Legaturi prize 7 si 13pini
81 postări în acest subiect de discuţie despre Legaturi prize 7 si 13pini
  La 2/23/2015 la 20:19, Adrian V. a scris:
Eu zic sa pui toate firele de la rulota intr-un stecker cu 13pini
Cei 13pini iti acopera toate optiunile ( lumini si alimentare rulota+frigider)
In plus de asta priza cu 13pini este de o mie de ori mai fiabila si mai robusta decat cea cu 7 .
Revin cu acest sfat !
Alex Stefanescu
Gata! M-am hotarat! O sa unesc cele 2x7 intr-un stecher de 13 si cu asta basta. Am schema, cumpar stecher si mi-o fac singur. Mai trebuie pus vreun releu pe undeva sau doar montarea?
Pentru alimentarea frigiderului in mers si pentru incarcarea bateriei rulotei se recomanda ca firele sa fie putin mai groase decat cele pentru lumini , adica se pune cu sectiunea de 2.5mm si nu de 1.5mm.
Firul de (+) pentru alimentarea rulotei cu 12V de preferat sa fie trecut printr-un releu comandat de contactul masinii , cat si printr-o siguranta de 10A. Daca vrei sa treci la un nivel superior pune si o dioda , astfel incat curentul sa mearga doar de la masina spre rulota , nu si invers.
Inca o data va recomand sa luati legatura cu un electrician/electronist de meserie in cazul in care vreti sa faceti lucrari mai complexe.
Bafta !  nay
Mariusb11
La o instalatie originala firul + pentru alimentare frigider nu foloseste un releu suplimentar de protectie, acest + se ia de pe plusul prin contactul masinii astfel frigiderul ete alimentat numai cand este contactul pus.
Acelasi plus se foloseste si pentru incarcarea bateriei rulotei.
Da, daca te opresti la o cafea si lasi contactul pus fara motor pornit poti avea surprize nu din cele placute.
Reamintesc ca o instalatie corecta de 13, are trei mase si doua plusuri, respectiv masa iluminare semnalizare exterioara, masa care inchide circuitul de consum normal interior, masa care inchide consumul mare de curent, + permanent pentru interior consum normal, + pe contact pentru consum mare de curent.
Spor!
Am cumparat o rulota TEC /2008 cu stecher  cu13pini model Jagger ( toti pinii egali ). M-am apucat sa schimb stecherul cu unul cu 13 pini (7+6) model WeSt deoarece acest model il am pe masina. Cablul original al rulotei are 10 fire, 7 cu sectiunea de 1 mmp si 3 cu sectiunea de 2, 5 mmp. Cele 7 sunt pt luminile rulotei ( masa, semnalizare stg+dr, frana, lumini de drum stg+dr, ceata) iar cele 3( plus frigider, plus lumini si pompe, masa).
Fata de cele expuse mai sus, nu am regasit a doua masa de sectiune mare si lumina pt mers inapoi, desi instalatia este cea originala din fabrica. Cred ca este o singura masa comuna de 2, 5mmp deoarece in mers nu functioneaza decat frigiderul, celalalt circuit de pompe si lumini interioare nu este pornit.
Mariusb11
Sunt diferente de la un model la altul sa nu mai vorbim de ani diferiti, fiind numai 10 fire cu siguranta masa pentru frigider lumini si pompe este comuna.Trebuie sa mentionez ca eu mai sus am punctat ce trebuie sa ofere masina pe cele 13 fire si anume 7standard,   1mers inapoi, 2plusuri, 2mase si firul de recunoastere al rulotei, in total 13. Chiar si la masina de multe ori nu exista recunoasterea rulotei.Caz particular la mine, Hobby an '97 deci mult mai veche, lipseste doar mersul inapoi.
Cipi
Buna, vreau sa va intreb daca pot sa alimentez in mers stecherul gri de la rulota direct de pe  a doua baterie a masinii ( vw caravelle cu incalzire stationara are 2 baterii) printr-un cablu mai gros cu 2 clesti legat la o priza cu 7 pini. Cablul de care va vorbesc l-am gasit in rulota, probabil l-a facut englezul
Cristian S.
@Alex Stefanescu ai postat demult si nu ai mai venit cu detalii daca ai unit prizele. Multumesc si lui @CIPROSCA pentru ajutor.xll
Acel adaptor de la 13 pini la 2 mufe de 7 pentru rulote englezesti este pe stoc si costa 50 de euro dupa raspunsul primit.
Ramane sa ma gandesc daca le unesc intr-una de 13 sau iau adaptorul.
Daca aceeasi masina va trage aceeasi rulota , la ce bun sa ai un adaptor ?
Cristian S.
Urmeaza sa modific priza de pe masina din 7 in 13 si de aceea este nevoie ori de adaptor ori modific si prizele rulotei.
Mergi pe varianat prizei cu 13pini, fara grija.
Bogdan.Alexandru
  La 4/7/2015 la 14:18, Anonim a scris:
Am citit aici ca un plus trebuie luat din contact pentru alimentarea frigiderului. Se poate conecta acel fir de la o priza de 12v pe care o am in portbagaj ca sa nu trag firul pana la contact ? Acea priza nu mai are curent cand se ia contactul.
Nu colegule, nu este bine asa ceva!
Frigiderul in timp ce functioneaza la 12 v, consuma destul de mult, circa 8 A, iar instalatia masinii nu este dimensionata pentru asa ceva!
Necesita un circuit de sectiune minima, 2, 5 mm patrati, nicidecum mai mic!
Si nici din contact nu este bine!
Tot mult consuma (8 A), POTI ARDE CONTACTUL!
Dar poti intercala-n circuit 2 relee, unul de putere de minim 25 A (contacte nd) si unul de comanda 10 A, (la acesta se aplica o comanda din cheia de contact), binenteles si o sig intercalata in circuit de 25A!
Ionut Iugi
Salutare! Cred ca sunt cel mai nou pe aici. Am si eu o intrebare, de mult vreau sa i-au si eu rulota iar acum ma lovesc de problema carligului de tractare si a prizei. Din cate am inteles de pe aici,  carlige bune sunt cele de la bosal si thule asa ca m-am orientat la un carlig bosal la mana a 2-a cu cuiul detasabil(sper sa fie o alegere buna) si acum ma lovesc de problema instalatiei electrice. Ideea e ca nu stiu unde sa merg sa imi rezolve partea electrica, in dimineata asta merg sa i-au carligul si as vrea sa rezolv azi si cu electrica. Daca ma puteti indruma si pe mine ar fi nemaipomenit!
Intreaba-l pe Colegul @Cornel Mihailescu, poate ajuta el
Uite ce a scris aici
Eusebiu Cretu
Salutare, intentionez sa schimb priza rulotei din 7 in 13 pini,  ma gandeam daca este ok sa schimb cablul actual al rulotei sau sa mai adaug un cablu cu 7 fire si sa le  leg pe ambele intr-un singur stecher ?
Scopul acestei schimbari este pentru a putea incarca acumulatorul rulotei in mers si a alimenta frigiderul.
Eu zic sa nu te complici, sa pastrezi cablul actual de 7 fire si sa tragi pe langa el alte 2 fire de 4 mm ( un + si un - ) pe care le prinzi cu cateva bride de plastic si sa le folosesti exclusiv pentru alimentarea frigiderului si incarcarea acumulatorului...
E mai simplu, mai ieftin si mai eficient... bineinteles, legaturile sa fie facute de un electrician, alimentate printr-un un releu de la contactul masinii...nay
Eusebiu Cretu
Multumesc @Daniel P, chiar imi doream  sa primesc un astfel de raspuns, ma ingrozea ideea sa inlocuiesc  instalatie. Diferenta de la 7 la 13 fire/pini inafara de alimentarea pentru frigider si incarcarea acumulatorului la ce mai folosesc ?
Legaturile vor fi facute de acelasi elctrician care a facut si legatura la priza masinii !
Vezi aici schema electrica pentru prizele cu 13 pini...:)
Nu-ti trebuie mai mult decat cele 2 fire de care am pomenit...nay
Eusebiu Cretu
Multumesc @Daniel P, am printat-o sa o am la intalnirea cu electricianulsuperok.
Si tot aici pentru 7 pini...Eu dupa schemele astea am lucrat si mi-au fost de mare folos...;)
Eusebiu Cretu
Foarte utile! Multumesc mult!
Salut @Eusebiu C.
Dacă ai fi avut si pe rulota instalația cu 13 fire este posibil să-ți mai fi funcționa și anumite becuri, wc-ul, si pompa de apa.
Cel puțin la mine așa este.
Eusebiu Cretu
Am verificat doar luminile din interior , stopuri, pozitii, frana, marsarier ( functioneaza) si frigiderul ( nu functioneaza), pompele nu sunt legate, vechiul proprietar a lasat ceva apa pe instalatii si sunt inghetate, am cumparat pompe noi, sper sa n-am surprize cand le voi monta.
Modificat de Eusebiu C.
Cu priza de 7pini îți funcționează ceva și în interiorul rulotei?
    • Cristian Iovitu
      de Cristian Iovitu
      Salutare tuturor,
      In `uichend` am incercat sa cuplez rulota la 3008, totul a fost ok pe partea cu cuiul Westfalia versus Winterfoff de pe Hobby :). M-am lovit insa de faptul ca nu pot conecta corect mufa 13 pini de la remorca la cea (prost amplasata, parerea mea) a masinii... Prinde doar partial, uneori merg becurile pe frana dar semnalizatoarele ba, alteori invers, sau doar lampa de la numar... Daca o misc usor atunci cand este `cuplata` am cazurile de mai inainte, pe rand. Banuiesc ca in mers asta nu este acceptabil.
      Trebuie sa merg la RAR cu ea saptamana asta, are cineva o idee despre cum as putea rezolva situatia? Mufa noua? Mama, tata? Am atasat si poze cu cele doua, ma gandeam poate e mai bine sa inlatur pe pe cupla tata intaritura din lateral? Ea cam impiedica intrarea mufei corect (se loveste de capacul mufei mama, care din cauza spoilerului masinii nu se ridica la mai mult de 90 de grade).
      Multumesc anticipat, Cristi
    • Bogdan N.
      de Bogdan N.
      Buna ziua tuturor.
      DONEZ oricariu interesat.
    • Vasile Oae
      de Vasile Oae
      Cum acum sunt la faza in care imi ajustez putin instalatia electrica a rulotei (de Anglia) la tara noastra, am si eu o intrebare la cei umblati mai mult prin campingurile din tara..... in general in campingurile amenajate ce tipuri de prize electrice pentru alimentarea rulotei se pune la dispozitie? Priza obisnuita shuko? Sau CEE de 16A? Vreau sa stiu ce tip de stecher pun la prelungitorul rulotei. Stiu ca pot sa imi fac tot felul de adaptoare de la orice la orice, dar prefer un cablu direct fara adaptoare. Orice adaptor e un punct slab. Macar in 70% din situatii sa nu folosesc asa ceva.
      Multumesc mult!
    • Cristian Popa
      de Cristian Popa
        Cu bucurie va salut,
        Dupa multe, foarte multe cautari, dupa foarte multe opinii pro sau contra, am decis sa pun pe rulota panou fotovoltaic. Investitia nu se va amortiza intr-un viitor foarte apropiat (comparativ cu costul motorinei pentru generator), dar din comoditatea de a nu mai lua un generator cu mine, am recurs la aceasta varianta. Intentionez ca in curand, panoul sa-l folosesc si acasa (ca sa nu stea degeaba  ). Pana acum mi-am procurat doar panoul de 250W si accesoriile de montaj, controller-ul MPPT de 30A, cablu pentru panou, conectori MC4, leduri pentru iluminat interior, intrerupatoare. Din motive financiaro-contabile (la mine nu s-a rectificat bugetul  ])] ), inca nu am cumparat invertorul si acumulatorul.
        Am deschis acest subiect, astefel incat, cei ce vor sa-si satisfaca acest moft cu panoul fotovoltaic sa stie la ce costuri sa se astepte. Costurile totale (incluzand acumulatorul pe gel de 120A si un invertor 1000W care nu le-am cumparat) sunt de aproape 2600lei (cam un sfert din pretul rulotei mele  wow), iar greutatea rulotei creste cu oprximativ 60 kG.
        Pentru pompele de apa, lumina interioara/exterioara, si un radio care sa faca un pic de galagie, oare merita acest efort finaciar si cresterea greutatii rulotei cu 10% (in cazul meu rulota goala are 574 kg)? Fiecare decide.
                                                          Pret (lei)  Greutate (kg)
      Panou fotovoltaic 250W - 1 buc         625  19.6
      Controller MPPT 30A - 1 buc                 230         0.6
      Acumulator solar pe gel 120A - buc  900         31.4
      invertor 1000W - 1 buc                         650        3.2
      Cablu pentru panou solar - 20 m           97  1.65
      Conectori MC4 - 2 set                           14         0.08
      Feronerie (bracheti panou, suruburi…)   26         1.2
      Banda led 12v - 2.5 m                           18         0.09
      Itrerupator pentru leduri - 2 buc           10         0.11
      Silicon etansare                                   15         0.15
              Total                                      2585         58.08
        Pe langa cele de mai sus, mai trebuie tot felul de maruntisuri (fasete, bada izolatoare sau tub termo, suruburi, surubele...), care le mai are fiecare prin cutia cu boscarte. Nu am pus la socoteala sigurantele pe care le aveam.
        Exista si variante cu un cost mai scazut, iar pentru cei care au baterie la rulota, costurile se reduc si mai mult
      Panou fotovoltaic 100W - 1 buc                   425   8.1
      Controller MPPT 10A - 1 buc                           125   0.6
      Acumulator solar pe gel 60A - buc                   600   19.8
      invertor 300W - 1 buc                                     250   1.5
      Feronerie (suport panou, suruburi…)             26   1.2
      Total                                                1580 33.28
        Daca voi avea timp in weeckend (cu toate ca nu cred  nyo), si daca vremea va tine cu mine, voi incepe montarea, trasul si ascunsul caburilor, montarea ledurilor, astfel incat in momentul cand vor fi bani de baterie, sa fie totul pregatit. (pentru moment voi folosi pentru probe o baterie de masina). o sa incerc sa fac si ceva poze la montaj.
    • Lucian Pop
      de Lucian Pop
      Doresc sa montez carlig si nu stiu daca este necesar sau nu modulul can bus.
      Masina este Audi a4 2002 1.9 tdi tip motor awx (modelul care nu afișează in bord cand se ard becuri).
      Unii vânzători spun ca este necesar,  pe net am citit ca nu ar fi pentru modelul meu.  Cum imi pot da seama de adevăr?
