BabaBogdan
Probleme Soba Truma
239 postări în acest subiect de discuţie despre Probleme Soba Truma
Probleme Soba Truma
DACIAN COJOCARIU
Multumesc de info! La Exis si Motorhome nu au asa ceva, au alte modele dar am gasit pe alt site exact ce am nevoie. Astept piesele
@DACIAN COJOCARIU
Daca se poate spune numele site-ului, poate au si alti colegi nevoie. Multumesc.
DACIAN COJOCARIU
Am reusit sa curat toata soba. Robinetul l-am desfacut bucati, l-am curatat, l-am reasamblat dar nu functioneaza. Se aprinde flacara de veghe dar cand dau drumul la tija se stinge, nu se aprinde flacara mare. Primeste gaz pana la electobobina, dar termocupla (cred ca asa se numeste) nu da impuls la bobina pentru a deschide gazul. Termocupla are rupt ecranajul la intrare in robinet. Din pacate nu stiu sigur unde este problema, termocupla sau electrobobina. Fiind piese foarte scumpe nu as da banii ca apoi sa constat cu nu de acolo era problema. Aveti idee cum se verica termocupla si electrobobina? Eu am vericat termocupla cu multimetrul pe mlV. La rece indica 0V, iar cand pun sonda in flacara creste tensiunea la peste 20mlV. Butelia este plina
Dan Marica
Buna ziua.Am achizitionat saptamana trecuta un Bailey Ranger seria 6 , 460/4 din 2010. As dori daca se poate o informatie despre principiul de functionare al sobei.
Dau de thermostat intre 2-3 , apas cursorul apoi dau la aprindere cuartz. e ok , se aprinde flacara si se aude si un zgomot ca de ventilator. incepe sa faca cald . Dar dupa vreo 12-15 minute nu se mai aude acel zgomot de ventilator. Flacara se vede in interior. E ok aceasta functionare sau am probleme? Va multumesc si scuze daca este offtopic aici.
Stefanutz
Salutare, la o Truma 3002 cu aprindere manuala( cu magnetou) , se poate pune aprindere electronica ?
E suficient sa cumpar modulul de aprindere ?
@Dan Marica este ok , daca dai pe trepte mai mare va merge si se va auzi acel zgomot de ventilatar.
@Stefanutz, va trebui sa inlocuiti si o piesa la robinet, piesa ce are rol de intrerupator electric (cand apasati rotita de gaz, va da totodata si comanda pentru aprinderea electrica). Sau improvizati un alt intrerupator separat...
Dragos Raboj
La o Truma S3000, porneste din prima flacăra de veghe, însă apoi nu pleaca flacara mare, pe orice pozitie as roti butonul.
Mă puteti ajuta cu o sugestie?
Soba are 2 diuze, cea mare este infundata.Trebuie curățată soba, o revizie!
Eusebiu Cretu
La 10/8/2023 la 22:49, Dragos Raboj a scris:
Lasa  diuzele si arzatoarele in  alcool  cateva minute apoi sufla diuzele  cu aer, nu incerca sa introduci nimic in orificiul diuzelor (fara lite, sarmulite...)
La 09/10/2023 la 16:49, Lungu Marin a scris:
N-o fi oare termocupla?! Ca DUZA mare infundata si cea mica libera, e prea mare "norocul"! Bine, o curatare n-ar strica, depinde de cat de veche este si de locul unde a stationat. Bine ar fi sa analizeze la fata locului si cineva care se pricepe.
Barac Augustin
Buna seara am si eu ceva probleme la soba si la boilerul pt apa calda ! Un maistor care sa se lege la cap cu ele in zona Timisoara sau in judete invecinate? Un telefon pt a detalia problemele.
Multumesc!!!
Ciprian Mirescu
vreau să mulțumesc pentru suportul tehnic/timpul acordat pentru remedierea problemei la soba Truma dl. Costin. Totodată și colegilor care au mai detaliat pe forum problemele întâlnite/remediate.
Problema sobei era că nu mergea decât pe flacăra de veghe. Am verificat inițial și gazul și aerisirea dar nimic.
După ce dl. Costin mi-a explicat ce trebuie să verific pentru a verifica funcționalitatea sobei, am constatat că defapt la mine sonda de temperatura nu era în poziția corectă. Dacă stau bine si mă gândesc  de mult timp ea era într-o poziție greșită dar spre surprinderea mea a funcționat.
Am avut și tabla suport pentru poziția corectă și acum este funcțională.
Atașez două poze pentru detalii.
Gânduri tuturor :salutare!:
    • Dragos Nicolae Turlescu
      de Dragos Nicolae Turlescu
      Salut.
      A facut cineva ceva diy ?
    • Vlad Podoreanu
      de Vlad Podoreanu
      Cu respect,
      Vlad
    • Dumitru Alex
      de Dumitru Alex
      Aștept orice sfat multumesc.
    • Doru Ioan
      de Doru Ioan
      Buna,
      Va multumesc!
    • Chiparu Bogdan
      de Chiparu Bogdan
