BabaBogdan
Problema încălzire centrală Alde
6 postări în acest subiect de discuţie despre Problema încălzire centrală Alde
BabaBogdan
Salutare tuturor! Sunt proaspăt posesor al unei rulote Swift cu centrală Alde. A funcționat perfect pe încălzire dar astăzi am umplut instalația de apă , am scos aerul tot din ea și după ce am încercat să pornesc apa caldă a dat o eroare care nu mai dispare și nici căldura nu mai merge. Eroarea e Fan Restarts și nu se duce nici cu resetare generală nici cu borna scoasă … le am încercat pe toate. Are cineva idee ce o fi?
multumesc !
Se aude ventilatorul?
  La 3/27/2025 la 1:54, BabaBogdan a scris:
Nu se aude …
Verifica circuitul electric de la el si pana la mufa din placa electronica (daca nu e lipit). Are probabil si un al treilea fir, care transmite starea ventilatorului. Din eroare, eu deduc ca este o problema in zona detectiei/determinarii starii ventilatorului, care poate avea cauza fizica - intreruperea circuitului dintre el si placa (cazul fericit/simplu) sau o cauza logica - ceva in placa de comanda s-a stricat (caz neplacut).
PS: daca are mufa, in functie de tipul ei, poate fi un contact rece. Exista unele mufe extrem de "pacatoase"! 😁
BabaBogdan
  La 3/29/2025 la 9:09, NRLaurentiu a scris:
S a rezolvat conform manualului de service cu resetare de 5 ori a erorii. Din ce am citit a fost din cauza faptului ca am conectat rulota la 220 V in timp ce ALDE funcționa… a crescut brusc tensiunea in acumulator din cauza încărcătorului și probabil de asta …
Ah, perfect! De aceea e bine de citit si manualul! 😁
PS: ce bun era un stabilizator de tensiune! 😁
