Daniel P 12.569 Semnalează Publicat 1 Februarie, 2016 Am aceeaşi antena si receptor Amico micro HD... receptorul mi l-a configurat când l-am achiziționat si unghiul de elevatie il găsești simplu: scazi 20 din cele 65 si rezulta 45 pe care le împărțit la numarul de intervale dintre gradații (Liniuțe) așa afli la fiecare gradație câte grade sunt... Dacă mi-aduc bine aminte eu am fixat unghiul de elevatie între prima si a doua gradație, sau mai precis cam la un mm după prima... ia-le cu tine la munte dacă nu reusesti pana atunci si ii dam noi de cap, orientându-ne după antena mea.... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Cristian Ionita 26 Semnalează Publicat 2 Februarie, 2016 Sorin S, i-a receptorul de satelit ce te-a chinuit zilele astea si vino cu el la mine. Am sa-l setez ca sa iti functioneze doar cu programele de la Focus Sat si astfel iti va fi mult mai usor sa reglezi antena. Chiar daca nimeresti satelitul si dai o cautare generala, te vei trezi cu o gramada de programe ce te vor bulversa. Receptorul lor KAON stie singur sa citesca in tabele ce este pentru el si va ignora restul de programe ale altui operator DTH pe care nu le poate decripta. Si DIGI tot acolo se gaseste si nu vei mai sti care programe sunt pentru smart cardul tau. Eu am bagat manual TP cu TP si nu am probleme. Inca ceva, este bine sa folosesti o antena de 0, 7m. De regula cele speciale pentru rulota sunt la limita iar cand este inorat sau ploua nu mai prinzi nimic. De regula te refugiezi in rulota si vrei sa te uiti la televizor exact cand ploua si nu ai ce face pe afara... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Andrei Coval 20 Semnalează Publicat 30 August, 2017 Stimati colegi, am nevoie de ajutor!!! Sunt pe balta la Murighiol si nu reusesc sa prind nimic la tv. Receptor focus sat, antena de 38 portabila. Am gasit informatiile pe forum despre cum se regleaza antena, am stat pe reglaje deja cateva ore si nimic... semnal si calitate 0. Gresesc undeva? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ionel Uruc 963 Semnalează Publicat 30 August, 2017 Daca ai citit tot ce au scris colegii si tot nu reusesti, sfatul meu este sa cauti o antena fixata deja pe THOR (la un coleg, vecin) instaleaza receptorul tau pe acea antena si dupa aceea mai incearca sa fixezi antena ta. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Andrei Coval 20 Semnalează Publicat 30 August, 2017 Am reusit! Multumesc! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Doru Negru 158 Semnalează Publicat 31 August, 2017 Pentru cei ce au telefoane cu Android , recomand acest program : https://play.google.com/store/apps/details?id=zekitez.com.satellitedirector&hl=ro este usor de utilizat si cu rezultate foarte bune . 1 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Flavius Ivan 5.804 Semnalează Publicat 31 August, 2017 Si din punctul meu de vedere e cel mai bun program ..... recomand! 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Sorin S 208 Semnalează Publicat 25 Decembrie, 2017 Salutare , pentru a scapa de chinuiala cu receiver , tv fire , doua telecomenzi am achizitionat acum de Craciun la oferta ca doar a fost Mosu pe la majoritatea copiilor , un TV https://www.emag.ro/televizor-led-philips-60-cm-full-hd-24pft4022-12/pd/DCTBMNBBM/?ref=prod_CMP-2468_2070_23069 care are receiver HD si CI+ S2 . Ideea este daca acest TV merge pe focus sat cu antena de 40 cm exact cum au majoritatea pe la rulote , am bagat CI+ cu cartele de focus Sat in TV si o vede fara probleme dar nu am incercat inca conectarea cu antena (nu a fost timp doar este Craciunul). Vreau sa intreb daca cine a incercat asa ceva fara receiver separat , cum se procedeaza , ce ar trebui sa setez , cum trebuie sa vad satelitul ? , exact ca si la receiver normal , sant putin in dubii daca merge sau nu , sper sa nu fi dat degeaba bani pe el .. 3 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Costica V. 2.055 Semnalează Publicat 25 Decembrie, 2017 La 12/25/2017 la 12:16, Sorin S a scris: am bagat CI+ cu cartele de focus Sat in TV Arată mai mult Spune-mi, te rog, ce tip de slot ai folosit pentru cartela de la FocusSat? Deci:tipul, sursa de procurare si pretul, ca tare sunt "piparate''!! Eu am cumparat pe cel de 22PFS4232/12, ptr. 12V, cartela o am, imi trebuie slotul!! Daca are cineva/coleg un slot compatibil cu aceasta cartela si care nu o foloseste, eu o astept!! (Sa stiti ca am fost f.cuminte!! () Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Batta Mihai 38 Semnalează Publicat 25 Decembrie, 2017 https://www.receptoare.ro/cam-tv-conax-synaps-dual-decrypt/ Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Sorin S 208 Semnalează Publicat 25 Decembrie, 2017 @Costica V. Cauta pe olx cam ci+ si gasesti la un baiat din sector 5 este cam conax care merge pentru focus sat, free sat si tvr din cate stiu doar astea merg pe conax , digi si dolce merg pe alt sistem . Pretul este de 100 ron si eu nu am putut negocia , mai avea 3 bucati.. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Eugen David 3.263 Semnalează Publicat 26 Decembrie, 2017 La 12/25/2017 la 18:43, Ionescu T a scris: https://www.receptoare.ro/cam-tv-conax-synaps-dual-decrypt/ Arată mai mult De acolo am cumparat si eu unul dintre receptoare la 12v (Amiko). 205 lei a fost acum 4 ani, nu mi s-a părut a fi mult, cartela o luasem separat de la Focus Sat! Nu m-am uitat acum cat costa! Băieți de treaba, mi-au schimbat receiverul ars in urma "problemei de la rulota, cu nepotelul"! Era in garantie, normal ca eu "n-am cam spus" ce sa-ntamplat! Problema "nasoala" cu receptoarele ce nu sunt achiziționate direct de la Focus Sat este ca nu sunt asezate canalele cursiv, ci aleatoriu prin cele 400 si ceva de canale, in schimb pe receptorul achiziționat de la ei direct este alta treaba, sunt aranjate de la 1 la 100 si ceva, depinde de ce oferta ai cumparat! Am tot inceput si încercat sa asez canalele pe Amiko la preferate, dupa cum vreau, insa n-am avut niciodata rabdarea s-o fac! Asa ca le-am memorat pe cele mai importante canale, daca vrea altceva, butonez, sotia mă tot "apostrofeaza" pentru asta! Cel de-al 2-lea receptor l-am primit in custodie, la cerere de la Focus Sat impreuna cu o a doua cartela pe acelasi abonament! Le folosesc acasa pe 2 tv-uri, cand plec cu rulota iau unul cu mine! Am fost personal in Popesti Leordeni pentru schimb, am "avut drum" am cumparat Tucsonul de la Constanta si "m-am abatut" pe acolo! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Dragos M 1.966 Semnalează Publicat 26 Decembrie, 2017 @George M. si @Eugen David va rog sa nu mai postati offtopic, am sters ultimele postari ale voastre care erau in afara subiectului ! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Sorin S 208 Semnalează Publicat 26 Decembrie, 2017 Gata dupa 2 ore de chin la rulota si 2 ore acasa i-am dat de cap , bine asta dupa ce mi-a cazut antena pe geam si am facut-o pilaf . M-am chinuit sa repar si antena , ideea este ca reglajul este exact ca si la un receiver normal cu mici modificari pe la tipul de lnb , alimentare restul este normal... Tv foarte ok si foarte simplu este ideal pentru rulota / camper ... 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Costica V. 2.055 Semnalează Publicat 26 Decembrie, 2017 @Sorin S tv-ul tau, Philips 24PFT4022, are alimentarea si pe 12V, direct din baterie?? Sau pe cat functioneaza???? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Drinovan Ovidiu 990 Semnalează Publicat 4 Octombrie, 2018 La 12/26/2017 la 13:47, Sorin S a scris: Gata dupa 2 ore de chin la rulota si 2 ore acasa i-am dat de cap , bine asta dupa ce mi-a cazut antena pe geam si am facut-o pilaf . M-am chinuit sa repar si antena , ideea este ca reglajul este exact ca si la un receiver normal cu mici modificari pe la tipul de lnb , alimentare restul este normal... Tv foarte ok si foarte simplu este ideal pentru rulota / camper ... Arată mai mult Sa inteleg ca nu merge sa folosesti cardul CI+ la LNC clasic, decat daca se fac ceva modificari la alimentere si cautarea unui anumit LNC? Super tare! A cazut antena pe geam! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
