RULOTA MEA DE VIS si sfaturi utile pentru rulotisti | Avento
120 postări în acest subiect de discuţie despre RULOTA MEA DE VIS si sfaturi utile pentru rulotisti | Avento
Am sa deschid acest subiect cu un dicton care mi se pare a fi emblematic :
   “Rulota este ca viata : cu cat este mai simpla, cu atat este mai frumoasa” (citat B.M.)
  Precizez, aprioric, ca 99% din ceea ce voi posta mai jos, nu imi apartine. Eu doar am aranjat conceptele intr-o ordine personala, pentru a fi de ajutor celor care doresc sa devina rulotisti.
Rog colegii cu experienta sa intervina doar in situatia in care considera ca am deviat de la valoarea de adevar a ideilor exprimate.
   Incepand  de ieri, am devenit rulotist cu diploma si in cele ce urmeaza am sa va prezint rulota mea.
   Primul lucru pe care trebuie sa il faca un rulotist in devenire este sa citeasca certificatul de inmatriculare al calului (masina cu care va plimba rulota). In certificat va gasi masa proprie a masinii, masa totala maxima autorizata si masa remorcabila cu dispozitiv de franare(adica masa maxima autorizata a rulotei pe care poate sa o plimbe cu masina respectiva).
Sfatul rulotistilor cu experienta (citez A.V.) este:  se recomanda ca masa maxima a rulotei sa fie cel mult jumatate si un pic din masa maxima autorizata a masinii. In cazul meu : MMA masina este 1830kg, MMA remorcabil cu dispozitiv de frinare este 1300kg .
Totusi,  se recomanda: MMA masina/2 = 1830kg/2=915 kg, deci  recomandat max. 1000kg pentru rulota. Rulota mea are MMA=950Kg, deci e OK.
Daca vom tine cont de acest sfat, vom putea calatori in siguranta si pe rampe, si pe pante si cu vantul in fata , fara sa omoram motorul masinii.
Acestea fiind rezolvate , putem trece la pasul doi.
Va urma.
Iata prima fotogratie de prezentare a rulotei mele de vis.
Cristian Popa
Felicitari!
Sa va bucurati de ea si sa aveti calatorii cat mai multe si cat mai frumoase!
Sa stapanesti cu drag ce ai reusit sa achizitionezi, dupa o perioada destul de lunga de tatonare!!
Consider ca nu ai pierdut vremea in zadar si ai cumparat ceva care sa-ti satisfaca mai toate dorintele.
Te asteptam cu mai multe detalii despre dotari si bineinteles imagini.
Drumuri bune si fara evenimente!
In sfarsit ai cumparat-o! Felicitari si sa-ti aduca numai bucurii!
Bogdan Ploiesteanu
Felicitari pentru achizitie! Sa o stapinesti sanatos si  la multi km.La chestia cu udatu ma bag si eu.
Florin Smolnicki
Bravo!
Mă bucur pentru tine!
Prima ieșire să o faci în Bucovina!
Modificat de Florin Smolnicki
@Cristian,  citeste postarea mea facuta in  topicul discutii onlinebiggrinhi
Enache Lucian
Felicitari!
Sa o stapanesti sanatos si cat mai multe calatorii()|
TEODOR
Sa o stapanesti sanatos si sa va bucurati de ea!
Dictonul este unul realist si o sa realizezi asta mai bine dupa prima iesire. Cu cat este mai simpla cu atat problemele care pot sa apara la iesiri sunt mai putine.Important este sa se comporte bine in mers si sa te faca sa uiti ca o ai in spatele masinii.Mie imi placea foarte mult inainte de prima iesire, iar acum imi place si mai mult.Concedii multe si  frumoase sa ai cu rulota ta!!!
Cristian S.
Sa o stapanesti sanatos! Felicitari!
Laurentiu
Felicitari. Sa va bucurati de ea fara probleme.
Bogdan
E frumoasa. Sa o stapaniti sanatosi, sa va bucurati de cat mai multe iesiri.
Felicitari pentu alegerea facuta!
   Iesiri cat mai multe si frumoase!
FELICITARI ! Sa o stapaniti sanatosi.
Barac Catalin
Sa o stapanesti sanatos si sa te bucuri de dansa la maxim(vant numai din spate)
Stimati colegi,
Am ramas profund impresionat de frumoasele felicitari si urari pe care le-am primit, in numar atat de mare, de la voi, drept pentru care va multumesc ca ati luat parte la bucuria mea.:-)
Reiterez ceea ce am afirmat in sectiunea “discutii online” si anume : masa , felicitarile si dansul, cu ocazia primei iesiri in natura. Cei care nu vor fi prezenti nu vor pierde nimic, pentruca voi incerca sa ajung eu la voi, cu ocazia unui circuit prin tara.yby
 Acestea fiind zise, am sa continui cu prezentarea rulotei mele de vis.
 Pasul doi consta in a stabili cate persoane are echipajul rulotei, actual si pe termen mediu (3 ani). Cei mai multi rulotisti vor recunoaste ca scopul principal pentru care au cumparat rulota este pentru dormit. Somnului ii acordam cel putin 33% din cele 24 de ore ale  zilei si tocmai de aceea trebuie acordata importanta cuvenita conditiilor de odihna, adica a patului. Un pat in care dormim inghesuiti ca sardelele, ne va gasi a doua zi obositi, nervosi si sictiriti pe rulota la care am visat atata timp. Daca din echipaj fac parte 1-2 copii, acestia este bine sa aiba patul lor, in care sa se poata rasuci in voie in timpul somnului, fara a deranja parintii. In cazul meu, casuta de vis  are un coltar care se transforma in pat cu dimensiunile 1.90x1.90 mp care este excelent pentru cele doua persoane din care este format echipajul.
Un coleg s-a plins pe Forum ca duce lipsa unui loc de luat masa in rulota, intrucat patul il tine tot timpul facut – din comoditate - , iar rulota nu este dotata cu doua posturi. Sunt total de acord cu el si doresc sa va prezint solutia pe care am adoptat-o eu.
  Dupa cum se observa in poza de mai sus, canapelele au cate doua saltele de burete. Primele au 1, 40 m lungime si urmatoarele 0.50 m. Patul realizat de 1, 90 x 1.90 mp este mult prea mare pentru doua persoane si atunci il reduc la 1.40 x 1.90 mp, iar cele doua canapele de 0.50 m le las fotolii si cu o masuta intre ele devin un loc ideal pentru servit cafeluta, la caldurica, in diminetile reci de toamna.
Dupa un mic dejun copios, se mai poate trage un pui de somn, intrucat patul ramane desfacut permanent. Am realizat, in acest fel, intr-un spatiu restrans si dormitor si dining.
Va urma.hi
@mircea : !Bravo! Bravo! Bravo! Sa o stapanesti sanatos! Sa ai parte de ea si sa ai parte numai de iesiri frumoase!
Despre rulota, ce sa-ti spun: ai rupt gura targului!! (asa se spune pe la noi!!)
Stim ca ai cautat de mult, dar acum cred ca ai luat-o cum ai vrut.
Fellicitari!   superok
PS. Astept continuarea expunerii: dotari, imbunatatiri, etc.si cu poze, daca poti.
Modificat de costica V.
Adiciordas
Felicitari!Sa o stapanesti sanatos si sa ai cat mai multe iesiri frumoase cu ea!superok()|
Buna idee Mircea cu aranjatul patului!
   Nici nu ma gandeam la asa aranjare!:)
@CosticaV. & Ovidiu, multumesc pentru aprecieri. Sunt ferm convins ca fiecare dintre noi are o rulota de vis, iar cei care inca viseaza, cred, si asa va fi, ca intr-o zi visul lor va deveni realitate.f;'
Sa fiu bine inteles : postarile mele se adreseaza, in primul rand rulotistilor in devenire si se doresc a fi un mic ghid care sa-i orienteze catre o alegere inteleapta, in cunostinta de cauza. Nu este un lucru simplu sa cumperi o rulota si investitia este destul de costisitoare. Eu sunt constient de modesta mea casuta, dar atat a fost bugetul, si eu o iubesc asa micuta cum este. Sunt colegi care au cai puternici care pot duce fara probleme 1300-1500 kg in spate si rulotele lor sunt adevarate palate. Acum, ei zambesc cu intelegere cand citesc aceste randuri si le multumesc pentru discretie si modestie.
Va urma...hi
Mircea, felicitari pentru achizitia facuta!
Sa dea Domnul sa te bucuri cat mai mult de ea alaturi de cei dragi!  superok
Gogonea Razvan
Mircea, felicitări !superok Este jos pălăria hi
Foarte frumoasa rulota! Sa o stăpânești sănătos si sa ai parte de multe ieșiri frumoase!
Era sa uit ....Trebuie udata' neaparat )|( Poate faci o iesire pana la mine, aici ()|
Toate bune! nay
Mihai Dura
Felicitari pentru achizitia facuta si sa stii ca nu conteaza cat este de mare rulota, tot ce conteaza sa te simti tu bine si sa te bucuri de ea si de cat m-ai multe iesiri. Bafta multa.
Emil Naghi
Mircea, ce sa zic, jos palaria ! hiFelicitari pentru achizitia rulotei de vis, s-o stapanesti sanatos, la cat mai multe iesiri in natura cu ea.superok
Ma bucur ca "Incepand  de ieri, am devenit rulotist cu diploma" si asteptam mai multe detalii despre dotarile rulotei.yby
Despre cort, bateria de acumulatori, panouri solare, boiler apa calda, antena de satelit, mover, relee, lumini pe led, si ce alte dracovenii s-au mai discutat pe aici. :)
Cum zicea si colegul Gogonea Razvan "Trebuie udata' neaparat )|( Poate faci o iesire pana la mine, aici " (in Rusia) poate mergem la el acolo sa udam rulota ( ca are balta de peste, deci multa apa :) )
S-o stapanesti sanatos !!!!
      cupla anti balans alko 2000
      mufa clasica de 13 pini
      dulap de haine
      mouver cu baterie
      boiler de apa calda pe gaz
      cort exterior
      portbagaj superior cu scara
      toate luminile cu LED
      4 prize duble de USB A si C.
      DC to DC de 30A tot Victron
      Monitor baterie Votronic
      oale and stuff pt gatit
      gratar
      rezervor apa gri de 40 litri
      detector de gaz 3 in 1
      senzor de CO2 si termometru
      Dus suplimentar exterior
      amortizoare noi originale
      marchiza Fiama de 2, 8m
      zi buna tuturor,
      Rulota este dotata cu:
      - cupla antibalans Winterhoff
      - mover PowerTouch
      - marchiza Fiamma (2 ani)
      - covor terasa
      - cort inchis complet
      - suport 2 biciclete Thule
      - boiler electric
      - 4 scaune pliabile
      - masa pliabila
      - plita electrica exterior
      - mobilier terasa Quechua
      - oglinzi auto Milenco
      - uscator rufe Berger
      - filtru cafea
      - fierbator apa Tefal
      - gratar nefolosit
      - soba Trumatic
      - ITP facut in august 2023
      An fabricatie 2002
