19 postări în acest subiect de discuţie despre Probleme sistem incalzire Truma
de Emanuel F.
Salutare grup! as avea nevoie de ajutor vostru, am un mini convector s 78/26 de la Juno, si vreau sa-l il instalez pe rulota deoarece nu am soba pe ea si preturile sunt cam maricele si nu prea imi permit in perioada asta.
Problema este ca am duze de GN si as vrea sa le pun pe GPL dar nu gasesc niciunde! am apelat chiar si la un prieten in germania sa sune la producator sa intrebe daca are duze pentu el iar producatorul a spus ca este un model mai vechi si din pacate nu se mai gasesc/fabrica duze pentru modelul pe care il am.
de Dragos Nicolae Turlescu
Salut.
A facut cineva ceva diy ?
de Vlad Podoreanu
Am o problema cu soba mea. Soba este Truma Trumatic E1800. Porneste pe prima treapta si pe a doua treapta dar becul rosu de eroare se aprinde si se stinge intermitent indiferent pe ce treapta ar fi.
Cu respect,
Vlad
de Dumitru Alex
Aștept orice sfat multumesc.
de Doru Ioan
Buna,
Presiune este la gaz, totul e pornit cum trebuie. Exista apa in boiler, curent suficient in baterie, am verificat si placa PCB, nu e oxidata. Exista ceva metoda de rezolvare care nu e mentionata in carte ?
Va multumesc!
