BabaBogdan
Probleme Soba Truma
240 postări în acest subiect de discuţie despre Probleme Soba Truma
Probleme Soba Truma
Ionut C.
Multe sobe Truma au ferestre pe ambele laturi. Demonteaza cu grija sticla de pe latura din spate si monteaz-o in fata. In locul sticlei decupeaza o bucata de tabla de aluminiu (este mai maleabil, va etansa mai bine la strangere). In loc de sticla se poate folosi folie de micã (de exemplu de la cuptoare cu microunde), nu este transparenta ca sticla, insa poti vedea daca s-a aprins flacara.
TEODOR
Multumesc frumos!:-) @Ionut C.
Modificat de TEODOR
Mugurel V
Buna ziua !!!
Am cumparat vinerea trecuta o rulota hobby.Problema este ca nu stiu daca soba Trumatic este functionala deoarece fostul proprietar a zis ca nu a avut nevoie sa o foloseasca. Intrebarea mea este : Gasesc si eu pe cineva in apropiere de Ghimpati, Giurgiu care este disponibil sa vina sa se uite la ea si eventual sa o repare?Contra cost bineinteles.Mentionez ca voi fi nevoit sa o folosesc incepand cu luna februarie si de aceea vreau sa o repar neaaparat.Multumesc.
Mugurel V
  La 4/28/2015 la 12:40, marius c. a scris:
Am revenit cu poze.
Buna ziua !!!
Cine te ajuta la reparatie?Am achizitionat si eu o rulota si nu-i functioneaza soba trumatic.poate imi dati si mie numarul unui meserias in asa ceva sa se uite si sa mi-o repare.multumesc!
Mugurel, stiu ca Adrian V. repara si face revizia la rulote. incearca sa iei legatura cu el.
TEODOR
Daca ai scanteie si vine gaz pe conducta, 99% este din acel ansamblu de valve ce face parte din robinet.Pe mine m-au apucat ambitiile sa mi-o repar singur si chiar am reusit pana la urma, dar timpul si nervii consumati crede-ma ca nu merita.Mai bine iei legatura cu cineva care se pricepe , te intelegi la pret si ii trimiti prin curier robinetul si arzatorul, daca nu mergi personal.
@Mugurel V este bine sa citesti Regulamentul din forum si sa nu te mai adresezi cu "domnul".
Te invit chiar sa ne dai "buna ziua" in sectiunea Prezentare membru.
Daniel Dumitrache
Nu, doar sa ai grija...montat-de montat.
Adică să pui totul la loc cum a fost.
Sunt doar niste piese simplu atat de curătat...Cat si de pus la loc.
Respect.
  La 9/17/2014 la 10:28, Adrian V. a scris:
Ajutajul de aer il poti curata fara sa demontezi soba de pe rulota; pe sub rulota dai jos capacul de protectie si bagi o bucata de cablu electric dezizolat putin la capat si rasfirate litzele alea ( un cosar improvizat, ca sa zic asa ) .
Dupa aia vezi ce simptome mai prezinta arzatorul .
 Folosind metoda data de  @Adrian V. am reusit sa o pornesc.Ce ar mai fii, e ca porneste greu si dupa ce e gaz si arc electricbiggrin
Cele 2 duze
Tubulatura mica(cea de sus) era infundata si nu lasa sa intre gazul in ea! Dupa ce se strangea destul gaz in acea zona se aprindea si ardea direct din duzabiggrin
Alexandru Marin
Truma mea functioneaza doar cu tija apasata, pe pozitii mari 7, 8 si doar pe flacara mica, ce sa-I fac...
Și la mine flacăra e roșiatica...dacă apăs butonul de la gaz cat îl țin apăsat flacăra se albastreste...Cred ca nu vine gaz destul la soba. Ce trebuie sa curat?
Robinetul de gaz...
Andrei Urucu
Dragi colegi,
Dupa ce am decis sa inchid sezonul 2016, m-am apucat sa remediez si eu mica problema de la soba, dar m-am blocat! Soba mea, un carver 5500, face un zgomot deranjant in momentul cand porneste -cat arde flacara la capacitate maxima - dupa care se linisteste . Am demontat soba, cu gandul ca s-a infundat ceva, si am curatat tot ce se putea curata, inclusiv schimbatorul de caldura. La testele facute cu soba demontata face la fel ! Am mai observat ca la modificarea tirajului - taierea aerului de admisie sau obturarea evacuarii - acest comportament dispare, dar se modifica si parametrii de ardere- se face flacara galbui-rosiatica .
Ce credeti ca as putea face ? Eu unul nu mai am idei.
Multumesc
@Daniel-P trebuie sa schimb robinetul?
Nu cred ca e cazul.., trebuie sa-l demontezi si sa-l cureti...
Dar vezi ca nu e o treaba simpla daca-l desfaci pentru prima oară, trebuie sa fii foarte atent ce desfaci si cum sa le pui la loc apoi...Bafta ! nay
Deci..mare atentia. j;'
Ca atunci cand incepi sa o montezi la loc sa nu iti ramana piese si pentru un godin mic...hahaha :lovitincap:
Scuze de off-topic.hi
Pana la urma tot mereu e bine sa ai piese de rezerva nu?:clapping:
Intradevar Florin. hi
:laughing:
RaduCampina
Buna ziua
ma confrunt cu o functionare inegala a flacarii la Truma.
Daca tin apasat butonul si rotit la o anumita pozitie merge flacara bine. Cand il las liber, deci cand el se ridica flacara parca zvacneste. Si mai nou apare si o flacara mica pe sorbul de aer. O fi presiunea prea mare sau sunt infundate canalele pe acolo
ce ziceti?
mai demult am dat-o cu compresorul - a iesit ceva praf de acolo si a mers bine in vacanta
Te rog sa ne saluti in sectiunea Prezentare membru, dupa care cu siguranta vei primi si raspunsuri.
Este ceva firesc, ca atunci cand intri undeva sa saluti si dupa care sa intrebi ceva.
RaduCampina
Multumesc Viorel, m-am conformat regulamentului si m-am prezentat. Cum se face vremea mai buna cred ca am sa pun si ceva poze
Andrei Urucu
@RaduCampina Verifica sa nu ai pierderi pe la robinet sau pe la conexiunea dintre teava de gaz si soba( robinet)
RaduCampina
Am rezolvat-o si o spun la toti.
Cand nu ai tiraj complet pe cos(horn) atunci flacara se intinde in jos pe admisie pana se stinge la un moment dat. Acum trage tare
Felicitări, bine ca ai rezolvat! superok
Dar n-am înțeles de ce nu aveai tiraj, era înfundat cosul? Si cu ce? askc
    • Dragos Nicolae Turlescu
      de Dragos Nicolae Turlescu
      Salut.
      A facut cineva ceva diy ?
    • Vlad Podoreanu
      de Vlad Podoreanu
      Cu respect,
      Vlad
    • Dumitru Alex
      de Dumitru Alex
      Aștept orice sfat multumesc.
    • Doru Ioan
      de Doru Ioan
      Buna,
      Va multumesc!
    • Chiparu Bogdan
      de Chiparu Bogdan
