Izolatie butelie rulota
224 postări în acest subiect de discuţie despre Izolatie butelie rulota
@Sorin Leitoiu , ce faci cu aeroterma aia Off-camping? :ascratch: fa bine si mai cumpara o butelie, mai ales ca sunt din alea mici după câte vad...si cu ambele pline, stai fără niciun stres indiferent de vreme...Eu am doua mari si vin cu ambele full ca acolo e cam problema cu incarcarea, doar sa le dau la schimb la Petrom si nu vreau asta...
Ma duc pana jos la rulota si raspund imediat
TEODOR
Cu siguranta are cel putin doua trepte
Da, dar oricum peste mie credca are, si asta ar insemna ca off-camping ar trebui sa aiba la baterie invertor de peste 1000w!
Sorine, @Sorin Leitoiu, nu mai cobori, iti spun eu, si eu am luat o astfel de aeroterma cu telecomanda de la Seigros cu cca.160lei.
Are doua trepte de putere: una la 1000W, a doua 2000w.
Are programare de timp de la o ora la opt pre.
Are flaps care dirijeaza jetul de caldura, ca la un AC.
Eu o folosesc (deocamdata) in atelierul meu si sunt foarte multumit de ea.
  La 1/18/2016 la 18:43, TEODOR a scris:
Cred ca 2000 w e mult si pentru camping, dar poate are mai multe trepte.
La carte scrie .2 tipuri putere 1000 w si 2000 w  Se poate programa sa mearga de la 0, 5h...7, 5 h in fiecare treapta de putere lucru afisat de leduri La supraincalzire se opreste singur. Poate fi folosit si ca ventilator vara.  Acum multumesc colegilor care  s-au interesat de butelie pentru mine dar am cumparat una azi dupa amiaza veche de 12 ani cu 80 ron capacitate 12 l. Am luat , , ventilatorul deoarece daca nu merge incalzirea din diferite motive dau drumul la aeroterma si in alta ordine de idei este frumusel , finut si nu este voluminos.
TEODOR
Deci are doua trepte. Sa-l stapanesti sanatos si pe el si butelia!
:5623b787a01a3_nseara:am coborat deja  nu-i problema.Am dat 103 ron pe ea, si-mi place cum merge
Bravo!Sa le stapanesti sanatos!
  La 1/18/2016 la 19:02, Daniel-P a scris:
:5623b787a01a3_nseara:dupa cum vezi colega ma pregatesc pentru intalnirea din Februarie., ma bazez pe 2 butelii  si pe baterie. Daca avem curent unde mergem ma cuplez, nu avem stau pe ce am
  La 1/18/2016 la 19:19, costica V. a scris:
Eu o folosesc (deocamdata) in atelierul meu si sunt f.multumit de ea.
In garaj am o soba cu lemne care da caldura peste masura, lemne am , un pat exista ca si un banc de lucru pentru necesitatile zilnice.restul este ocupat de motoarele de barca, sculele de pescuit si cauciucurile de vara ale masinilor, restul banalitati . Nu ma intreba unde stau masinile..AFARA ..normal.Fac saptamanl activitati in Galati si mi-ar face placere sa bem una mica si sa schimbam impresii.Ai numarul meu, vii in Braila da un semn si rspund prezent. Ne auzim.
Bine gandit! Daca nu merge butelia te dai pe aeroterma, (numai sa faca fata bateria si invertorul). Chiar azi ma gandeam si eu la varianta asta dar cand am vazut ce voltaj au m-am lasat pagubas, caci ca sa faca fata credca trebuie invertor  de peste 1000w pentru ca aeroterma sa mearga la treapta 1 si cu ce consumatori mai ai!
Mi se pare extravagant sa folosesti 12v si invertorul (chiar si de putere mare) ca sa alimentezi un resou electric destinat incalzirii ambientale. Ca sa nu mai vorbim ca, la o treapta de 1000W, invertorul va "suge" din baterie cca 110A. Cam ce "viata" credeti ca va mai avea biata baterie, daca nu va plezni (la propriu) de "bucurie" !? Oricum sfatuiesc ca astfel de experimente sa se faca cu dopurile bateriei demontate si ochii cat mai departe. Spun acestea fiindca nu cred ca cineva are in rulota baterii cat pe un vapor, ci se rezuma la max. 240Ah.
Nu folosesc invertorul. Daca am curent bine, daca nu folosesc buteliile.
Am luat aeroterma daca raman in pana de caldura dar numai daca am curent de 220V sa o folosesc.
Ahammmm! Asa da!Bravo!
EXCLUS  total varianta asta cu alimentarea aerotermei la baterie prin invertor, e un fel de SF biggrin
Sorin, mergem off-camping deci nu avem curent de 1000W pentru aeroterma, asa ca bazeaza-te pe gaz...Eu o sa iau si generatorul cu mine, dar este mic, de 900W pe care o sa-l pornesc seara 5-6 ore dar numai pentru iluminat si incarcarea bateriilor si la care o sa ne conectam mai multe rulote.../.;
Scuze pentru off-topic si daca mai sunt discutii referitoare la pregatiri hai sa le facem in topicul "Prima ieseala pe 2016" :-)
TEODOR
Butelia e sfanta pentru încălzire când ești off
Colegilor poate am vorbit mult si pe langa subiect, acum am 2 butelii cu care trebuie sa am caldura, truma merge brici mai ales ca am schimbat aprinderea pizo..aeroterma nu o folosesc cu invertor ci numai daca am curent de 220 v. Generator am si eu plus alte minuni in aceasta iesire am nevoie de caldura in rulota si de colegi cu care sa beau o tuica
Ziua buna!
Daca tot sa discutat problema cu inghetarea buteliei, ieri am scos tot gazul din a doua butelie achizitionata si am incarcat-o cu 23, 7l gaz(poate ca mai incapea ca nu se oprise pompa, dar nu m-am riscat). Aseara daca tot sa anuntat afara destul de frig am pus in plan sa fac si o proba, sa vad daca ingheta butelia sau nu.Asa ca am pus butelia afara, am bagato putin si in zapada, am pus un termometru lipit de baterie in zapada si unul pe butelie. Intrucat era bine sa fac proba cu ceas, dar neavand, am incercat varianta cu o pirostie care o aveam. Am lasat sa iasa putin din presiunea de la butelie, apoi i-am facut proba cu foc sa vad daca merge si a mers, apoi am oprit pirostia sa ramana gas pe furtun. Am lasat pana dimineta si dimineata am mers sa vad cate grade am si sa vad daca nu a inghetat si daca porneste. Pe butelie termometru indica -10.3 grade si termometru din zapada de langa butelie -7.6 grade.I-am dat foc si a luato foarte usor. Dupa cum mai ziceau si unii colegi ca de fapt butelia nu ingheata ci ingheta la ceas, eu am tinut sa-i fac proba si asa ca mai sunt colegi care nu cred.
Poze cu butelia20160120_005149.thumb.jpg.ed29b6466e7c5a
Marinescu Ion
Experimentul este reusit dar ne-relevant pentru aplicatiile de la rulotebiggrin.
Mai jos gasiti monograma de presiune pentru amestec propan/butan din codul tehnic al GPL (emis de ANRE - Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei).
Depinde foarte mult de amestecul propan/butan pe care-l are butelia. Daca ai numai butan, la temperatura inregistrata in timpul experimentului, se putea varsa lichidul din butelie precum benzina.....presiunea este 0. O cantitate mare de propan ajuta la cresterea presiunii de vapori la temperaturi mici. Dupa cum se vede si din monograma, o foarte mica cantitate de propan in solutie duce la o vaporizare a lichidului si deci, la crearea unei foarte mici presiuni. Aceasta presiune a fost suficient de mare sa invinga caderea de presiune prin robinetul buteliei si caderea de presiune pe furtun, avand astfel un flux de gaz. In momentul in care se adauga si un regulator (care are o cadere de presiune) lucrurile se pot desfasura astfel.
Din punctul meu de vedere nu au rost astfel de experimente, atata timp cat nu se cunoaste cu exactitate compozitia amestecului. Rezultatul unui astfel nu face decat sa dovedeasca corectitudinea graficului de mai jos.biggrin.
Mai atasez si fisa de securitate pentru amestecul folosit in buteliile pentru aragaz (Propanul este maxim 12% si presiunea la 10gradeC este de minim 1, 7 barg).
Succes.
Multumesc!Nu am regulatorul acasa e la rulota si rulota o tin in alta parte. Dar voi incerca cumva.
Marinescu Ion
Ar fi interesant daca ai avea un regulator echipat cu manometru (sa vedem si presiunea in butelie cum este influentata de temperatura exterioara). Eu am achizitionat de la Exis (in poza mai jos).
Tot ce am postat eu mai sus este numai teorie (ce am invatat la scoala)! Ar fi fost foarte interesant sa vedem si in practica ce se petrece.
Multumesc frumos si succes!:clapping: Sustin experimentulbiggrin!
Multumim Stefan pentru stradanie , se vede ca esti un pasionat .Oare cumva ceasul de la butelie ii mai ia din forta ? La Braila sunt acum  -8 grade am asteptat sa fac proba  la soba cu butelia plina 14l si imbracata ca un pinguin  butelie care sta afara , carenajul rulotei nu o fereste de frig, mai ales ca in rulota totul este inghetat, ma refer la lichide.Ma duc cu termometrul dupa mine si vorbim
Marinescu Ion
Căderea de presiune este 0 pentru un manometru.
  La 1/20/2016 la 16:27, Sorin Leitoiu a scris:
Am aprins soba si merge bine cu flacara albastra , raspunde daca dau mai tare sau micsorez debitul. Pentru acest sezon butelia nr.2 o voi imbraca in neopren cum se vede in poza .Aeroterma o voi instala deasupra frigiderului, langa usa si datorita faptului ca acolo am o priza cat si esteticului
@Sorin Leitoiu ma bucur ca a pornit soba la -8 grade, mai incearca daca ai posibilitatea si diminetile urmatoare ca se anunta temperaturi si de -15-18 grade, asa pentru curiozitatea ta, dar si a noastra...Totusi sa stii ca daca butelia e full,  sansele sa porneasca sunt mult mai mari decat daca ai in ea 30-40% si -10-12 grade afara...:)
@Stefan P, daca mai ai posibilitatea si vrei sa experimentezi cu butelia lasata peste nopate afara si cu un regulator montat, eu iti propun sa nu mai bagi butelia in zapada si sa o lasi libera...Am impresia ca in zapada sunt cateva grade in plus fata de temperatura aerului, sau poate ma insel eu...:ascratch:
    • Marius Viorel
      de Marius Viorel
      Vand 2 butelii pt rulota. Se pot umple la statii GPL.
      Am si adaptor pt umplere la butelie in care puneti pistolul direct la masina pt incarcat.
      Prefer sa le vand ambele local in Targu Mures.
      Stare foarte buna.
      Pret: 300ron bucata.
      Daca le luati pe amandoua odata 500ron.
      Tel.0752038068
    • Florin Smolnicki
      de Florin Smolnicki
      Pentru că nu am putut scrie un titlu mai lung (nu este o problemă), așa cum mi-aș fi dorit, atașez aici titlul complet al noului topic inițiat:
      Alimentare multiplă dintr-o singură butelie: 1. rulotă, 2. aragaz extern, 3. arzător/ încălzitor și 4. ladă frigorifică
      La mulți ani, tuturor!
      Anul trecut și acum doi ani am muncit foarte mult la instalația de apă, alimentarea cu apă (temporară și permanentă) a rulotei și la rezervorul fix de apă curată al acesteia. Am rezolvat problema, vă mulțumesc încă o dată pentru toate sfaturile voastre bune.
      De fiecare dată când inițiez un topic nou, introduc la „Căutare” cuvântul sau cuvintele care mă interesează și citesc foarte atent toate rezultatele. Tot așa am făcut și cu subiectul care mă interesează de această dată, citesc de ceva vreme pe forum și nu am găsit lămuriri pentru problema mea. De aceea am deschis un topic nou. Eu aș fi tare bucuros să îmi răspundă cât mai mulți colegi și să îmi spună cum au rezolvat ei problema în cauză. Nu cred că eu voi inventa acum roata.
      Mulți dintre noi avem la rulote, pe lângă circuitul normal de gaz, încă vreo doi, trei, patru consumatori, să le zicem externi. Acest lucru înseamnă: aragaz extern, ca să nu facem abureală în rulotă și nici mirosuri de mâncare. Avem și lăzi frigorifice. La unii am văzut un fel de încălzitor pe gaz pe care îl folosesc pentru a face căldură iarna, în interiorul cortului. Și acel încălzitor este conectat la o butelie de rulotă/ aragaz. Ba, mai mult, unii au un fel de instant (tot consumator de gaz) pe care îl folosesc la prepararea apei calde. Faină este și ideea cu un arzător pe gaz - brenner. Eu folosesc acasă un astfel de arzător pe gaz și încălzesc pe el un disc sau un ceaun. Am renunțat la încălzitul discului cu lemne. Funcționează excelent încălzirea și prepararea mâncărurilor pe acest disc. (Acasă am avut anul trecut și anul acesta un succes fantastic la Crăciun și Revelion, când am invitat prietenii la un disc și nu la un grătar. E altceva!) Alternativ, revenind la rulotă, ca să scap de un circuit pe gaz în plus, aș putea folosi circuitul aragazului la arzător. Și despre acest disc am să vă povestesc o istorioară și voi avea nevoie de sfaturile voastre. Toate la timpul lor.
      Tot anul trecut mi-am cumpărat o ladă frigorifică. În timp, am observat că sunt din ce în ce mai deranjat de faptul că am nevoie de prea multe butelii la rulotă și în jurul ei și toate aceste butelii sunt consumate în același timp. Două butelii sunt în compartimentul dedicat al rulotei. Una este de rezervă, cealaltă  este pe circuitul original de gaz al rulotei: aragaz, cuptor, încălzire, frigider, boiler. Merg destul de des offcamping și mă folosesc mult de gaz. Sunt obligat, nu am altă variantă pentru offcamping, deși încălzirea, boilerul și frigiderul funcționează și pe 230 V. O altă butelie de afară (ar fi a treia) deservește doar aragazul extern, iar a patra butelie alimentează noua achiziție: lada frigorifică. Foarte rău nu este atât faptul că am trei sau patru butelii după mine, cât situația că se consumă – să zicem aproape instantaneu – gazul din toate aceste trei butelii, ba, mai rău, nu se termină niciuna la timp și mereu rămân cu butelii consumate pe jumătate sau mai puțin sau mai mult. Am atașat în postare o schemă cu ceea ce îmi doresc să fac pe viitor (buteliile urmează să fie într-adevăr din fibră - încă nu sunt, dar voi avea foarte curând două butelii din fibră -de mărimea celor de aragaz- vor fi încărcate cu propan),  sper să primesc răspunsuri inteligente, frumoase, valabile, practice, convenabile din partea voastră. Așa cum am făcut-o întotdeauna, până în cel mai mic amănunt, vă voi ține la curent cu toate noutățile, ideile, hotărârile, alegerile și achizițiile pe care le voi face. Încerc să atașez cât mai multe fotografii cu ceea ce am concret la rulotă: modelul sau modelele regulatorului de gaz (am trei modele de regulator), conexiunile de gaz de la aragaz, circuitul rulotei și lada frigorifică. Atașez foto cu două tipuri de regulator: cel care este deja pe rulotă și regulatorul pe care îl folosesc la lada frigorifică + furtunul de alimentare portocaliu al lăzii. Trebuie să folosesc un astfel de regulator la lada frigorifică pentru că am o ciudățenie de cuplaj la regulator și la lada frigorifică. Lada frigorifică folosește un furtun cel puțin ciudat. Voi atașa și poze cu furtunul. Lada are nevoie de un regulator de 37 milibari,   se vede din poză. Nu am așa ceva. Eu am folosit unul de 30 de milibari. Este bine?
      Prin urmare, eu trebuie să mă strecor tehnic printre toate aceste variante și conexiuni de furtune și aparate de la rulotă și consumatorii externi de gaz. Aragazul are o intrare exact cum este ieșirea de la regulatorul de gaz aflat acum pe rulotă: clasică, românească.
      Sper că am fost cât se poate de clar în expunerea problemelor mele. Dacă nu, îmi cer scuze și vă răspund cu drag la nelămuririle pe care le-aș fi provocat.
      Sunt convins că răspunsurile voastre vor fi de mult folos și altor colegi - rulotiști. Fie ei începători sau oameni cu multă experiență. Mereu avem de învățat.
      Mai sunt convins, mă repet,  că a scrie pe un forum este cea mai bună variantă. Întrebările mele rămân, răspunsurile voastre, la fel.
      Ceea ce scriem acum se va putea citi peste multă vreme.
      Dacă mă îndrumați concret către anumite firme sau piese, vă rog să îmi dați și link-ul. Doar așa voi putea găsi repede, concret și exact ceea ce trebuie.
      Aștept bucuros și vă mulțumesc anticipat pentru sfaturile voastre!
    • Daniel P
      de Daniel P
      Salutare prieteni   !
      Detalii mai jos...
    • Stefan M
      de Stefan M
      Va astept cu completari
    • Liliana Burghelea
      de Liliana Burghelea
      Buna ziua tuturor.
      Am un Hobby 400 care are baie cu WC si chiuveta rabatabila,  fara dus si in care as vrea sa fac dus. Cum nu pot aplica momentan metoda lui @Burduja George as avea nevoie de un sfat in privinta planului pe care il am. As vrea momentan, sa izolez toate imbinarile cu silicon sanitar special pt baie si in dreptul usii sa pun o perdea de dus cu velcro sau cu niste magneti prezentati de un alt coleg pe forum. A doua modificare pe care vreau sa o fac este sa schimb bateria cu o baterie de la Exis care are si para de dus si sa o montez pe chiuveta mea rabatabila ( ideea unui alt coleg pe de forum )
      bateria de dus este asta :
      https://exis.ro/accesoriu_rulota/Baterie_chiuveta_dus, _apa_calda_si_rece-2331.html
      iar mai jos poze cu baia
      Multumesc
      zi buna,
