Daniel Dumitrache
Probleme frigider
41 postări în acest subiect de discuţie despre Probleme frigider
Probleme frigider
Adrian H
Nu sunt specialistul pe care il asteptati :ascratch: dar am gasit la niste oameni priceputi aceasta poza cu sectiunea unei tevi blocata de depuneri/cristalizari
Mihai Dura
O situatie ca asta  la un milion.
Laurentiu
Rasturnatul frigiderului functioneaza. Am cumparat lada frigorifica si nu racea deloc (tinuta in priza la 220 ore la rand). Dupa ce am rasturanat-o in mod repetat si am ciocanit cu manerul unei surubelnite toata tevaraia a inceput sa functioneze si sa raceasca foarte bine.
Georgemarcu53
Pentru a mari eficienta racirii am montat pe grila de sus 2 ventilatoare care scot aerul afara. Mirosul este de gaze arse.Teava de evacuare este bine pusa si totusi miroase a gaze arse.Evacuarea se face prin cos si o teava catre spatele frigiderului.Ma gindeam sa demontez frigiderul sa verific mai bine arzatorul, cosul (si cu ocazia asta sa-l si rastorn de citeva ori), Daca tot va persista in a scoate gaze o sa incerc sa montez o teava de evacuare care merge deasupra rulotei asa cum are soba,
Acum 2 ani am scos frigiderul l-am rasturnat si intradevar a mers mai bine. O sa incerc sa lovesc si tevile pentru a dizloca cristalele depuse pe ele.
Atentie la traseul aerului de racire ! De obicei, in acest traseu se afla si arzatorul. Montand ventilatoare prea "energice" care trag sau introduc aer se modifica presiunea incintei (in sens negativ, respectiv pozitiv), situatie de care care ma indoiesc ca a fost luata in calcul la proiectarea instalatiei de ardere. In cazul prezentat de colegul @georgemarcu53, incinta functioneaza sub presiunea atmosferica, fapt care poate influenta in sens negativ tirajul evacuarii gazelor.
Cornelsavu
Mihnea mi-ai luat-o inainte. Eu am montat 2 ventilatoare si cand le pornesc pe ambele imi scade randamentul frigiderului. Deasupra arzatorului in schimbatorul de caldura este o spirala care impiedica aerul cald sa iasa cu viteza pe cos. Daca se creaza un tiraj prea mare freonul care ar trebui sa se incalzeasca nu se mai incalzeste suficient.
@Marinescu Ion, ca sa vezi. Abia imi facusem calculul de unde sa iau fonduri pentru cele doua ventilatoare, ca vine Mihnea si ne spune ca s-ar putea sa nu fie o idee buna, ca se modifica presiunea si apar alte probleme. Fratilor, cine stie exact ce si cum sa ne spuna sa nu facem prostioare.:ascratch: Ei poftim, acum si Cornel !hi
Cornelsavu
Mircea cu ventilatoare din alea destepte nu vei avea astfel de probleme, stai linistit. Poti sa pui si un cooler de calculator cu un termocontact sa porneasca doar cand e nevoie. Monteaza cooler-ul in partea opusa arzatorului.
Modificat de cornelsavu
Mihai Dura
Cititi m-ai sus ce am scris eu .
Ventilatoarele sun foarte bune, dar montate numai pe grila de sus, cu sensul de dirijare a aerului cald spre exterior...
Seara buna!
Am avut si eu o mica problema cu frigiderul. Cand am plecat in concediu in apuseni, i-am dat drumul la frigider de acasa si a mers foarte bine pana cand l-am oprit sa reumplu butelia. Dar dupa cativa km de drum naspa i-am dat drumul si nu mai racea.Am incercat toate variantele 220/12/ gpl si nimic.In loc sa raceasca baga cald. Grila din frigider si congelator era calda.
Sambata mi-am facut timp siam fost la rulota sa vad daca pot sa repar frigiderul cu varianta intorsului.
Am scos frigiderul, nu am putut sa il scot afara, chiar daca i-as fi dat usa jos. Posibil ca a fost bagat pe geam:laughing:geam.
Dar l-am intors in rulota pe toate partile posibile cap/picioare/ lateral/spate/burta:laughing:burta cam cateva minute. Initial ma speriat faza ca nu o mai avea amoniac in el si pot sa-mi iau adio. Cand il intorceam auzeam cum galgaie aminiacul si m-am bucurat.
Dupa ce i-am facut toata dieta cu intorsul, l-am pus pe pozitie, i-am dat drumul pe gpl si cam in o ora jumate a ajuns temperatura in congelator la -9 grade. Deci sunt fericit! Am scapat de o cheltuiala.
Pe frigider erau 26 grade si in congelator -9 dupa cum se vede.
Pe langa intors l-am lovit usor cu coada la surubelnita peste grilele alea din spate.
Multumesc colegilor care au inventat rasturnarea frigiderului pentru remediu!:laughing:
@Daniel-P a recomandat sa ii dau bataile la conductele din spatele frigiderului!
Din cand in cand mai merita si ele câte o tavalire pe jos si câte o ciocaneala, altfel își fac de cap si nu mai răcesc...suppar:laughing:
Zilele trecute am fost nevoit sa-l scot si eu afara pentru ca ardea cu flacăra galbena si afuma...si asta dintr-o data l-a apucat nebunia, ca săptămana trecută a mers foarte bine.... biggrin
Mi-am dat seama ca a intrat ceva gunoi si a obturat diuza si asa a si fost...cand am scos-o afara din arzator, am găsit o aripioara de insecta lipita pe ea...tamp
Daca tot l-am scos afara, i-am schimbat si rezistența pe 220V ca a fost arsa de cad am cumpărat rulota...acum arde foarte bine, cu flacăra albastra si merge pe toate cele 3 cai.../.;
Raul V
Foarte interesante aceste metode. De abia astept sa le incerc si eu :OK:
La mine problema a aparut dupa o zi si o noapte in care a functionat perfect, iar spre dimineata era cald tot frigiderul.
Vad o flacara in arzator, dar e foarte mica, si nici reglajul puterii nu pare sa functioneze.
Va tin la curent
Ca si curiozitate de rulotist incepator, de ce ar fi egalizarea la boloboc asa de importanta pentru functionarea cat mai buna a arzatorului din frigider?
AlexP
Pentru ca circuitul amoniacului sa decurgă optim, conductele prin care circulă acesta au anumite înclinații bine definite şi optimizate pentru funcționarea la orizontală. Cred ca există o toleranță acceptata de 2-3 grade.
Modificat de AlexP
Am recurs și eu la operațiunea de "amețire" a frigiderului pe toate laturile posibile și ciocnirea ușoară a țevăraiei, deoarece în excursia de 1 Iunie din Maramureș, am avut surpriza neplăcută, de a găsi frigiderul cald în interior dar cu flacăra arzând corespunzător :)
Nu emana miros de gaze nearse sau amoniac, așa că am trecut la operațiune și la prima răsturnare am auzit gâlgâitul care mi-a dat speranțe.
De asemenea am verificat și coșul de evacuare a gazelor arse și spirala la fel și arzatorul dar ambele erau curate și în ordine așa că nu m-am atins de ele.
IMG-20180609-WA0007.thumb.jpg.437432cd63851ee03f3fb238a897d27b.jpgIMG-20180609-WA0002.jpg.272361b89f9f1cc5a50b533d87f3ff0a.jpgIMG-20180609-WA0008.thumb.jpg.f29f526cc38aeffee61de1b2ca41ca0e.jpg
După remontarea în locul lui, i-am dat drumul și în aproximativ 10-15 min a început să răcească zdravăn.
E adevărat că am pornit și cele două ventilatoare pentru a ajuta instalația care era deja foarte fierbinte.
Așadar, această operațiune de răsturnare chiar funcționează ! :OK:
Acum să vedem pentru câtă vreme.
O zi bună tuturor. :noroc:
