3 postări în acest subiect de discuţie despre Vand VW Touareg 2012, proprietar pers fizica
de Ovidiuflorin
Buna seara!
VW Touareg cu mma in ansamblu de 6440 iar greutatea pe care o poate remorca de 3500 kg . De ce categorie este nevoie daca tractez o remorca de 3500 kg (fie ea platforma , remorca , rulota ) ? Teoretic din ce inteleg eu din codul rutier ar fi nevoie de categorie B E deoarece autovehiculul tragator are mma pana in 3500 kg iar remorca este mai mare de 750 KG deci categoria E . Deci daca auto tragator este sub 3.5tone iar el trage legal remorca de 3500kg se incadreaza in categorie BE , nu ?
O alta intrebare : Am inteles ca in viitor(nu stiu sigur daca exista deja) s-ar baga legea sa ai nevoie de tahograf chiar si pentru 3500kg , este adevarat ? Sau se refera doar la cei cu firme de transport ?
Cei care fac asta pentru folos propiu, privat au nevoie de tahograf ?
Multumesc frumos pentru atentie si raspunsuri !
Seara buna tututor !
de Fejer Antal
Dupa sase ani de folosire, ne-am hotarat sa vindem masinuta noastra Ford Tranzit, care ne-a dus in foarte multe locatii, atat in tara cat si in afara tarii. Dupa multe cautari am achizitionat o alta masina cu care putem trage mai usor si rulota. Este vorba de un VW Touareg din 2005 cu motor 2.5tdi 174cp. Dupa ce am achizitionat-o, am schimbat consumabilele, si acum este gata de drum. Am tras rulota de doua ori, si suntem multumiti de ea. Acum ne ocupam de transcriere.
de Serban Ionut
Detin un vw Touareg cu motor de 3000cm3
Cutie manuala 6 trepte
An 2010
Trage pe carlig remorcare 3, 5t
Asa ca rulota chiar nu stiu cand o am sau nu dupa mine . Insesizabil.
Mult respect
de Dragos Dumitru Ioan
In Decembrie am reusit sa imi iau microbuzul. Mi l-am dorit de cativa ani buni, iar acum i-a sosit vremea. Am apucat sa il inmatriculez zilele trecute, si acum e ready to hit the offroads. E un VW T4 Multivan din 1994 (m.a.c. 1.9 TD) dar a avut cam tot ce cautam la un bus. Deci a fost love at first sight. Tabla e intr-o stare acceptabila spre buna (big issue la Transportere pana in 2000 cand nu au folosit tabla galvanizata), motorul de 1.9 l-am ales intentionat din motive de costuri, iar masina are geamuri termopane in lateral (ambele culisante) si luneta, 5+1 locuri, scaunul pasagerului se roteste, in spatele soferului e un scaun cu cool-box sub el, masa, pat, trapa electrica mare in jumatatea masinii, standheizung...Cauciucuri bune, ce sa mai...Cam tot ce imi doream. Doar ca nu a fost chiar asa simplu.
Am luat masina in 4 Decembrie iar in 5 sau 6 mi-am facut programare la inmatriculari in Sibiu, si m-au programat in 31 ianuarie. Am un noroc urias sa fiu intr-o comunitate de oameni pasionati si dedicati Transporterelor aici in Sibiu, asa ca am bagat-o direct la reparatii in timpul asta mort pana la inmatriculare. Am schimbat toate lichidele masinii, discuri de frana, saboti de frana, placute, rulemnti fata, amortizoare, pivoti, bielete, semibielete, bare de directie, kit timonerie, am pus un ambreiaj cu volanta de Golf 4 TDI, garnituri la capacul de chiuloasa, termostat, vas de expansiune, coolant (de 2 ori), termoswitch pentru ventilatoare, toate becurile, suport cutie de viteza, kit de reparatie al timoneriei, relee, sigurante, am curatat si reaparat eberpacher-ul, am luat baterie noua (bateria auxiliara de sub scaunul soferului - acum am 2 x 75 A 12 V instalate) si am schibat si grila radiatorului, pentru ca era rupta. Si rectificat alternatorul (dupa ce mi-a cazut). Overall cred eu ca am schimbat cam tot ce trebuia schimbat la masina, acum e inmatriculata si e ready to hit the road.
Mai trebuie doar sa ma apuc sa fac un sertar/portbagaj, iar pentru cei interesati de asa ceva (pentru T4 Multivan) va las linkul acesta : http://www.t4-wiki.de/wiki/Heckschublade
Sunt doar eu si prietena mea care folosim campervan-ul asta. Este mic si compact, de iesit in weekend-uri sau pierdut vremea la mare si in Delta. Ne orientam mai mult spre off-camping.
See you on the side of the roads !
de Silviu Pascu
Au trecut deja 3 luni de la achizitie si nu ma satur de ea! Stiu, este doar o masina..... ar spune unii :))
Este vorba de un Volsksvagen Touareg II facelift - an 2015 luna Iulie.
"Ultimul mare Touareg' vine cu un motor V6, 3000 cilindree, cutie 8 rapoarte, cuplu extraordinar, suspensie pneumatica si 3500 kg remorcabil.
