RULOTA MEA DE VIS si sfaturi utile pentru rulotisti | Avento
120 postări în acest subiect de discuţie despre RULOTA MEA DE VIS si sfaturi utile pentru rulotisti | Avento
Marinescu Ion
Buna Seara,
Felicitari pentru achizitie. Este SUPER.
La multe nopti petrecute impreuna [n.r. rulota] in natura si spor la dotat...[n.r. panou solar, etc]
Cu respect,
I.Marinescu
@AdrianV.
Se intalnesc pe drum un LMC cu un SWIFT care era insotit de un AVENTO.
                    Intreaba LMC-ul :
- Unde mergi cu SHIFTU asta ?
La care, unul din cei doi amici de calatorie, raspunde :
- SCHTIFT e prietenul meu, eu sunt SWIFT.
                    A fost o gluma biggrin
Marian Enache
Buna seara,
Frumoasa rulota si sa o folositi cu placere si fara evenimente tehnice
Pentru o analiza pertinenta a relatiei masina tractor -rulota remorca in utilizare ,  va sugerez
www  caravantrekker.nl
Salutari de bine
Marian Enache Brasov
Multumesc  colegilor care m-au felicitat intre timp, dar sa trec mai departe cu prezentarea casutei de vis.
Urmatorul pas 3, consta in a stabili ce conditii dorim sa avem pentru igiena personala. Daca unii rulotisti sunt de parere ca, fiind creati din natura, tot acolo e normal sa-si rezolve problemele firesti, eu si multi altii, consideram ca un grup sanitar ceva mai mare si mai aerisit (eventual cu geam, cum are rulota mea de vis), in care sa stai comod pe tron, sa te speli, sa te piepteni, sau te barbieresti, este un lucru strict necesar si pe locul doi ca importanta dupa cel al patului.f;' Ca la casuta mea s-a nimerit sa am si wc care se roteste, este o facilitate pe care acum  nu o pot aprecia, ca nu l-am folosit inca.)|(
    O atentie deosebita trebuie acordata si dusului. Parerea mea,  strict personala, este ca o rulota care a trecut de onorabila varsta de 20 ani nu trebuie supusa la umezeala provocata de stropii de apa si de aburul de la dus. Sa ridice mana sus, cei care fac dus in rulota!(Asa putini!..biggrin.)  Unii colegi au gasit solutii pe care eu le imbratisez cu caldura. Pentru cei 5-10 l de apa calda de care ai nevoie zilnic, nu se justifica cheltuiala cu achizitionarea unui boiler fie el electric sau pe gaz. Soarele, in marinimia lui, ne incalzeste in timpul zilei cata apa dorim (si daca nu este soare, este aragaz) si un cort circular exterior de la Decatlon impreuna cu un dus portabil cu pompitza de la Exis, rezolva problema onorabil, in exteriorul rulotei. Pentru bebelusi, dusul este oricum  nefolositor; tot cadita cu apa calda e solutia.
Va urma…
Marinescu Ion
Stimate Domn Mircea,
In legatura cu dusul din rulota, marea utilitate (din punctul meu de vedere) este atunci cand vrei sa faci o spalare rapida a membrelor inferioare, dupa care .....hop in pat....curatel. Intr-adevar, nu este tocmai potrivit pentru un dus in toata regula/splendoarea. Pentru asta, am achizitionat un dusar de la Decathlon.
Cu respect,
I.Marinescu
@ Nelu, ai perfecta dreptate. Rulota mea, neavand cadita de dus, voi cumpara un lighean de plastic mai marisor si voi rezolva problema. Acuma, ca tu ai o  senzatie cand iti curge  apa calda de la dus  pe picioare , iar eu alta senzatie  cand  imi voi baga picioarele in cadita cu apa calda, evident ca e o diferenta de confort.. As vrea sa-mi spui,  daca wc-ul circular, pe care observ ca il ai si tu, este intradevar superior celui fix.hi
Marinescu Ion
Stimate Domn,
Singurul avantaj este ca atunci cand faci dus, poti roti WC-ul 90grade pentru a crea mai mult spatiu in cabina.
In ceea ce priveste confortul pe tron, nu cred ca exista vre-o diferenta intre ele. Toate sunt foarte confortabile si mai ales UTILE! Costurile de utilizare sunt foarte accesibilile (precum: hartia dizolvabila si substantele pentru 'sus' si pentru 'jos'). O problema intalnita de mine este in camping-rile nostre cu partea de deversare si curatare a bazinelor.
Util: Thetford Aqua Kem
Cu respect,
I.Marinescu
TEODOR
Va salut!
La prima mea iesire cu rulota am facut un tur prin tara care a durat 10 zile, iar in acest timp am parcurs 2000 km.
Pot sa va spun ca am un wc mobil, aspect care nu m-a incurcat foarte mult, pentru ca golirea am facut-o o data cam la patru zile(doua persoane).
Dusul din rulota este foarte importantd, desi pot aparea infiltratii , dar incerc in iarna asta sa gasesc solutii de izolare si de marire a cabinei .Deocamdata am luat de la Dedeman o draperie de dus si am agatat-o roata in interiorul cabinei, astfel apa nu a mai ajuns direct pe pereti .Seara incalzeam la aragaz 2 litri de apa pe care ii puneam in bidonul de 15l apa curata, iarasi un lucru ce nu ma deranja prea mult.
Cred ca in iarna asta voi adapta un termoplonjon cu termostat, sau un aparat de incalzit apa in acvarii,  la bidonul de apa ca sa-mi fie mai comod, pentru ca nu prea am loc unde sa montez un boiler si nici nu cred ca merita investitia.
Am avut insa si o problema cu senzorul de la bateria dusului, dar am cumparat un intrerupator de perete si porneam pompa din el.
Atat pot sa va spun eu despre cabina de dus , din firava mea experienta de rulotist.
Radu Ivanescu
Felicitari pentru achizitie superok
FELICITARI !
SA O STAPANESTI SANATOS !
Laurentiu
Ideea cu micsorarea patului este excelenta. Recunosc ca nu m-am gandit la asa ceva.
Un pic mai greu pentru mine deoarece am coltar si in partea din fata, iar masa este mare si in continuarea coltarului (se foloseste ca tablie pentru tot patul).
Deja ma gandesc sa fac masa mai mica (eventual taiata sau gasit un sistem rabatabil prin care sa o micsorez atunci cand vreau) si sa montez o a doua masa de 50 - 60 cmc.
Multumesc foarte, foarte mult pentru idee!
Modificat de Viorel
Cristian Stoica
Necesitatea unui dus in rulota tine de pretentiile fiecaruia.Daca stai plecat cu rulota ceva mai mult de un sfirsit de saptamina chiar cred ca trebuie sa te mai si speli.
In schimb , apa calda este o necesitate , nu neaparat sa faci dus cat sa speli vase.
Daca pentru sotie va fi un chin sa spele vasele, s-ar putea sa trebuiasca munca multa de lamurire  cand  voi vrea sa o conving sa iesim la padure (trebuie sa se simta si ele bine).
Cat despre modificari aduse rulotei, sunt adeptul lasarii rulotei in starea originala pentru ca nu tin rulota mai mult de 3-4 ani si asi intampina greutati in momentul vanzarii, atunci cand potentialul cumparator vede modificarile si-si imagineaza ca cine stie ce ascund (diferite defecte).
Felicitari pentru achizitie !
Exista alternativa si pentru rulotele fara baie, nu e musai "in natura".
Eu am optat pentru wc eco portabil in cortul de dus mai sus pomenit.
@TEODOR, eu nu am nimic impotriva wc mobil. In afara faptului ca trebuie plimbat prin interiorul rulotei(nu stiu cat e de greu), daca tu il tii “incarcat” patru zile , inseamna ca etanseaza foarte bine, nu miroase si deci este ok. Referitor la incalzirea apei cu termoplonjon sau incalzitor acvariu, s-a scris mult pe Forum. Citeste si alege in cunostinta de cauza. Iti doresc succes in actiunea de gasire solutii pentru etansare si izolare cabina. Suntem cu ochii pe tine si asteptam cu interes sa ne impartasesti si noua rezultatele obtinute.
@Adrian V., evident ca vom dormi de-a latul. In ceea ce priveste modul in care cel de la perete va iesi din pat in timp ce la margine este coechiperul, nu pot demonstra aici ce oportunitate se creaza , pentru ca mai citesc si minori ceea ce noi postam.)|(
@cristian57, poate ne spui si noua ce metoda ai folosit prin care ai convins-o pe sotia ta sa fie sefa la spalat vase. suppar Uite cum vad eu chestiunea in discutie. Daca, acasa, sotia este sefa in bucatarie, la iesiri este firesc sa o scutim de aceasta sarcina si sa preluam noi comanda la bucatarie. Imi cer scuze; nu vreau sa te supar.:-)
 Si cine a afirmat ca nu este nevoie de apa calda. E obligatoriu sa avem aceasta facilitate si pentru dus si pentru spalat vase. Problema sta doar in modul in care o vom obtine. Pe forum este pe larg tratata aceasta chestiune.
Cat priveste ideea de a modifica rulota, cu tot respectul, trebuie sa te combat, din nou. Am citit anunturi de vanzari rulote unde, pentru te miri ce a facut in plus la rulota, se solicitau  preturi astronomice, facand mare tam-tam asupra imbunatatirilor aduse. Eu citesc cu interes despre toate imbunatatirile pe care colegii nostri le fac si chear ii incurajez sa incerce. Cine stie ce solutii bune aflam!
@Radu Ionescu, mi se pare o solutie buna si am vazut ca multi rulotisti au adoptat-o. Problema e : ce te faci cand vine vremea sa mergi de trei ori pe noapte la baie? Partea buna e cu tu esti tanar si, cand iti va veni acea vreme, in mod sigur nu vei mai avea rulota asta biggrin hi
Nu mi-am luat inca cort de dus, la unica iesire off-camping pe care am facut-o pana acum am instalat buda in cortul anexa a cortului principal, ca sa zic asa. E ca acasa, iesi din dormitor, treci prin sufragerie si mergi la baie biggrin
superokhi
Cristian Stoica
Draga @mircea , referitor la spalatul vaselor , "cum iti asterni asa dormi" , cat despre cat iti cere unu si altu pentru" imbunatatiri" , important este sa primesti ceea ce ceri.
Dragi colegi rulotisti,
Maine dimineata voi face un anunt de maxima importanta. Va rog sa fiti cu ochii pe Forum! Va multumesc.hi
Dan Susanu
superok Felicitari!Sa te bucuri de ea.
Asa cum am promis, am facut anuntul la Sectiunea Intalniri si concedii , Intalniri in Oltenia si Muntenia , unde am deschis topicul Tantava 2-4 oct. 2015. Va rog frumos sa cititi anuntul . In speranta ca ne vom vedea in weekend, va urez o saptamana excelenta.
Cu stima,
Mircea hi
Multumesc si colegilor care mi-au adresat cuvinte frumoase dupa ultima mea postare si sa continui cu prezentarea casutei mele de vis.
Pasul 4 este, fara dubiu dedicat cortului, adica locul unde petrecem celelalte 66% din cele 24 de ore ale unei zile. Acolo facem mancarea si o mancam, acolo ascultam muzica sau cantecul pasarelelor, acolo servim berea, spritzul sau sucul, acolo citim o carte, sau intr-un cuvant ne bucuram de natura. Un cort suficient de mare (10-12mp) care este al rulotei, adica acopera total laterala cortului de care este fixat, care este inchis pe toate laturile si nu permite trecerea aerului ca prin sura, nu va permite vantului sa stinga flacara aragazului si sa ne rastoarne paharul cu ce vrem noi sa fie in el,   ploii sa ne ude inauntru, adica ne va creea o senzatie de confort. A cumpara o rulota fara cort, sau cu un cort necorespunzator, e ca si cum ai cumpara o masina fara portiere. Sfaturi despre cum sa verifici cortul s-au dat destule pe alte topicuri si nu trebuie decat sa le cititi. Eu personal, am verificat rulota parcata pe o strada, asa incat nici nu s-a pus problema montarii cortului. Totusi, l-am desfacut si am verificat lungimea lui cu sfoara si calitatea materialului (sa nu fie rupt, putred, mucegait). L-am montat acasa, asta dupa ce mi-am batut capul minute bune cu cele peste 30 de tevi sa le pun pe fiecare la locul ei (mi-au ramas multe tevi care inca nu stiu la ce folosesc). Are si perdelute la geamuri pentru a avea intimidate, fuste pentru rulota si covor de pus pe iarba.  Spre norocul meu este ok. Nu am reusit sa fac poze, dar va prezint o copie dupa o poza facuta si primita de la fostul proprietar.
Va urma…
@Adrian V., ar cam trebui sa schimb si masina. Este din 2002 si si-a facut serviciul constiincios la mine 10 ani. Poate la anul, cand se va umple buzunarul.
Dar sa continuam  prezentarea rulotei.
   Urmatorul pas, 5
Este stabilirea bugetului pe care dorim sa il alocam acestei investitii si cautarea pe site-urile de vanzari rulote. Tot acum vom afla daca ne incadram in bugetul disponibil cu o rulota care sa corespunda cerintelor noastre. Putem jongla cu anul fabricatiei rulotei, cu disponibilitatea de negociere a vanzatorului,  dar nu va recomand sa coborati sub 1990, nici daca arata bine la prima vedere, pentru ca timpul nu iarta pe nimeni. Asta nu inseamna implicit ca o rulota avand un an de fabricatie mai recent nu poate fi un harb. Depinde, in primul rand, de cum a fost folosita si intretinuta. Daca dorim ca rulota sa aiba mai multe dotari pentru care   trebuie marit bugetul , sau daca preferam ca sa o dotam ulterior achizitiei cand vom dispune de fondurile necesare, este optiunea fiecaruia dintre noi si nu reprezinta o problema. Si retineti dictonul : " ieftin si bun nu este, este scump si prost!". Eu am preferat sa o iau fara dotari, asa cum a fost ea facuta in fabrica. Incet-incet o voi dota cu tot ce trebuie pentru a putea fi folosita off-camping.
Sambata, o puteti vedea in realitate la Tantava si putem discuta mai mult pe aceasta tema.
Va urma…
hi
Ultimul pas, 6
Este verificarea rulotei la fata locului. S-a scris mult pe Forum pe acest subiect si va recomand sa cititi cu rabdare toate postarile si sa va luati si notite. Totusi, ca sa sintetizez, va recomand :
1.    Intrati in rulota si mirositi-o bine peste tot (in dulapurile de sus, sub canapele, pe la colturi, in baie, sub mocheta). Daca simtiti miros de mucegai sau deodorant, pupati mana la gazde si plecati in fuga de acolo, fara sa mai priviti inapoi.
2.    Puneti ochelarii cu multe dioptrii pe ochi si vedeti daca peretii nu au pete de la infiltratii vechi si acum uscate,   exfolieri sau zone moi la apasare. Calcati pe indelete podeaua in rulota, dupa ce dati deoparte covoarele persane puse intentionat pe jos, iar daca simtiti zone moi sub talpa, fiti siguri ca acolo este o problema legata de infiltratii.
3.    Aplecati-va si uitati-va sub rulota la pardoseala sa nu fie exfolieri si la sasiu sa nu fie rugina.
4.    Verificati starea geamurilor, a chederilor, a sinelor si masticului de sub ele.
5.    Verificati starea instalatiilor electrice, incalzire, aragaz, frigider si wc.
Si asta nu este tot, dar nu doresc sa va lipsesc de placerea studierii Forumului, unde veti gasi lucruri deosebit de interesante. La sfarsit, daca nu aveti inca incredere in fortele proprii, chemati un prieten care are experienta.
6.    In final, daca sunteti multumiti, nu sariti in sus ca Geoana, ca pierdeti sigur la negocierea finala cu proprietarul.
Va doresc success la gasirea si cumpararea casutei voastre la care visati.
NOTA. Dupa ce cumparati casuta voastra de vis, … neaparat, dar …neaparat, faceti la fel ca mine, adica s-o udati. Nu ma intrebati de ce, ca nu stiu sa dau nici o explicatie la acest obicei.
Poate ca, e doar un pretext ca sa ne cunoastem, sa fim prieteni intr-o comunitate  speciala: COMUNITATEA RULOTISTILOR –FR .
Daca pentru acest sfarsit de saptamana nu aveti nici un program prestabilit, veniti la Tantava sa ne cunoastem. Va asteptam cu drag.()|:smileys-camping::mini-bycicle:hi
  La 9/30/2015 la 17:39, mircea a scris:
Arde. Ia foc. Se stie ca lucrurile umede se aprind mai greu ... superok
Modificat de Radu Ionescu
    • Cristian Dumitru
      de Cristian Dumitru
    • GigiBuciuman
      de GigiBuciuman
      cupla anti balans alko 2000
      mufa clasica de 13 pini
      dulap de haine
      mouver cu baterie
      boiler de apa calda pe gaz
      cort exterior
      portbagaj superior cu scara
      toate luminile cu LED
      4 prize duble de USB A si C.
      DC to DC de 30A tot Victron
      Monitor baterie Votronic
      oale and stuff pt gatit
      gratar
      rezervor apa gri de 40 litri
      detector de gaz 3 in 1
      senzor de CO2 si termometru
      Dus suplimentar exterior
      amortizoare noi originale
      marchiza Fiama de 2, 8m
      zi buna tuturor,
      Rulota este dotata cu:
      - cupla antibalans Winterhoff
      - mover PowerTouch
      - marchiza Fiamma (2 ani)
      - covor terasa
      - cort inchis complet
      - suport 2 biciclete Thule
      - boiler electric
      - 4 scaune pliabile
      - masa pliabila
      - plita electrica exterior
      - mobilier terasa Quechua
      - oglinzi auto Milenco
      - uscator rufe Berger
      - filtru cafea
      - fierbator apa Tefal
      - gratar nefolosit
      - soba Trumatic
      - ITP facut in august 2023
      An fabricatie 2002
