Izolatie butelie rulota
224 postări în acest subiect de discuţie despre Izolatie butelie rulota
Eu cred ca nu va porni, pentru ca nu putem regla din robinet o presiune aproximativa de 30 sau 50mbar, ori se ineaca, ori se face acumulare de gaze si face bum...Cand sunt temperaturi extreme si ingheata ceasul, eu cred ca cea mai la indemana si rapida solutie e incalzirea lui si a buteliei cu aceasta lampa de gaz...:ascratch:
:5623b787a01a3_nseara:
@Adrian V. Sistemul de incalzire are cumva reglaj pentru arzator sau cum il dai tu ?
Daca dai capacul frontal  jos  soba  are ceva de reglaj?
@Adrian V. Ma refeream la timpul cat tii butonul apasat si tot dai la piezo si nu porneste, nu dupa ce s-a aprins...;)
:5623b787a01a3_nseara: isor
Dimineata voi face si eu o proba, "un experiment", referitor la functionarea aragazului de la rulota in conditi de frig/ger, poate si a unuia mobil!
Am incarcata din toamna butelia rulotei cu GPL si montata pe rulota!
La rulota mea spatiul destinat buteliei este "solo", doar butelia incape! Era destinata cam numai anotimpului calduros, fara a fi izolata dar si fara a fi inchisa la baza, numai ceva armatura de sustinere. Ei bine eu am facut "ceva artificii" pe acolo, am inchis baza, am izolat-o cu "neopren" (atat la baza cat si in exteriorul  spatiului, ) din acela ce se foloseste la plaja gros de 10 mm (asa ceva am avut la indemana)!
Pentru incalzirea spatiului dupa pornirea trumei am scos o "gura de aer cald" din tubulatura de incalzire in rulota!
Acelasi GPL-al folosesc si la aragazul din bucatarie cu butelia afara, doar sub o terasa cu ceva "haine" peste ea (am mai scris asta) si n-am avut probleme cat de frig a fost! Bunaoara azi de dimineata erau -13°iar aragazul a functionat normal!
Pe maine!
Modificat de Eugen.D
@Adrian V. Multumesc , nu stiam , daca am vazut ca merge fara probleme Truma nu am umblat la ea, dar mai intai  am curat-o bine si am schimbat piezo
 Sorin, nu sunt atat de pasionat. Dar daca am facut rost de a 2 butelie si tot o aveam la indemana am zis hai sa incerc sa vad ce iese. La Herculane de Revelion am avut -10grade, doar am pus un izopren de cort si o patura aruncata pe ea si a mers super bine.
Chiar si ultima seara cand am avut -12 grade si ceva tot bine a mers, numai ca debitul mai mic pentru ca mai aveam vre-un sfert poate mai putin din butelie.
Colegii care au posibilitatea pot sa probeze cu butelia legata la rulota normal, fara invelisuri si fara improvizatii sa vedem cam pana la ce temperaturi minus rezista. Si asa am ajuta si pe altii care nu au nimic facut la butelie ci asa original. Eu daca as avea rulota la indemana as incerca cu gradele astea de -15 chiar -20. Eu atat pot spune, cat am fost la Herculane a fost Ok, multumit. Pe drum cand am vazut ca coborase temperatura la -11 grade imi faceam chiar grija dar cand am ajuns si i-am dat drumul a pornit usor si a mers 4 zile mai mult decat multumit.
@Sorin Leitoiu  N-are rost sa umbli la ceva daca merge bine, decat daca te mananca pe undeva...biggrin
Daca ne vedem peste 3 saptamani, avem timp sa discutam si sa experimentam, ca la bautura suntem cei mai priceputi ( doar gura e de noi ) :laughing:
Daniel, am observat ca in zapada butelie avea mai multe grade in plus fata de partea care era afara, de observat ca afara e mai frig si chiar daca a fost in zapada acolo era mai cald. Chiar de chestia asta eram foarte curios si eu si m-am lamurit, de asta am pus un termometru si in zapada langa butelie.
Adrian, pregateste tuica ca daca sunt liber vin la experiment, numai sa fie cat mai multe grade minus, sa iasa bine experimentul:laughing:
Ma gandeam si eu ca e temperatura mai ridicata cu cateva grade in zapada...Las-o afara, libera, asa cum sta in compartimentul rulotei unde e aceiasi temperatura ca afara...;)
@Stefan P Nu am experienta voastra si nu am iesit  cu rulota pe distante mai mari de 100km , dar sunt atent la toate indrumarile colegilor si la toate discutiile intrucat vreau ca prima iesire cu familia sa fie o reusita si mai ales daca o voi face si la o temperatur ascazuta - sotia este alergica la frig - dar vom vedea.
Fugulin Cristian, multumesc pentru apreciere! Asa mi-a venit mie ideea si am zis sa o impartasesc cu voi!
  La 1/20/2016 la 19:12, Eugen.D a scris:
Pe maine!
Nu numai ca am spus dar am si facut!
La -7°, ca doar atat a fost la noi temperatura de dimineata am facut o proba, dar doar cu aragazul din rulota! Nu avea rost sa fac alte probe, deoarece aragazul a pornit la "fix", la prima incercare!
Apropo, si-n rulota tot aceiasi temperatura era!
Butelia fiind montata pe rulota, chiar cu robinetul deschis! Ca sa pornesc soba trebuia sa-i montez cele 2 baterii fiind date jos si posibil sa fie descarcate! :ascratch:
12606985_984395381613514_1023490577_n.jp12584235_984395394946846_197175776_n.jpg12625843_984395404946845_1844853400_n.jp12571446_984395411613511_882753053_n.jpg12606748_984395474946838_772786238_n.jpg12607213_984395514946834_316608548_n.jpg12584056_984395491613503_742349549_n.jpg12583991_984395508280168_1889877137_n.jp
Stai sa ma vezi pe mine mâine dimineața pe la -15 grade sau câte-or fi...Ii fac plinul înainte la butelie, husa cu încălzire, înfasurata cu izopren si trebuie sa o ia si soba si aragazul...biggrin
Salut @Eugen.D si ceilalti colegi ce ne urmaresc. Dimineata si eu am pornit si Truma si aragazul si nu am avut probleme.Sunt incantat de faptul ca de cand am schimbat piezo cu unul nou o ia din prima, cel vechi dadea in gol uneori.
Intrebare : vad ca prizele de 220 v sunt trainice nu sunt olarite, o priza din asta poate duce o aeroterma de 2000W sau o poate arde ? Sau mai bine fac o proba sa vad daca incalzeste ?
Nu se poate face un artificiu sa bagam regulatorul de gaz in rulota?
Cred ca da, cu ajutorul unui furtun special de gaz prevazut la ambele capete cu piulițe care sa facă legătura între butelie si ceas...dar cred ca ne complicam cam mult :ascratch:
Am înțeles, încerc si varianta asta.../.;
Marius Rotaru
Vaporii ingheata atunci cand trec prin regulator/ceas datorita efectului endotermic. Daca nu se produce expandarea gazului nu ingheata. Adica nu gasesti regulatorul deja inghetat, ci ingheata cand e folosit. De asta nu cred ca are efect metoda propusa de @Fugulin Cristian. Zic si eu ..... :ascratch:  Dar practica bate teoria!
Modificat de Marius Rotaru
Deși părerea mea e ca acel gaz care rămâne pe conducte se evapora oricum,  ca se pierde cumva...de-asta cred ca se formează acel gol de aer de care trebuie sa scăpăm atunci când încercam sa aprindem soba sau aragazul după ce trece mai mult timp...:ascratch:
Marius Rotaru
Acel gol de aer se formeaza doar cand schimbi butelia sau deschizi circuitul. Altfel, Doamne fereste sa se piarda gazul cumva ....
Eu cred ca se formează si dacă nu schimbi butelia, de ce cred asta:
cand plec de la rulota, închid soba evident,  aragazul dacă sunt deschise si apoi închid gazul de la robinetul buteliei...dacă revin a doua zi sau peste 2 zile, făcând operațiunile invers ( deschid prima oară butelia ) porneste imediat soba sau aragazul...dacă revin peste o săptămana si fac aceleași operațiuni, nu mai porneste imediat, decât după ce țin apăsat butonul de aragaz pana iese aerul de pe conducte si vin gazul...de-asta cred ca după o perioada mai lunga de nefolosinta ( o săptămana-doua) acel gaz care  rămâne pe conducta se pierde cumva...  :ascratch:
Atunci probabil ai o pierdere pe undeva. La mine si dupa 3 saptamani daca nu scot butelia pornesc din prima.
Foarte probabil....:ascratch:
Ok Daniel. Dar experimentul trebuie facut fara incalzire si izopren, parerea mea. Ca asa oricum cu siguranta o sa pornesca. Interesul este pentru cei care nu au astfel de dotari si vor sa vada cum e fara izolatie. Pana la urma asta e scopul, sa vedem cu butelia asa original fara izolatie cam la cate grade ingheata sa ne putem baza pe ceva. Asa si eu pot sai fac conditii extra si cu siguranta cand pornesc aragazul sau soba mu am probleme nici la -50 grade. Trebuie testat, repet parerea mea, o butelie pe rulota asa cum e standard, fara improvizatii. Si atunci vedem cam la ce temperatura minus ne ingheata butelia sau ceasul si nu mai putem porni. Atunci vom sti sa izolam butelia la o anumita temperatura si vom face tot ce e posibil sa nu inghete. Iertare!
Din experienta mea, in ceea ce priveste functionarea instalatiei de incalzire pe timp de iarna, sunt mai multi factori determinanti si anume;
- cu butelia plina, porneste fara probleme pana pe la -12 grade, mai scazuta de atat nu stiu, nu am incercat:
- de la -6 -7 grade in jos, apar problemele cu evapoararea gazului care este direct proportionala cu cantitatea de GPL din butelie...Cu cat ai mai putin gaz in butelie, si cu cat temperatura este mai scazuta,  cu atat evaporarea este mai saraca si implicit cantitatea de gaz si presiunea in arzator fiind insuficiente, soba nu va merge in parametri normali...O dai la maxim si ea functioneaza doar cu primul arzator, acea flacara de veghe...Te trezesti la un moment dat ca soba se opreste, desi in butelie mai ai 20-25% gaz, dar in stare lichida ( repet, asta la temperaturi scazute de la -10 grade in jos)
- pana pe la -5 -6 grade nu sunt probleme, soba porneste si instalatia functioneaza normal,  ele apar asa cum aratam mai sus cand temperatura scade mult sub aceste valori ( cum a fost saptamana asta de exemplu, cand la munte au fost temperaturi si de sub -20 grade)
Atunci, ce e de facut pentru noi, cei care vrem sa iesim si iarna si sa ne bucuram de confort chiar si la temperaturi -10 -15 -20 grade? :ascratch:
Cautam solutii sa crestem temperatura lichidului din butelie, ca el sa se poata evapora suficient, sa avem presiune si soba sa mearga la capacitatea maxima...Daca reusim sa crestem temperatura gazului cu 6-7 grade sau mai mult, credeti-ma, conteaza enorm...Eu am facut ceva in sensul asta ( cred ca mai mult de atat nu se poate tamp ), dar va povestesc maine cu poze si lux de amanunte...hi
    • Marius Viorel
      de Marius Viorel
      Vand 2 butelii pt rulota. Se pot umple la statii GPL.
      Am si adaptor pt umplere la butelie in care puneti pistolul direct la masina pt incarcat.
      Prefer sa le vand ambele local in Targu Mures.
      Stare foarte buna.
      Pret: 300ron bucata.
      Daca le luati pe amandoua odata 500ron.
      Tel.0752038068
    • Florin Smolnicki
      de Florin Smolnicki
      Pentru că nu am putut scrie un titlu mai lung (nu este o problemă), așa cum mi-aș fi dorit, atașez aici titlul complet al noului topic inițiat:
      Alimentare multiplă dintr-o singură butelie: 1. rulotă, 2. aragaz extern, 3. arzător/ încălzitor și 4. ladă frigorifică
      La mulți ani, tuturor!
      Anul trecut și acum doi ani am muncit foarte mult la instalația de apă, alimentarea cu apă (temporară și permanentă) a rulotei și la rezervorul fix de apă curată al acesteia. Am rezolvat problema, vă mulțumesc încă o dată pentru toate sfaturile voastre bune.
      De fiecare dată când inițiez un topic nou, introduc la „Căutare” cuvântul sau cuvintele care mă interesează și citesc foarte atent toate rezultatele. Tot așa am făcut și cu subiectul care mă interesează de această dată, citesc de ceva vreme pe forum și nu am găsit lămuriri pentru problema mea. De aceea am deschis un topic nou. Eu aș fi tare bucuros să îmi răspundă cât mai mulți colegi și să îmi spună cum au rezolvat ei problema în cauză. Nu cred că eu voi inventa acum roata.
      Mulți dintre noi avem la rulote, pe lângă circuitul normal de gaz, încă vreo doi, trei, patru consumatori, să le zicem externi. Acest lucru înseamnă: aragaz extern, ca să nu facem abureală în rulotă și nici mirosuri de mâncare. Avem și lăzi frigorifice. La unii am văzut un fel de încălzitor pe gaz pe care îl folosesc pentru a face căldură iarna, în interiorul cortului. Și acel încălzitor este conectat la o butelie de rulotă/ aragaz. Ba, mai mult, unii au un fel de instant (tot consumator de gaz) pe care îl folosesc la prepararea apei calde. Faină este și ideea cu un arzător pe gaz - brenner. Eu folosesc acasă un astfel de arzător pe gaz și încălzesc pe el un disc sau un ceaun. Am renunțat la încălzitul discului cu lemne. Funcționează excelent încălzirea și prepararea mâncărurilor pe acest disc. (Acasă am avut anul trecut și anul acesta un succes fantastic la Crăciun și Revelion, când am invitat prietenii la un disc și nu la un grătar. E altceva!) Alternativ, revenind la rulotă, ca să scap de un circuit pe gaz în plus, aș putea folosi circuitul aragazului la arzător. Și despre acest disc am să vă povestesc o istorioară și voi avea nevoie de sfaturile voastre. Toate la timpul lor.
      Tot anul trecut mi-am cumpărat o ladă frigorifică. În timp, am observat că sunt din ce în ce mai deranjat de faptul că am nevoie de prea multe butelii la rulotă și în jurul ei și toate aceste butelii sunt consumate în același timp. Două butelii sunt în compartimentul dedicat al rulotei. Una este de rezervă, cealaltă  este pe circuitul original de gaz al rulotei: aragaz, cuptor, încălzire, frigider, boiler. Merg destul de des offcamping și mă folosesc mult de gaz. Sunt obligat, nu am altă variantă pentru offcamping, deși încălzirea, boilerul și frigiderul funcționează și pe 230 V. O altă butelie de afară (ar fi a treia) deservește doar aragazul extern, iar a patra butelie alimentează noua achiziție: lada frigorifică. Foarte rău nu este atât faptul că am trei sau patru butelii după mine, cât situația că se consumă – să zicem aproape instantaneu – gazul din toate aceste trei butelii, ba, mai rău, nu se termină niciuna la timp și mereu rămân cu butelii consumate pe jumătate sau mai puțin sau mai mult. Am atașat în postare o schemă cu ceea ce îmi doresc să fac pe viitor (buteliile urmează să fie într-adevăr din fibră - încă nu sunt, dar voi avea foarte curând două butelii din fibră -de mărimea celor de aragaz- vor fi încărcate cu propan),  sper să primesc răspunsuri inteligente, frumoase, valabile, practice, convenabile din partea voastră. Așa cum am făcut-o întotdeauna, până în cel mai mic amănunt, vă voi ține la curent cu toate noutățile, ideile, hotărârile, alegerile și achizițiile pe care le voi face. Încerc să atașez cât mai multe fotografii cu ceea ce am concret la rulotă: modelul sau modelele regulatorului de gaz (am trei modele de regulator), conexiunile de gaz de la aragaz, circuitul rulotei și lada frigorifică. Atașez foto cu două tipuri de regulator: cel care este deja pe rulotă și regulatorul pe care îl folosesc la lada frigorifică + furtunul de alimentare portocaliu al lăzii. Trebuie să folosesc un astfel de regulator la lada frigorifică pentru că am o ciudățenie de cuplaj la regulator și la lada frigorifică. Lada frigorifică folosește un furtun cel puțin ciudat. Voi atașa și poze cu furtunul. Lada are nevoie de un regulator de 37 milibari,   se vede din poză. Nu am așa ceva. Eu am folosit unul de 30 de milibari. Este bine?
      Prin urmare, eu trebuie să mă strecor tehnic printre toate aceste variante și conexiuni de furtune și aparate de la rulotă și consumatorii externi de gaz. Aragazul are o intrare exact cum este ieșirea de la regulatorul de gaz aflat acum pe rulotă: clasică, românească.
      Sper că am fost cât se poate de clar în expunerea problemelor mele. Dacă nu, îmi cer scuze și vă răspund cu drag la nelămuririle pe care le-aș fi provocat.
      Sunt convins că răspunsurile voastre vor fi de mult folos și altor colegi - rulotiști. Fie ei începători sau oameni cu multă experiență. Mereu avem de învățat.
      Mai sunt convins, mă repet,  că a scrie pe un forum este cea mai bună variantă. Întrebările mele rămân, răspunsurile voastre, la fel.
      Ceea ce scriem acum se va putea citi peste multă vreme.
      Dacă mă îndrumați concret către anumite firme sau piese, vă rog să îmi dați și link-ul. Doar așa voi putea găsi repede, concret și exact ceea ce trebuie.
      Aștept bucuros și vă mulțumesc anticipat pentru sfaturile voastre!
    • Daniel P
      de Daniel P
      Salutare prieteni   !
      Detalii mai jos...
    • Stefan M
      de Stefan M
      Va astept cu completari
    • Liliana Burghelea
      de Liliana Burghelea
      Buna ziua tuturor.
      Am un Hobby 400 care are baie cu WC si chiuveta rabatabila,  fara dus si in care as vrea sa fac dus. Cum nu pot aplica momentan metoda lui @Burduja George as avea nevoie de un sfat in privinta planului pe care il am. As vrea momentan, sa izolez toate imbinarile cu silicon sanitar special pt baie si in dreptul usii sa pun o perdea de dus cu velcro sau cu niste magneti prezentati de un alt coleg pe forum. A doua modificare pe care vreau sa o fac este sa schimb bateria cu o baterie de la Exis care are si para de dus si sa o montez pe chiuveta mea rabatabila ( ideea unui alt coleg pe de forum )
      bateria de dus este asta :
      https://exis.ro/accesoriu_rulota/Baterie_chiuveta_dus, _apa_calda_si_rece-2331.html
      iar mai jos poze cu baia
      Multumesc
      zi buna,
