Gogonea Razvan
Idei montaj antena parabolica
16 postări în acest subiect de discuţie despre Idei montaj antena parabolica
Gogonea Razvan
Salutari!
Vreau sa montez o antena parabolica pe rulota. Stie cineva unde este locatia optima?
Eu ma gandeam sa o montez pe protap, iar firul sa-l scot prin podea.
Voi ce spuneti ? xll
La rulota mea (LMC 545 Dominant) este un stalp/catarg telescopic in dulapul de haine si este precablat din fabrica.
Firul de antena intra in rulota pe undeva prin podea .
Sunt colegi care au un trepied pentru sustinerea antenei ; trepied mobil care poate fi amplasat langa rulota.
Nu stiu daca este o solutie buna sa faci antena fixa pe rulota ; cred ca este putin mai dificil de montat si ulterior de manevrat.
Razvan,
se poate s-o montezi pe un catarg fixat pe protap, dar vei avea probleme atunci cand esti la umbra sub ceva copaci, ba cine stie in ce loc vei campa vreodata si sudul va fi inspre rulota, (neavand posibilitatea de a o parca in alt mod).
Deci eu zic ca trebuie sa fi pregatit si cu un trepied ce poti sa-l pui unde doresti si unde este liber semnalul!
Cel putin eu unul asa am facut: sunt pregatit pentru oricare din cele 2 situatii.
Bunaoara eu in situatia din poza fiind sudul inspre rulota nu puteam pride nimic cu antena fixata pe protap, fiind rulota cu spatele-n padure.
Suportul fixat pe protap este confectionat din teava de 1", catargul antenei de teava de 3/4.
Dar ca si in situatia din poza, neavand cort montat, mai folosesc acel suport pentru catargul steagului ce este de teava de aluminiu cam de 1/2. Se regleaza/fixeaza cu ajutorul unui surub cu piulita sudata pe acel suport.
[img width=300 height=400]http://i.imgur.com/JITgQfS.jpg
Ce-a de-a doua situatie: clasicul si nelipsitul trepied reglabil, cu posibilitate de ancorare la sol a celor 3 picioare, pe care-l poti pune unde doresti in limita lungimii cablului .
Acum ca pe unde intri in rulota cu cablul? Ramane la aprecierea fiecaruia!
Eu am pus/incastrat pe peretele rulotei o priza dedidata de exterior pentru tv, dar cum spuneam fiecare cum doreste si unde da bine la tv in interior.
Pacat ca nu am aici si o poza cu priza montata pentru expunere!
Din partea mea, spor la treaba!
                                  superok
Vizitator Anonim
Parerea mea este ca antena nu are cum sa fie legata de rulota, decat daca rulota va fi amplasata in camp deschis, fara obiecte (pomi) in jurul sau. Si daca acea amplasare este permanenta!!!
De ce? In primul rand, pentru ca nu vei prinde nimic, daca satelitul pe care te legi este in unghiul rulotei, nici atat, daca e in fata ta un pom sau alt obstacol, nici atunci, si ce faci? Pui rulota in functie de antena???? Cred ca nu!
Despre trepied/montaj in alta parte, sunt variante multe, poti sa cumperi asa ceva de la magazinele de specialitate, poti confectiona unul, sau (exemplul meu) poti sa o pui intr-un pom! Cel mai important este sa fie dreapta si orizontal si veritcal la montaj (adica suportul), pentru a te chinui mai putin la gasirea satelitului!
Eu de exemplu cablul nu l-am bagat in rulota, rulota mea fiind destul de mica, televizorul il tin afara, in cort, dar daca vrei sa-l bagi in rulota, cred ca sunt cateva orifcii in podeaua rulotei pe unde intra diverse tevi sau furtune sau cabluri, vezi daca te poti baga cu cablul tau pe undeva!
O intrebare: ai mai legat antena de vreun satelit pana acum? Stii cum se face?
Gogonea Razvan
Multumesc, pentru sfaturi. Am luat hatararea ca îmi trebuie trepied. Cablul il voi scoate prin podeaua portbagajului. Cat despre prins sateliți .... Este prima oară, când voi încerca. Probabil îmi va arată azi băiatul care va monta antena. Toate bune!
Achim
Pentru a nu mai da gauri in pereti, a aparut acest tip de conexiune pentru coaxial. Astel il poti scoate pe geam.
Am vazut la noi, la Leroy Merlin
Gogonea Razvan
Crsti-an, busola am pe telefon. din cate stiu antena pentru satelitul acesta, care prinde posturi rusesti se va orienta spre SS-V /. Insa nu stiu la cate grade trebuie aplecata antena. . iar pentru calatorii in afara Rusiei cred ca imi voi cumpara o antena obisnuita, (ca aia de camera), si voi prinde posturi locale. tw :-)
Vizitator Anonim
Poate radio prinzi local, nu prinzi nimic cu alea terestre! Montajul antenei, dupa cum o sa vezi azi e asa: 1)montezi PERFECT drept, fara nici un fel de inclinatie, suportul! Asta este CEL MAI IMPORTANT ELEMENT!!!!! - ti-l pun asa ca sa intelegi ca e important :)
2)Apoi te duci pe antena si vezi la ce gradatie e satelitul (cate grade), scrie si pe net, intrebi si specialistul de-l pune, si lasi ASA, nu cred ca te muti pe alti sateliti, strangi la maxim, faci niste semne, nu stiu, marchezi FIX acest unghi, pentru ca el este urmatorul in importanta!!!
3)Apoi, cauti care este orientarea pe busola, in pasi mici, cu televizorul pornit, te misti stanga-dreapta de ordinul jumatatilor de milimetru, pana gasesti!
Daca nu gasesti, revino la punctul 1-2 si treci iar la 3!
Daca punctul 1 si 2 sunt facute PERFECT, prinzi satelitul in 2-3 minute, daca nu... poti sa nu-l prinzi tot concediul!
Gogonea Razvan
Cristi-an, afla ca prind si cu cea terestra. Ieri am montat, si parabolică si terestra. Cu cea terestra prind 10 posturi, chiar cu ea in rulota, iar cu cea parabolică o mulÈ›ime.... HD. Cât despre "prins sateliÈ›i ", nu este foarte greu. Orientezi antena spre S si un unghi de 45 de grade...( pentru Rusia).Dar pentru a fi si mai simplu, am cumpărat si un instrument care se montează pe cablu, lângă antena, si îți arată când eÈ™ti pe satelit. Trepied am cumpărat unul din acela solid, care il folosesc topometristii.  :-)  xll
Vizitator Anonim
Felicitari!
Nu am zis ca e greu sa montezi antena, doar ti-am explicat putin cum!
Cat despre antena terestra, inseamna ca au bani nu gluma rusnacii, ca la noi prinzi doar TVR2 cu purici de nu te poti uita :)
Uite, citeste aici care sunt conditiile sa prinzi ceva, intr-o zona aleatoare, din Romania!
Gogonea Razvan
Romanii sunt inventivi tare, Cristi-ane
Gogonea Razvan
SoÈ›ia mea nu poate dormi fără televizor  ptg
Gogonea Razvan
In weekendul trecut am fost la Moscova si am receptionat cca 30 de canale, cu antena normala.  superok
