Roland Stanciu
Frigider Dometic pe gaz se opreste
17 postări în acest subiect de discuţie despre Frigider Dometic pe gaz se opreste
Roland Stanciu
Buna dimineata. Frigiderul meu Dometic se opreste pe gaz dupa aproximativ 30 min - 1 ora. Mai clar, il pornesc pe gaz, porneste, are flacara, si merge cam 30 min - 1 ora. Apoi se opreste! Adica se stinge flacara. Am stricat toata mancarea din frigider, ca s-a oprit azi noapte. Gaz in butelie este destul, a mers si incalzirea azi noapte, fara probleme. Ce poate sa aiba?
Pe 230 a mers foarte bine cat am stat in camping. Ultima noapte am petrecut-o off camping, unde nu am avut 230 Vac.
Salutare @Roland Stanciu
în urmă cu 12 ore, Roland Stanciu a scris:
.... Am stricat toata mancarea din frigider, ca s-a oprit azi noapte. Gaz in butelie este destul, a mers si incalzirea azi noapte, fara probleme. Ce poate sa aiba?
:default_doh:, nasol. Ca-tastrofa!
Am patit-o si "io" ... cu ceva timp in urma. Ce-am facut? Am dat fuga la un SERVICE autorizat!
în urmă cu 13 ore, Roland Stanciu a scris:
Ce poate sa aiba?
Greu de spus ... fara "Globul de sticla", dar ...
1. Service autorizat (schimba "agregatul")
2. Cauta-l pe Dorel, ca sigur el stie (sa dus vorba-n sat ca-i un mare maestru)
3. Suna un prieten (virtual) de pe Forum Rulote [are nr de telefon "ancorat" de profil]
4. Roaga-te sa fie butelia goala! :default_109:
Bafta ... la alegerea!
Roland Stanciu
Nu a fost chiar catastrofa. Pe bune. Mancarea a ajuns la niste caini maidanezi din zona (acum sa nu sariti pe mine ca am hranit maidanezii)! Dintre toate solutiile propuse cea cu service-ul autorizat mi se pare cea mai viabila. Dar linkul pus de tine e de la un service de aragazuri (sau aragaze, habar nu am cum e corect)! Se baga si la frigidere?
Punctu 2 - Dorel, nu ma incanta! Punctul 3, nu am nici un prieten virtual care "sa le aiba" cu frigiderele! Punctu 4 - exclus. Butelie nou nouta de propan, Truma si boilerul au mers perfect toata noaptea!
Sa adaug eu punctul 5 - prea multe improvizatii la teava de gaz? 🤔
Sa nu mi-o iei in nume de rau, dar asta mi-a ramas in minte dupa toate prezentarile facute: adaptoare, robinete etc.
Roland Stanciu
Cred ca ma confunzi cu alt user ... nu am facut nici un fel de modificari, adaptoare robinete la instalatia de gaz!
Trebuie dat jos și curățată termocupla, dacă nu merge trebuie schimbata.
în urmă cu 11 ore, Roland Stanciu a scris:
Da, acum mi-am dat seama! Iarta-ma, este alt user, sper sa fie ok instalatia lui.
In acest caz, are legatura cu presiunea - nu este suficienta la minim si se stinge flacara. Iti recomand sa verifici cu un alt regulator de gaz, inclusiv cu soba pornita (sa reproduci cat mai bine conditiile initiale).
Roland Stanciu
La 04.05.2024 la 10:10, NRLaurentiu a scris:
Cu acelasi regulator a functionat si inainte. Si tot cu acelasi regulator merge si Truma si aragazul si boilerul. Iar astea nu fac figuri, merg. Deci as exclude regulatorul.
Inca nu am desfacut nimic ca au fost sarbatori. Dar de maine ma pun pe surubarit.
Roland Stanciu
Nu stiu daca am rezolvat problema. Azi am dat jos capacele exterioare de la frigider. Era foarte mult praf acolo. Cu o pompa de umflat saltele am suflat tot praful. A iesit un prafalau ... Am mai gasit o postare pe Facebook de problema asta. Vad ca nu pot pune link de facebook, asa ca voi lua postarea cu copy/paste:
Se pare că există o problemă frecventă la frigiderele DOMETIC: frigiderul refuză să pornească pe gaz după o lungă pauză în utilizare sau, dacă pornește, se oprește după 5-10 minute.
De vină este un mic releu care oprește sau permite accesul gazului către arzător. Soluția este să se aplice cu o șurubelniță bătută cu un ciocan câteva șocuri ușoare acelui releu, care este blocat din cauza unei lungi pauze la utilizare. Releul se găsește la capătul conductei pe care vine gazul care intră în arzător. Releul este de bronz si are o componentă electrică albastră cu trei contacte electrice, atasată lui . Odată ce releul e deblocat, problema nu o să să mai apară mult timp, poate doar după cateva luni de neutilizare pe gaz a frigiderului. Accesul la releu este relativ simplu, în sensul că trebuie scos unul din cele două capace de aerisire care se află în exteriorul rulotei, în zona în care este poziționat frigiderul, respectiv cel de jos.
 Exact cum a zis dl. George Chirita, in aceea postare, i-am tras cateva surubelnite la releu. Apoi am pornit frigiderul. A mers 6 ore incontiniu, a scazut temperatura la minus 2 grade (frigiderul era gol). L-am oprit, apoi, eu zic ca 6 ore a mers destul. Oare sa fi rezolvat problema? Inainte maxim o ora mergea si se oprea. Acum a mers 6 ore in continiu fara sa se opreasca!
Roland Stanciu
La 04.05.2024 la 7:58, Lungu Marin a scris:
Multumesc de info. Nu am ignorat postarea dvs., insa nu am reusit sa identific acea termocupla. Oare sa se fi curatat prin suflare cu pompa? Ca vad ca acum merge frigiderul ...
Achim
Nu stiu cum va puteti da cu parerea despre defectele unui frigider, fara sa stiti ce model este.
Roland Stanciu
Cristian am vazut postarea aia de pe facebook. Am scris de ea un postarea mea de mai sus. Nu stiu cum pe tine te-a lasat sa pui linkul, ca pe mine nu m-a lasat (eu am copiat textul). Si da, i-am dat cateva surubelnite la acel releu.
Cristian A
28 minute în urmă, Roland Stanciu a scris:
Salut, am pus link ul mai mult pentru poza, pentru a se vedea releul cu posibila problema.  Si eu l-am “ciocănit “ in octombrie, dupa o pauza de 6 luni (folosesc rulota doar iarna), ca s-a oprit frigiderul dupa 10 minute. De atunci nu au mai fost probleme, dar nici nu pot zice ca a fost 100% problema cu releul.
Roland Stanciu
Revin cu aceeasi problema. Nu cred ca e releul. Nu cred ca e termocupla. Deci ... in Thasos intr-o seara s-a oprit curentul. Am dat sa pornesc frigiderul pe gaz ... mergea, in 20 de minute se oprea. L-am suflat cu pompa, am ciocanit releul ... nimic. Butelia era plina ochi, avea 99% comform indicatorului. Au trecut vreo 5 zile, intre timp am mai consumat din gaz. Acum am 86%. Am pornit frigiderul ... si merge! Am vreo 3 ore de cand merge. Facand un remember, imi dau seama ca si atunci cand am suflat frigiderul, era aceeasi situatie - se oprea cand butelia era plina, si a mers bine cu butelia consumata putin.
Deci, de ce frigiderul merge cand e butelia putin consumata, si se opreste cand butelia e plina? In ambele situatii am avut butelii propan! Ce as pute sa ii fac sa mearga si cand e butelia plina?
Salutare! Poate să fie ceva in neregulă cu regulatorul.
în urmă cu 5 ore, Fejer Antal a scris:
La 5/4/2024 la 10:10, NRLaurentiu a scris:
Imi mentin recomandarea.
