BabaBogdan
Probleme Soba Truma
240 postări în acest subiect de discuţie despre Probleme Soba Truma
Probleme Soba Truma
  La 1/27/2019 la 19:21, Aurel Gevre a scris:
@Radu Ionescu . Banuiesc ( si sper ) ca este cum spuneti . Multumesc mult :salutare!:
Pai asa am gasit termostatul si la mine, scapase dracia aia din suport. Functioneaza si asa oricum.
Funcționează...dar fiind pe podea "simte" aer rece mai mult timp,  declanșează mai rar pe flacăra de veghe și merge mai mult arzătorul mare. Baftă! :salutare!:
asa e, dar nu cred ca cei 5mm mai sus influenteaza semnificativ comportamentul
Si noi avem la rulota o sobita truma cu piezo manual. Asta toamna, nu am mai putut s-o pornesc. Am dat capacul jos si am realizat ca dispozitivul piezo nu mai functiona. Am comandat unul SH de la Targul Secuiesc (am pe cineva acolo care se ocupa cu asta) si  l-am inlocuit.
   Problema mea e ca firul cu papuc care merge de la varful piezo  pana la arzator, are invelisul cam deteriorat, din cauza caldurii primita in timp de la sobita. Cu ce pot realiza un nou invelis care sa-l protejeze sa nu faca scurt cu carcasa sobitei cand actionez piezo la pornire? :multumesc!:
Aurel Gevre
  La 1/28/2019 la 6:34, Radu Ionescu a scris:
@Radu Ionescu . Da , si la mine functioneaza ( functiona in Oct. 2018 , de atunci nu am mai probat-o ) . Asta-i partea buna . Eu voiam sa stiu daca declanseaza ( inchide / deschide ) , pentru ca intr-una din nopti s-a facut foarte cald ( nu cunosc exact pentru ca nu am termometru ) . Bine ca m-am trezit si am comutat undeva pe la jumatate . :salutare!:
Aurel Gevre
  La 1/28/2019 la 7:40, Daniel P a scris:
@Daniel P . Banuiesc ca este exact cum spuneti . O sa incerc sa scot carcasa ( mai cu teama , sa nu rup firul de la aprinzator ) si sa-l repozitionez in locas  si  sa-l  leg cu o sarmulita .  Multumesc pentru lamuriri . :salutare!:
Aurel Gevre
  La 1/28/2019 la 11:45, Radu Ionescu a scris:
@Radu Ionescu . Exista posibilitatea sa conteze si inaltimea respectiva , fiind direct pe podea  , sa "citeasca" aerul rece / "curentul"  venit pe la usa de acces . Oricum , partea cea mai buna este ca functioneaza . Si ce caldura face ! :multumesc!:    :salutare!:
Draghiciu Dumitru
Termostatul dupa parerea mea se inchide cand este prea cald in rulota nu cand este rece. Reglarea temperaturii se face din buton. Aerul de ardere al sobei vine de sub rulota nu din rulota. Ventul trage aer din rulota si il recircula. Deci termostatul inchide cand este prea cald in rulota si ramane deschis cand este frig
Aurel Gevre
  La 1/28/2019 la 13:10, Mircea a scris:
@Mircea Cred ca ar merge "imbracat " firul cu poxilina . Pana montati carcasa inapoi , nu are timp sa se intareasca ca firul sa devina dur . Si banuiesc ca poxilina rezista la temperaturi ridicate . Problema cred ca o sa fie cand o sa-i dati din nou carcasa jos ( in timp , pentru mentenanta ), cand firul va fi dur . :salutare!:
Aurel Gevre
  La 1/28/2019 la 16:49, Draghiciu Dumitru a scris:
@Draghiciu Dumitru . Asa este , cum spuneti . La mine problema exact asta este ( s-a intimplat sa fie excesiv de cald ) . Dar o alta intrebare : daca tremostatul este defect ( conducta rupta  etc )  , soba functioneaza ? ( bineinteles ca va functiona continuu , fara sa inchida / deschida ,  nu asta-i baiu ) dar voiam sa stiu daca functioneza si in situatia aceasta . :salutare!:
Draghiciu Dumitru
da functioneaza dar nu mai actioneaza asupra gazului daca este prea cald in rulota
Mircea pune un varnis teroretractabil peste sau chiar 2 buc si incalzeste.
Aurel Gevre
  La 1/28/2019 la 17:39, Draghiciu Dumitru a scris:
@Draghiciu Dumitru. Gata , am inteles . M-am linistit , in sensul in care , chiar daca-i inactiv  termostatul , sobita tot functioneaza . Multumesc pentru lamurire  . :salutare!:
  La 1/28/2019 la 16:38, Aurel Gevre a scris:
se poate scoate intai usurel aprinzatorul, odata scos se scoate firul din fundul lui (are o prindere gen papuc numai ca-i rotund)
Aurel Gevre
  La 1/28/2019 la 20:25, Radu Ionescu a scris:
@Radu Ionescu Am prins ideea . Dar daca ridic doar carcasa frontala , doar putin ( un 15 cm. ) nu merge ? fara sa umblu la aprinzator sau la robinetul de reglaj ? mentionez ca piezo este manual  , si nu am vent . Concluzia : pot doar ridica carcasa frontala si sa repun termostatul in ghidajul lui  ? sau este pericol de rupere a firului  ? Sau vreun alt pericol  ?Multumesc  .
e chinul naibii si nu prea e loc, nu vezi nimic oricum.
Odata scos piezo, care e doar clipsat in gaura aia, carcasa se scoate foarte usor, exact cum a descris cineva mai sus, e prinsa doar in niste agatatori si sarme otelite.
Trebuie umblat cu foarte mare grija cu termostatul ala, personal n-as face treaba asta pe bajbaite.
Aurel Gevre
  La 1/28/2019 la 22:13, Radu Ionescu a scris:
@Radu IonescuDeorece sobita functioneaza , cred ca "nu o sa-mi creez singur probleme". . Cu prima ocazie cu care o sa mai ajung la atelier , o sa-l am in vedere . :multumesc!:
chiar nu e de atelier, doar 2 min in rulota :)
Nu îți face probleme cu capacul rulotei, nu vei rupe firul de la aprinzător, firul este un pic mai lung tocmai pentru a permite scoaterea ușor a capacului sobei .... trage concomitent cu ambele mâini de partea de jos, relativ ușor, vei simți că se desprinde de acele cleme și apoi ridică circa 5 cm pentru a ieși robinetul sobei din carcasă și îl lași în jos ușor, partea de jos rămânând acolo unde este iar partea de sus înspre picioarele tale, practic cu fața capacului sobei pe podea ..... poziționează termocupla așa cum vezi în poza pe care am postat-o ..... poți aspira sau curăța cumva mizeria pe sigur o să o găsești acolo ..... apoi pui capacul la loc, urmând în sens invers pași de la desfacere.
Nu e ceva waw, o poate face chiar oricine!
Aurel Gevre
  La 1/29/2019 la 12:40, Flavius Ivan a scris:
@Flavius IvanMultumesc pentru atentia acordata subiectului meu  si pentru descrierea pertinenta  a operatiunii !   :salutare!:
Aurel Gevre
  La 1/29/2019 la 8:55, Radu Ionescu a scris:
@Radu Ionescu Cred ca o sa-mi "fac curaj" si , la primavara/vara , cu ocazia primei "ieseli" , o sa mestesugaresc . Multumesc mult pentru atentia acordata subiectului meu . Numai bine  :salutare!:
  La 1/28/2019 la 18:03, Lungu Marin a scris:
:bravo:m-am gandit si eu la solutia asta, dar nu sunt ferm convins ca la temperatura ulterioara a sobitei, varnisul nu se va deteriora. Oricum,   neavand alta propunere, merita sa incerc. De ars nu cred ca se va arde; cel mult se va strange pe fir pana se va deteriora. Mizez pe faptul ca incalzirea sobitei nu va fi atat de mare precum cea pe care o da lampa de lipit cu gaz. Multumesc pentru solutia propusa. :multumesc!:
Stai fara grija ca nu rupi nici un fir. E destul de lung, ca sa poti manipula in voie capacul de la sobita. Eu scoteam  capacul de fiecare data cand puneam in functiune sobita, deoarece (asa cum am aratat mai sus) izolatia firului de la piezo fiind deteriorata, cand actionam butonul piezo, se facea scurt cu carcasa si nu mai dadea scanteia la aprinzator.:default_big_grin: M-am prins de chestia asta, dupa ce dadeam cel putin 10 butonari de la piezo si  cand scoteam capacul pornea .
   Normal, daca ai putina rabdare sa vina gazul pana la arzator (la prima folosire dupa montarea buteliei de gaz in rulota , eu aprind pentru cateva secunde  un ochi la aragaz, pentru a aduce mai repede gazul pe conducta la frigider si sobita), la primele apasari ale piezo , ar trebui sa apara flacara de veghe. Deci, este important sa verificam daca firul de la piezo nu face atingere cu carcasa, adica cu masa, cum a fost la mine, si atunci scanteia nu mai ajunge la arzator.:nedecis:
@Mircea  baga sarma intr-un tub varnish, nu termocontractabil! Varnishul este din fibra de sticla si nu
ia foc. Este f. bun izolator, atat electric, cat si termic.
@Costica V. :multumesc!: Varnish, varnish, dar unde il gasesc ca sa il procur?:nedecis:
    • Dragos Nicolae Turlescu
      de Dragos Nicolae Turlescu
      Salut.
      A facut cineva ceva diy ?
    • Vlad Podoreanu
      de Vlad Podoreanu
      Cu respect,
      Vlad
    • Dumitru Alex
      de Dumitru Alex
      Aștept orice sfat multumesc.
    • Doru Ioan
      de Doru Ioan
      Buna,
      Va multumesc!
    • Chiparu Bogdan
      de Chiparu Bogdan
