renumele, durabilitatea in timp a produselor, clientii etc. Cand ai o afacere de nisa, faci orice pentru a castiga clienti - de aceea am zis ca nu va poate refuza o astfel de solicitare.
Succes!
Gherman Radu
20 minute în urmă, NRLaurentiu a scris:
Succes!
A spus ca achizitioneaza plasticul/plexicul de la Dedeman sau Leroy, cand l-am intrebat de garantie a spus''o garantie verbala, sau garantia oferita de producatorul materialului din care confectionam geamul''; o sa incerc sa le repar singur cu rasina transparenta sa vad cum se comporta, Multumesc
@Gherman Radu il puteti modela si singur! Presupun ca e intreg geamul; intr-o cuva (cadru din lemn) mai larga decat geamul, turnati ipsos peste geam (pus cu partea exterioara in sus). Asteptati sa se intareasca, apoi intoarceti ansamblul si scoateti geamul. In prealabil puneti ceva intarituri peste primul strat, ca sa nu se crape cand intoarceti. Bineinteles sa puneti o placa sub matrita si una peste. Apoi, cu foarte multa rabdare, suflati aer cald peste o foaie de plexiglas pusa deasupra matritei. 4 persoane cu suflante in acelasi timp si o priza care "duce" 8 kW pentru a incalzi cat mai uniform, ar fi ideal. Daca nu ma insel, aerul suflat sa fie la circa 160°C (gasiti pe net informatia, mai mult sau mai putin empirica, despre temperatura la care devine maleabil fara a-si schimba starea). Cat mai uniform incalzit si fara a insista local si, dupa cum am spus, cat mai... concomitent. Si nu brusc! Ideal ar fi sa aveti acces la un cuptor de dimensiuni mari in care sa incapa matrita. Plexiglasul se inmoaie si ia forma matritei. Il taiati mai mare decat forma, iar la final decupati la marimea originalului. Profesional 😁 ar fi buna si o instalatie de vidare! Nu stiu ce scula/material ar fi util sa folositi pentru a "ajuta" plexiglasul sa se modeleze dupa forma matritei, sa il fortati sa ia toate curbele. Dar banuiesc ca o rola mica din silicon nu adera la plexiglasul incalzit si astfel il puteti modela mai usor in matrita. Aveti un geam mic de modelat, asa ca in cazul dumneavoastra ar fi o solutie mai eleganta decat lipirea.
Spor!
Gherman Radu
La 06.09.2024 la 13:42, NRLaurentiu a scris:
Spor!
M-am gandit si eu sa il fac din plexiglas, este intreg geamul meu, o sa ma mai documentez sa vad ce solutie gasesc. Intr-un cuptor ar fi super, nu stiu daca prin incalzire ar lua singur forma matritei, adica de la caldura sa se lase singur in jos, va multumesc pentru sfaturi. Sanatate
în urmă cu 5 ore, Gherman Radu a scris:
Cu placere! Asemenea!
Nu aveti ce pierde, nu afecteaza cu nimic geamul original, daca nu va iese din prima! Castigati experienta si va distrati! Am amintit de masina de vid, pentru ca la utilizare in serie, ajuta la productivitate. Nu e cazul aici. Cat fara ea, va sugeram sa folositi o rola, pentru a indoi perfect foaia pe matrita. Daca luati o foaie intreaga de la Dedeman, aveti cativa metri patrati sa va jucati! 😁
Spor!
