Radu Raducu
Cati amperi/h consuma un invertor si o lada frigorifica?
6 postări în acest subiect de discuţie despre Cati amperi/h consuma un invertor si o lada frigorifica?
Radu Raducu
As dori va rog sa-mi spuneti cam cate ore ar trebui sa functioneze combina frigorifica cu un acumulator de 240 Ah ?Cati amperi pe ora consuma invertorul si cati amperi/h consuma lada frigorifica ?
Pe autorulota, am urmatoarea configuratie:
Combina frigorifica , Consum energetic (kWh/24 h): 0.78
http://www.emag.ro/combina-frigorifica- ... EBRL7BBBM/
Invertor 1000 w
http://www.ecutool.com/Power-Inverter-f ... 912.html#2
Power rating 800W Power for long use 600 w
Acumulatorul suplimentar de 240 Ah fata de cel al masinii
http://www.rombat.in/index.php/ro/bateriile-rombat/baterii-de-pornire/terra-pro/item/root/740k43120
Multumesc !
Radu Raducu
Multumesc, domnule Adrian!
Din cele spuse de dvs, ar insemna ca la acumulatorul meu de 240 Ah, as avea o autonomie de aproximativ 24 ore.
Radu Raducu
Multumesc mult pt raspunsuri, domnule Adrian!
Pui Ioan
  Citat:
[/quote
parerea mea este ca nu este corect calculat, din pacate cele doua linkuri invertorul si frigiderul nu pot sa le deschid , deci nu pot sa spun exact ce si cum, dar bateria de acumulator nu este cea potrivita pentru asa ceva.
Pui Ioan
Scuze de intarziere pentru raspuns, nici eu nu ma pricep pana in detaliu la aceste calcule si nici nu se poate calcula nici macar cu aproximatie cate ore va rezista bateria ca sa tina in functiune combina frigorifica, datorita faptului ca sunt si alti factori, de exemplu temperatura mediului ambiant, cand este cald frigiderul porneste mult mai des, cand deschizi mai des usa  la frigider iarasi frigiderul va porni de mai multe ori, cand pui alimente in el iarasi va functiona mai mult pana coboara temperatura alimentelor la care este reglat termostatul, bateria are si ea un curent de autodescarcare, invertorul are si el un consum de repaus chiar cand frigiderul nu functioneaza si mai are si un parametru care producatorii il numesc randament al invertorului, randament care nu am vazut sa treaca de 89 la suta.
Dar in mare, o combina frigorifica, daca are un motor la agregat de 100 de wati, la fiecare pornire consuma de cel putin 8 ori puterea nominala deci va suge din baterie aproximativ 66 de amperi la fiecare pornire, in plus invertorul trebuie sa fie cu sinus pur si sa fie probabil de cel putin 1500 de wati, in plus are un pret mare asemenea invertor, iar modelul de baterie care este acolo pe site este o baterie de demaraj si nu suporta cicluri de incarcare descarcare ca o baterie  dedicata pentru panouri solare, daca cautati pe internet veti gasi bloguri in care au mai incercat si altii o treaba asemanatoare si nu au fost multumiti de rezultate, cel mai corect un frigider cu compresor care functioneaza si la 12v si la 24v.
Pui Ioan
Teoretic este simplu, 100 AH  dati de producatorul bateriei reprezinta amperii furnizati  pe 20 de ore!
