Vizitator 23 Semnalează Publicat 17 August, 2013 Am deschis acest topic pentru a discuta despre cat de bun este , sau nu aerul conditionat si ce probleme poate ridica la montare sau in exploatare.Eu unul nu prea ii vad utilitatea , si daca tot iesim din casa ca sa scapam de cotidian trebuie sa renuntam la aer conditionat , TV , si alte alea.Pe de alta parte , consumul unuii aparat de aer conditionat nu este de neglijat asa ca trebuie luata in consideratie sursa de alimentare si consumul care il implica.Asadar , mie mi se pare bataie de cap. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vizitator 23 Semnalează Publicat 17 August, 2013 Cele la 220V au un consum destul de mare care se aduna la frigider , iluminat si altele.Asta insemna ca se ridica (pardon!) consumul ceea ce insemna destabilizarea retelei.Nu este de neglijat faptul ca unele campinguri au sigurante calibrate in tabloul electric asa ca o suprasarcina va duce la deconectarea automata a rulotei ceea ce face ca aerul conditionat sa fie de forma pe rulota.Daca apelezi la un generator trebuie retinut ca cele de peste 2000W sunt destul de greoaie si consumul este semnificativ , asa ca nu este afacere nici cu ala.Ramane ventilatia naturala , care este cea mai buna.Plus o bere rece la vremea ei. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vizitator rica Semnalează Publicat 28 August, 2013 Poi pui AC pe rulota in functie de destinatiile alese, eu unul nu vreau ca as pune la umbra, la munte...In plus daca locul de campare are sigurante calibrate pe 1 kw, exemplu, si tu vii cu consumatori insumati de 2 kw nu poti cere marirea ratiei?Oricum AC-ul pe rulota nu ii vad rostul ca spatiul este mic si mai mult ar sta decat sa mearga.In plus AC-ul nu o sa fie prea multe ocazii sa il folosesti ca doar esti in concediu nu sa stai inchis in rulota.Eu il consider cel mai mare moft. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Valentin Busca 138 Semnalează Publicat 30 August, 2013 Sa te vad la mare pe plaja campat cum cauti umbra si te uiti cu ciuda la altii care sunt inauntru si se odihnesc la racoare ()]. Consumul unui AC este 2-15 A max. /220V restul nu discutam decit tehnic doar sunt carcotas. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vizitator dorunegru Semnalează Publicat 30 August, 2013 Problema este de unde iei acei 15 amp . Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vizitator rica Semnalează Publicat 30 August, 2013 Cum de unde?De la bicicleta... dai la pedale cu ochii pe ampermetru si cand ajunge la 15 strigi sa porneasca instalatia. asta asigura racoarea necesara vara. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vizitator 23 Semnalează Publicat 30 August, 2013 @walkofEu cu Doru am fost anul asta ca si anul trecut la turci intr-un camping pe malul marii.Am stat intr-un loc unde de la 8 dimineata pana la 4 seara nu aveam umbra deloc , dar nu am suferit mai deloc de caldura pentru ca am avut ventilatie naturala ( a batut vantul zilnic).In rulota la vremea pranzului dadeam drumul la un ventilator si tineam geamurile deschise , si uite asa era mai racoare in rulota decat afara si se putea dormi foarte bine.Eu unul , de cand am rulota nu am avut situatii asa de grave incat sa simt nevoia unui aer conditionat.Problema cu consumul este iarasi de discutat , pentru ca asa cum am spus unele campinguri au sigurantele calibrate si nu se poate depasi un anumit consum. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vizitator rica Semnalează Publicat 25 Septembrie, 2013 Oare asta o fi bun de ceva?Ce consum o avea?il duce mai usor bateria, generatorul?Atentie, este pe 110 v. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vizitator rica Semnalează Publicat 25 Septembrie, 2013 Oare astea la 12 V le duce bateria?Sau e nevoie de mai mult?Aparat aer conditionatAparat aer conditionat microbuzIn primul link aveti si preturi ptg Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Achim 94 Semnalează Publicat 29 Mai, 2014 Eu zic da, aerului conditionat. Am trait disperarea creata de temperaturile de aproape 40 de grade, fara vreo sansa de a gasi un pic de umbra. Am stat cateva zile intr-o rulota in asemenea conditii si am ramas marcat...In consecinta am cautat si am montat pe rulota un aer conditionat mobil de 9000 Btu. Argo Dados, o marca ceva mai buna si cu dimensiunile acceptabile. Consuma 930 W, iar asta inseamna un consum de 5 A. Greutatea este de 40 kg.Asa ceva costa un pic peste 200 de euro in second hand. Mi se pare rezonabil in comparatie cu aparatele dedicate.Am putut observa cum functioaneaza un aer dedicat, Dometic modelul de plafon. Era nou si avea un zgomot mult mai mare decat acest model, mai ales ca plafonul intra in vibratii si devenea de-a dreptul deranjant. Un Dometic cantareste cam 30 kg.Macar sa nu am nevoie de el...Incerc sa incarc si niste fotografii, cand o vrea sa mearga site-ul. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vizitator 23 Semnalează Publicat 29 Mai, 2014 OK , ai pus aer conditionat de 1Kw.Asta insemna sa il folosesti doar cand ai 220V.220V ii ai ori cand esti in camping ( dar s-ar putea sa fie sigurantele calibrate si sa nu iti permita consumul total al rulotei) ori esti off-camping ceea ce insemna sa iti iei un generator cel putin de 1.5KW ( unu de 1KW nu o sa poata merge "la blana" mai mult de 15min ) Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Achim 94 Semnalează Publicat 29 Mai, 2014 Cum sunt un adept al campingurilor, ma bazez pe reteaua de 220 V. Scot totul din priza si trebuie sa tina sigurantele la consumul de 1 kw. Cea mai mica valoare a sigurantelor in campinguri, pe care le-am gasit pana acum, a fost cea de 10 A. [move]In conditii de off, ma astept sa gasesc ceva umbra... [/move]Am demontat o parte din coltarul U si acolo am ales sa pozitionez aerul conditionat, cu dezavantajul ca este greutate destul de mare exact unde nu trebuie. Zona aceea de stat la masa nu cred c-o foloseste cineva.Daca aparatul avea cativa centimetrii mai putin in inaltime, atunci ar fi intrat in lada de la patul fix si era de-a dreptul excelent.Cat despre acel pat dublu sau triplu la care am renuntat, nu e o problema. A ramas patul fix si suntem doar doua persoane ( si asa as vrea sa ramana)[img width=533 height=400]http://imageshack.com/a/img819/9446/e8ol.jpgAparatul se incadreaza destul de bine, sub masa.[img width=533 height=400]http://imageshack.com/a/img818/8616/oezq.jpg[img width=533 height=400]http://imageshack.com/a/img822/6690/4gvk.jpgIn exterior am decupat o evacuare a aerului cald si am montat o usa de vizitare cu "click". In timpul functionarii ea trebuie deschisa.[img width=533 height=400]http://imageshack.com/a/img818/8073/86fe.jpg[img width=533 height=400]http://imageshack.com/a/img822/1692/64u4.jpgPoate o sa-l car degeaba dupa mine, dar nu o sa mai retraiesc drama acelor zile. Macar ma sustine psihic prin prezenta lui... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vizitator 23 Semnalează Publicat 30 Mai, 2014 Nu stiu unde l-ai montat , dar pare destul de bine pus.Acum , daca tot ai trecut peste bariera psihica a aerului insemna ca esti pregatit 100% de iesiri , si mai ales de concediu.Va urez un sezon cat mai bun , concediu placut si va astept dupa Rusalii la o iesire , doua , trei, ...........cate or fi si cate s-or putea Bafta ! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Aurelian Ovreiu 5 Semnalează Publicat 30 Mai, 2014 Salut.Si eu sunt pentru aer conditionat pe rulota.Intr-o vara am prins pe malul Dunarii 37-38 grade Celsius si am fost nevoit sa plec dupa doua zile, ca nu se mai putea sta.Asa, cand vreau sa ma odihnesc, dau drumul la aerul conditionat alimentat la generatorul de 2.2 kw si beau si berea rece, nu apa fiarta (am si congelator). Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vizitator 23 Semnalează Publicat 30 Mai, 2014 Sa fim in primul rand multumiti ca avem o rulota , si ca fiecare a reusit sa o doteze cat mai bine (sau mai mult) Daca aveam corturi rtr cred ca pana acum ne lasam de "meserie" Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Achim 94 Semnalează Publicat 23 August, 2014 Salut George, am un Argo Dados 9, de 9000 Btu (apropo, le-au scazut pretul mult la aparate. Cred ca se retrag de pe piata), dar nu am facut determinari.Ca observatii generale:- face un curent de aer destul de puternic pentru dimensiunile rulotei (4.70 m) si nu cred ca e indicat sa dormi cu el pornit;- la o temperatura de 35-37 de grade afara si rulota fara umbra, in 30 de minute, in interior este rezonabil spre bine;- dupa 2-3 ore de functionare este atat de bine ca nu vrei sa mai iesi afara...Per total, nu se compara cu un aer conditionat de 12000 Btu montat intr-o camera obisnuita, care in 10 minute scade temperatura foarte mult. Evident peretii rulotei sunt incinsi si actioneaza ca un radiator. Cum spuneam aerul conditionat e bine sa fie acolo pentru psihic si pentru atunci cand "nu se mai poate"... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Achim 94 Semnalează Publicat 18 Februarie, 2015 Eu sunt multumit de el in rulota. In Grecia, la 40 de grade s-a descurcat. Vezi cum faci cu evacuarea aerului cald. Daca observi in pozele mele, am renuntat la cosul de evacuare si arunca aerul direct afara prin usita montata in spatele rulotei. E bine ca acest traseu sa fie cat mai scurt, fara coturi. Planul de a-l folosi pentru mai multe situatii e bun. Mai greu o sa fie sa-l muti din rulota in cort si apoi la mansarda Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vizitator Semnalează Publicat 18 Februarie, 2015 Eu am un aer conditionat Dometic CA 1000 montat in tavan.In felul lui face treaba si sunt multumit de el.Dar m-am grabit la cumparare si alegere.Prinsesem o promotie, dar asta e.Vara cand campez pe plaja pornesc AC-ul pe la 10 dimineata si il opresc seara pe la ora 18. Cand intri in rulota in timpul zilei e placut, nu face zgomot, are patru duze pe care le orientezi unde vrei. Temperatura pentru somnicul de la pranz este acceptabila, dar se putea mai bine.Consumul de curent nu este mare :450watt, curent absorbit :2, 5A. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Achim 94 Semnalează Publicat 19 Februarie, 2015 Trebuie montat in asa fel incat spatiul racit sa fie inchis. Cu usa deschisa la rulota efectul se pierde in mare masura. "Lupta" trebuie sa se dea intre puterea aparatului si pereti supraincalziti ai rulotei. E mult mai indicat sa stea afara pentru ca scapi de galagie. Asa ca poti incerca o tubulatura care sa introduca aerul rece inauntru. La Hornbach am vazut anul trecut un aer construit pentru a sta afara si cu tubulatura prin care baga aerul in incinta. @CIPROSCA, cat ai dat pe Dometic? Am folosit un aer conditionat nou de la Dometic, montat in tavanul unei rulote vechi, e adevarat. Daca nu ma insel, exact modelul tau. Facea fata fara probleme, dar nu mi s-a parut silentios. Vibratiile erau amplificate de tavanul si peretii rulotei. Idealul in aer conditionat sunt aparatele de podea cu tubulatura, dar sunt nesimtit de scumpe... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Marius Rotaru 128 Semnalează Publicat 19 Februarie, 2015 Cristi-An, si eu sunt adeptul de a folosi cat mai eficient un produs. Este excelent daca il folosesti si pt acasa si in rulota. Dar nu este "putin" cam dificil sa muti cele 28 Kg de colo colo? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Marius Rotaru 128 Semnalează Publicat 19 Februarie, 2015 Tot te vaitai tu ca esti "preten" cu suta! Asa rezolvi si problema cu necesarul de exercitii fizice. Totusi raman la parerea ca nu va fi chiar usor sa-l urci si sa-l cobori in mansarda, apoi in rulota, apoi in cortul rulotei si retur....... ])] Apropo, cum se incadreaza pe usa rulotei? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vizitator Semnalează Publicat 19 Februarie, 2015 @Achim, la mine , Dometic CA 1000 , montat in tavanul rulotei nu produce vibratii.Am dat pe el 1200 euro inclusiv montaj.Prinsesem o oferta si m-am zgarcit la 250 de euro , ca-mi cumparam un un Truma Avento.Dar e bun si asta, face treaba. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Achim 94 Semnalează Publicat 21 Februarie, 2015 Salut @Cristi-An, Tubulatura aproximativ pe dimensiunile necesare aparatului am gasit la Horbach. Au acolo un sistem de ventilatie cu coturi, bifurcatii s.a.m.d, tubulatura dreptunghiulara, alba.Daca te ajuta tubulatura originala, te pot ajuta "free of charge". Eu nu am folosit-o.@CIPROSCA evident te invidiez. Oferta ai prins-o in Romania? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Emil Naghi 52 Semnalează Publicat 9 Martie, 2015 ... eu asa am avut montat aerul conditionat in rulota Problema era ca inghetai in 5 minute iar cand iesai afara era si mai si ....era o unitate de 9000 Btu Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Gogonea Razvan 19 Semnalează Publicat 9 Martie, 2015 Salutari! Ma gandesc sa utilez si eu rulota, abia cumparata cu un A/C. Vreau sa cumpar unul portabil de 9000btu, si consum de 800w. Il voi monta in dormitor, evacuarea o voi scoate pe cea de la Truma, iar pentru a avea o temperatura la fel in toata rulota, ma voi conecta la tubulatura truma vent . Ce spuneti? Suna bine? Si bineinteles voi cumpara si un generator de 2kw. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
