Florin Smolnicki
Sfaturi sau sugestii panou solar
334 postări în acest subiect de discuţie despre Sfaturi sau sugestii panou solar
Stimati colegi, Ieri am montat si ultima piesa din instalatia electrica - controllerul achizitionat prin ebay [28$ + 1$ (112 lei + 4 lei verificarea bancii = 116 lei)]. L-am lasat cu setarile "default" (Nu am inca rabdare sa-l programez pe intervale orare de pornire-oprire care mi se par neinteresante in actuala etapa. Sunt mai multe decat in varianta cu inscriptii oranj a aceluiasi aparat, acesta fiind cea "T"). Poza din atasament nu este prea reusita dar se poate vedea amplasarea in rulota. Astazi a aparut un pic de soare si, pe la orele 17 si jumatate, am dezvelit rulota de husa ca sa vad cum incarca. Totusi, pomul sub care sta rulota acopera cam 60% din panou. M-am bucurat ca un copil de noua sa jucarie, atunci cand am constatat ca incarca, timid, dar incarca (indicatia sagetii de pe display (afisajul amperilor arata 00 sub 1A). Ce poti pretinde spre asfintit si cu obturatia existenta !?  In cca. 15 minute a "umplut" bateria la loc (13, 8V si 99%) cu ce consumasem eu cu luminile (ca sa-i dau "de lucru"). Deci lucreaza !
Acum sa va zic ce am patit la legarea consumatorilor la bornele "load" ale controllerului. Nu stiu cum sunt altele, dar la acesta, este obligatorie separarea masei consumatorilor (beneficiezi de masurarea consumului in A si de posibilitatea intreruperii circuitului de sarcina - butonul din dreapta). Deci, comunul este plusul (total nefiresc in instalatiile electrice uzuale) ! Treaba nu a fost chiar simpla, avand in vedere ca eu mi-am activat si optiunea pentru comutarea consumatorilor pe bateria masinii (in afara de incarcarea activabila numai in deplasare !). Pana la urma am optat pentru separarea circuitelor celor doua vehicule cu 2 diode montate pe circuitul de masa dinspre auto spre masa consumatorilor si spre masa bateriei din rulota, renuntand la dioda de pe linia de + (montata anterior pentru protectia instalatiei la actionarea demarorului). Daca intereseaza e cineva, dupa ce "pieptan" schema electrica, am s-o atasez.
Astfel, la Cheia, fireste, imi doresc mult soare si cred ca nu sunt singurul !
Modificat de Mihnea Stoenescu
Felicitari @Mihnea Stoenescu, maine se anunta o zi cu soare, asa ca te poti juca destul cu el! /.;
Felicitari @Mihnea Stoenescusuperok
Sa te folosesti cu placere de achizitia facuta.hi
Asa ca iti urez vacante placute si....soare in panou.nay
Multumiri tuturor !!
Mihnea, @Mihnea Stoenescu sa-l stapanesti sanatos,  sa te bucuri de el si sa-ti fie de folos !!
Cat despre explicatiile scrise de tine, .....aici m-ai cam pierdut cu "separarea masei consuma-
torilor", separarea circuitelor, cu cele doua diode, etc.
M-ai bagat in ceata de tot !!
Ei, in vorbe este mai dificil. Pe hartie ai vedea ca este ceva surprinzator de simplu.
Adrian D.
Salut. Am o dilema... vreau sa instalez pa acoperisul rulotei 4 panouri solare insumand 400W. asta e simplu . dilema este cu controlerul de incarcare ca nu gasesc ceea ce as vrea sa montez pe rulota. am googalit pe net si gasesc numai cu trei conectari. una la panoul solar una la baterie si una la lumini... rulota mea nu are asa ceva si nici nu ma ajuta sa faca asa ceva. Stie cineva un controler sa se conecteze doar la baterie si panoul solar? Controlerul trebuie sa aibe 40A si sa suporte max 20 V de la panoul solar.
Multimesc.
99% din controlere sunt asa, cu iesire pentru consumatori. Nu esti obligat sa o folosesti. Nu are rost sa pui 4 panouri ca vei da prea multi bani. Cumpara 2 de 200w si un mppt bun si vei fi mai castigat.
Modificat de cornelsavu
Adrian D.
Multumesc @cornelsavu!
Am gasit ce vroiam
The Renogy Adventurer - 30A PWM Flush Mount Charge Controller w/ LCD Display
Iar despre panoul solar am uitat sa mentionez ca trebuie sa fie flexibil , ca sa poata fi lipit pe acoperisul rulotei, care este un pic curbat. Panourile astea flexibile vin de maximum 100w bucata.
Click to view larger image 100W Flexible Solar Panel for camper, caravan
Ideea mea este ca merg la peste pe 29 May si nu vreau sa folosesc generatorul...  altfel vin cu punga goala de acolo  :)
Acesta, da. Masa este de 3 ori mai mica decat unul clasic monocristalin, la putere identica (2, 5 fata de 7, 5 Kg). Nu stiu insa cum se rezolva cu racirea (ventilarea) daca va fi lipit direct (?).
Bogdan
Rulota mea are panoul solar original instalat la fabricare si este fixat in acoperis, adica inglobat in acoperis, nu stiu cat de subtire sau gros este sau cat se incalzeste, dar daca asa a fost montat de fabrica nu cred ca este vreo problema. Modele astea subtiri ma tenteaza si pe mine, as mai suplimenta cu un panou, dar il vreau fixat cu adeziv direct pe acoperisul rulotei, cred ca e cea mai buna metoda.
Modificat de Bogdan
Iri
Multumim pentru detaliile gen mura-n gura colegului  @Mihnea Stoenescu .nay
Sa inteleg ca Dvs, domnule coleg, nu sunteti fan cort exterior la rulota, sau suspendati cele doua picioare de la barele de portbagaj cand vreti sa "glisati" cortul prin sina?
Montarea suportului tip portbagaj pentru panoul solar nu conditioneaza in nici un fel montarea unui cort. Sina de glisare este accesibila si normal  functionala.  OFF TOPIC :  Faptul ca nu sunt fan cort este foarte adevarat. Totusi, cred ca in viitor ma voi utila si cu acest accesoriu. Rulota nu a fost prevazuta cu suportii de bare pentru cort (pe care lumea s-a obisnuit sa-i  zareasca sub sina de glisare a oricarei rulote) pentru simplul motiv ca, din fabricatie, nu a livrata cu acest accesoriu. Acesta nu constituie un motiv sa folosesc suportul panoului solar drept punct de sprijin pentru barele prezumptivului cort. Constructia imaginata de tine mi se pare cam "pe dos" (barele deasupra cortului ? - nu imposibil, intrucat s-ar putea suspenda cortul de bare astfel montate, adica de un schelet exterior, dar cam prea "original" la acest atat de obisnuit accesoriu).
On 13 mai 2016 at 8:38, Iri a scris:
In aceasta comunitate ne adresam unul altuia fără "d-voastră si domnule" așa cum se prevede in regulament ...Consider ca ne putem respecta si fără a folosi astfel de formule de politețe...Scuze de off-topic! :-)
Razvan Marinescu
      Cind am achizitionat panoul si restul de acareturi pentru panoul solar-monocristalin, toti au recomandat sa aiba spatiu de ventilatie-fie  el si de 0, 5cm (5mm) (ma refer la magazinele de vinzare-firme montaj etc) .  Prima intrebare a fost si la mine daca il pot lipi pe plafon direct -si au spus Categoric NU ! Se pare ca daca nu are aceasta ventilatie in timp se uzeaza celulele si se produce acel scurt circuit in interiorul panoului... La recomandarea lor am optat pentru panoul mobil in locul cepui fixat pe plafon. unghiul ideal ptr randament maxim este la inclinatie fata de sol si nu la orizontal..
   Acum avantaje si dezavantaje , sunt si de o parte si de alta . Eu nu am vrut perforarea plafonului si de aceea am optat la ideea de panou mobil pe suport exterior. Am ramas la acesta optinue si datorita faptului ca pot trage rulota la umbra vara  si panoul sa-l tin in soare fara a ma coace in interiorul rulotei .
  Acum fiecare face cum vrea..   hi
Iri
Ne poti spune ce kit (w=?, flexibil?, regulator?, pret) ai luat, @Razvan Marinescu ? La eventuala sauna ma gandesc si eu cand vine vorba despre unul fixat pe plafon.
Bogdan
Poate o fi si cum zic ei... Al meu o fi exceptia care confirma regula :)) Rulota are mai bine de 20 de ani si panoul solar functioneaza OK. In zilele cu soare puternic incarcarea e la maxim dupa cum confirma panoul de control.
Razvan Marinescu
Am luat de pe Net Deal . panou de 130 W , monocristalin si Regulator de incarcare de 30 A cu afisaj.
  Uite colegul @Daniel-P are un post care mie mi-a fost de mare ajutor :
Aici gasesti multe ..care mie mi-au prins bine ! Multumesc cu aceasta ocazie colegului @Daniel-P
Momentan nu mai are din cele mari, nici de 130W, nici de 150W...
Am vorbit azi cu el si aduce vineri sau luni, cel tarziu si mi-am rezervat si eu unul de 150W pentru la teren.../.;
:5623b787a01a3_nseara:dragi colegi , va salut din Zalau!
Daniel  cat au costat panourile tale si regulatorul?
On 5/13/2016 at 22:12, Mihnea Stoenescu a scris:
majoritatea rulotelor pe care le-am vazut (inclusiv a mea) au sina de glisare fix pe imbinarea dintre perete si tavan, fara profilul suplimentar de deasupra sinei pe care-l vad in fotografia ta, probabil de aici si confuzia lui @Iri (marturisesc ca si a mea pana sa ma uit mai bine la poza)
Modificat de Radu Ionescu
10 minute în urmă, Ciurea Sorin a scris:
650 lei panoul de 150W si parca 160 lei regulatorul de 30A...vezi aici
 Da , cam astea sunt preturile 1euro/wat la panouri , iar am vazut
ca cei care vand au o multime de accesorii pentru panouri fotovoltaice.
 Eu cunosc bine acest domeniu fiindca de 4ani sunt aproape 100% independent
energetic acasa, avand un sistem de 7KW cu baterii SCHNEIDER ELECTRIC
cu 24 panouri de 200w fiecare .
Bravo tie, felicitari! superok
Si eu visez demult la asa ceva, sa am o casa independenta energetic...Nu stiu daca voi avea vreodata, dar inca nu mi-am pierdut speranta.../.;
Acum hai sa ramanem la subiectul pentru care a fost creat topicul...:-)
Scuze de Off-topic!
    • George Bufilian
      de George Bufilian
      Va salut dragi colegi,
      b) e necesara vreo aerisire ?
      A venit momentul sa trecem la alt nivel... chiar si dupa un an.
      Rulota Bailey Pageant Imperial, an de fabricatie 2002
      Inmatriculata.
      Fara infiltratii.
      - Cupla anti-balans;
      - Mover;
      - Aer conditionat 9000 Btu cu unitate exterioara;
      - Panou solar 180W;
      - Baterie noua Sorgeti AGM, achizitionata in 2018, 140 Ah;
      - Invertor 12V - 220V 1000W, achizitie 2018;
      - Cort complet;
      - Frigider perfect functional 12V/220V/Gaz;
      - Incalzire Truma 220V/Gaz cu ventilatie in toate incaperile;
      - Boiler Truma 12V/220V/Gaz;
      - Radio cu Bluetooth, boxe Falcon;
      - Prize europene, mufa 12v si USB;
      - Iluminat pe becuri led, consum redus
      - Plase tantari si jaluzele reflectorizante la toate geamurile;
      - 2 trape superioare, una cu ventilatie 3 viteze;
      - WC cu golire exterioara;
      - Cabina de dus;
      - Bidon apa curata 40l, bidon ape reziduale;
      - Prelata cu acoperire completa pentru iarna.
      - Mufa dubla pentru cuplare la masina;
      - Furtun cuplare la apa curenta, pompa apa.
      Rulota se prezinta in stare perfecta de functionare, utilizata de 4 ori in ultimile 12 luni.
      Se preda cu testare completa, mai multe poze in privat.
      Pret usor negociabil.
    • Bojoaga Theodor
      de Bojoaga Theodor
      Buna ziua.
      Problema este in felul urmator: conectez bateria la regulator , conectez panou solar la regulator ... Pe ecranul regulatorului imi arata ca panoul incarca bateria , dar dupa o perioada bateria este moarta , iar ecranul stins !
      Vi s-a mai intamplat ? Ce ar trebui sa verific?
      Multumesc anticipat !
    • Mihnea Marinescu
      de Mihnea Marinescu
      Salutare din nou
      Asa cum am scris in prezentare m-am ales cu o batranica din 1991 care inca se tine bine dar cum urmeaza s-o folosesc permanent in urmatoarele 3 luni m-am gandit sa-i verific instalatia de incalzire.
      Ce am constatat a fost ca pornind tot sistemul gazul nu ajungea in soba.
      M-am bagat sub ea si am descoperit ca aceasta piesa Junker (nu stiu cum se numeste) nu permite gazului sa ajunga la scanteie.
      Am scos-o si instalatia functioneaza perfect dar nu vreau s-o folosesc asa.
      Ma poate indruma cineva catre un service in zona Brasov (daca există)  sa fac o revizie sau macar sa ma lamureasca de ce aceasta piesa nu deschide si cine imi poate vinde o eventual una noua s-o înlocuiesc.
      Atasez poze pentru suportul vizual
      Taietura sub rulota cred ca a fost facuta de cineva intr-o stare avansata de ebrietate...oare sa ma chinui sa reconstruiesc pe langa soba (se incinge zona respectiva?)
    • Cristian A
      de Cristian A
         Am cumparat de la un magazin auto o priza pe 13 pini (identica cu cea care e pe masina) si am facut urmatoarele conexiuni: 1. iesire panou fotovoltaic (mufe rapide) - intrare regulator (care are o rigleta cu suruburi), cablu de 7-8 m lungime;   2. iesire regulator - priza 13 pini cablu 1 m lungime. Am folosit cablu in invelis de cauciuc de 2 x 1, 5, rezista la soare sau frig.     La priza auto am legat cele doua fire: plusul pe pinul 9 si minusul pe pinul 13.   Este valabil pe multe rulote, inclusiv Weinsberg ca si a mea.     Se poate si masura:  se pune pe priza rulotei de 13 pini aparatul de masura intre pinii 9 si 13 sau 10 si 12 si unde sunt aproximativ 12 V acolo e legat acumulatorul. Cand am timp, mai pe la sfarsitul saptamanii, fac si niste poze.  Avantajul cu priza pe 13 pini e ca nu mai dai gauri prin rulota, poti conecta unul sau mai multe panouri, redresor auto pentru incarcare etc.
        Pe viitor (cand o sa am o priza de 12V de exterior) o sa pun regulatorul, in pozitie fixa, in porbagajul rulotei (unde sunt si buteliile), cablurile le pozez pe protap, unde o sa pun cu suruburi priza pe 13 pini si o priza de 12 V de exterior.        Panoul de va conecta prin intermediul prizei de 12V, iar acumulatorul prin cea de 13 pini.
      Legaturi panou solar.pdf
      Schita legatura panou.pdf
