Cristi Stoian
Eccles Topaz
22 postări în acest subiect de discuţie despre Eccles Topaz
Eccles Topaz
Cristi Stoian
Salutare tuturor  xll
Numele meu este Cristi Stoian, sunt din Craiova, am 33 ani, casatorit, 2 copii (gemeni- fetita si baietel) si de cateva zile am intrat in posesia unei englezoaice Eccles Topaz fabricatie 91 si aici am sa incerc sa o prezint de acum inainte cu tot ce voi lucra/adauga la ea.
Rulota vine cu urmatoarele dotari:
- aragaz cu 3 ochiuri si un fel de cuptor mic,   biggrin
- chiuveta apa calda/rece,
- frigider gpl/12v/220v,
- wc fix cu golire exterioara,
- cabina dus cu cadita,
- incalzire Carver,
- baterie auto cu redresor,
- 3-4 locuri de dormit.
Cred ca mai sunt cateva dar nu imi mai aduc aminte, asa ca va rog pe voi sa imi spuneti ce mai am pe acolo  askc read biggrin
Rulota nu are infiltratii, nu miroase urat, este destul de curata, dar binenteles nu a scapat de mana nevesti-mi si a luat tot la curatat si spalat.  /.;
Incepator fiind am si cateva nelamuriri si anume:
1 nu stiu ce face acea comanda carver CASCADE 2,   askc
2 sub bancheta am un fel de rezervor cu conducte de apa calda si rece, cum functioneaza?
3 daca are rezervoare de apa pe unde sUnt?
4 nu stiu daca are carlig antibalans (am desfacut protapul sa-i schimb amortizorul ca zbicea rau).
5 are un fel de senzor/alarma si nu stiu pt ce este.  askc
6 la acel rezervor de sub bancheta are un mic robinet, pentru ce este?
Sper ca nu sunt prea insistent cu intrebarile dar nici cel ce mi-a vandut-o nu avea habar de ce e pe acolo.
Am verificat ferodourile, am bagat vaselina la rulmenti ca nu prea mai aveau deloc.... ce sa zic, incet incet o sa o personalizez asa cum imi place.  mqq
Am sa mai revin cu poze in tot acest timp ce rulota va fi imbunatatita.
Cristi Stoian
Alte poze...
In primul rand sa stapaniti rulota sanatosi si sa va bucurati de cat mai multe vacante si iesiri in natura.  yby
Referitor la raspunsurile pe care le astepti, cred ca "mass" si "Doru Negru" sunt cei mai in masura sa posteze referitor la "englezoaice"  biggrin
Numai bine!  nay
Vizitator dorunegru
Sa o stapanesti sanatos , am sa incerc sa te ajut , eu avand una similara dar Elddis.
este vorba de centralina ce comanda boilerul de apa calda , sa functioneze trebui sa ai apa si gaz,
ce ai sub bancheta este boilerul de apa calda ce functioneaza pe gaz si incalzeste 10 litri de apa la aprox 67 grade in 10-15 min
3 daca are rezervoare de apa pe unde sant?
in general englezoaicele au rezervoare de apa externe ( ceva gen butoi de 40 litri ),
4 nu stiu daca are carlig antibalans (am desfacut protapul sa-i schimb amortizorul ca zbicea rau),
in foto lipseste cupla aceea poate fi antibalans
5 are un fel de senzor/alarma si nu stiu pt ce este,
senzorul este sensor de fum (daca accidental pui/cada ceva pe soba si fumega inainte sa arda tiuie acel sensor , bineinteles daca si are baterie.)
nu este robinet este presostat , daca nu simte presiune de apa nu porneste flacare la boiler.
Pune o foto si cu laterala cealalta
Sigur pentru intrebari ca acestea generale este bine sa conversam aici , este in beneficiul tuturor , daca la punere in practica intampini probleme m-a poti suna si muncim in direct ...
Cristi Stoian
Multumesc mult Doru, poate ne vom intalni candva si fac cinste cu o bere sau mai multe  xll  wx
Vizitator dorunegru
Intra sus pe discutii online , un fel de chat.
.Vizitator...
Salut si in primul rand bine ai venit printre noi. Chestia aia care apare in 2 poze cred ca este alarma de fum cum spunea si Doru, in principiu undeva scrie smoke alarm si este foarte buna dar sa montezi o baterie noua. Acea comanda cascade normal porneste boilerul , ar trebui sa fie pozitie on si off, in momentul cand totul este ok sta aprins led-ul verde, daca bateria este slaba se aprinde cel galben impreuna cu verde si daca este sub limita se aprinde rosu ceea ce inseamna ca trebuie sa incarci bateria sau mai simplu daca se poate sa lucrezi pe 220 ca nu intervin probleme. Oricum nici cu led galben aprins nu o sa ai apa calda fiindca este prea putin curent sa mentina sistemul, dar daca de curios este cum am spus in momentul cand pornesti motorul masinii cu mufele cuplate pentru incarcare ar trebui sa dispara led-ul galben si sa poti folosi apa calda. Poza despre cupla arata ca de acolo lipseste cupla anti balans sistemul in sine este acolo. Sa ai mare grija in timpul iernii sa golesti instalatia de apa asta se face prin exterior unde este ventilatia pentru Carver (se recunoaste usor este patrata si iesita in afara) dedesubt este un surub de plastic rotund care se desface si se lasa sa se scurga tot din instalatie, asta este valabil si pentru ceilalti membri. Chestia aia din poza este intradevar boilerul care are invelis de protectie din polistiren si care daca nu are apa nu face aprinderea datorita presostatului. Despre rezervorul de apa e mai greu sunt care au rezervor intr-o usita exterioara sau care se pune afara langa rulota dar trebuie sa gasesti unde ca acolo ai si pompa de apa cu furtun si firul de alimentare. Pentru orice nelamurire poti sa apelezi cu incredere.
Vizitator rica
Uofff ce mumusica e...  )(|
Sa va bucurati de cat mai multe iesiri.
xll
Cristi Stoian
Multumesc mult pt link. Am citit si m-am lamurit in legatura cu boilerul. L-am si testat si incalzeste foarte bine si repede apa.
Momentan am dosarul pentru inmatriculare la politie si astept raspuns. Au zis ca dureaza cam o luna pana verifica ce este cu rulota etc etc...
Sper sa pot face o iesire de cateva zile anu' asta.  yby
Numai bine va doresc!
Vizitator rica
Ma bucur ca te-am ajutat, oricand daca pot.
Dar de ce dureaza o luna?  askc  wow
Cristi Stoian
  La 9/20/2013 la 6:47, rica a scris:
Traim in Romania.... ggb
Cristi Stoian
Am inteles ca o verfica dupa serie sa nu fie furata... si dureaza cam o luna... cel putin.  j;[  wt
Vizitator rica
Doamne fereste... poi nu ai act de vanzare cumparare?
Fiscal si alte documente?
Cristi Stoian
Am sa fiu un pic mai explicit:
Eu am cumparat rulota de la un tip din Drobeta Turnu Severin cu contract de vanzare-cumparare este intre mine si el. El la randul lui are contract de vanzare-cumparare intre el si englez. Cand am plecat cu rulota din Severin am uitat sa-i cer acel contract de vanzare-cumparare (dintre el si englez), am vorbit ulterior cu el la telefon si a zis ca mi-l da in original ca lui nu-i mai trebuie. Am dat zi dupa zi, si intre timp el a plecat in Anglia ca acolo sta mai mult. La politie mi sa spus ca daca nu am acel contract dureaza mai mult ca asta este procedura ca nu am cum sa fac dovada ca este din Anglia, ca nu este furata etc bla bla bla...
Rulotele din Anglia nu au niciun fel de acte (carte de identitate, certificat de inmatriculare etc...), ele sant considerate accesorii ale masiniilor si ca atare iau nr masinii tragatoare.
Din acesta cauza trebuie sa stau mai mult pe bara pana o inmatriculez, dar nu imi fac probleme pt ca stiu ca este totul in regula.  biggrin
Cristi Stoian
La RAR nu au fost probleme, am obtinut certificatul de autenticitate si cartea fara stres, problema a fost la ghiseu la militie, ca nu au vrut sa-mi primeasca dosaru', am facut si acea declaratie la notar, dar degeaba, apoi am intervenit cu cineva si am mers mai "sus" si mi-a zis ca se rezolva dar trebuie sa astept ceva timp.
Numai bine!
Vizitator dorunegru
@ mass- Nu te supara dar tu aici gresesti . Ai o atitudine ostila sau necolegiala , daca cu samsarii sau concurenta ai o problema , nu la fel poti trata un coleg de forum . Daca stii vrun miracol care scurteaza traseul posta militatra intre politia romana si cea UK , de fapt asta dureaza 30 - 90 zile rapuns din UK ca acel vehicul nu este furat , ar fi dragut sa il comunici , eventual privat , sau si tu ai procedat asa cu cumparatorii tai .
Ca fiecare a cautat ceva bun si ieftin , poate asta este posibilitatea lui  , nestiind capcanele ce ii sunt intinse de diversi indivizi ce aduc rulote din Anglia. Ori il ajuti ori cere un pret pentru "varianta miracol" pe care o cunosti.
Cristi Stoian
Nu-i nicio problema sa astept atat cat trebuie, numai sa o vad inmatriculata, asta e cand nu cunosti toate scurtaturile/smecheriile, nu am mai facut asa ceva pana acum, nu ma ocup cu asta, dar de acum inainte pot da un sfat/parere oricui ma intreaba, ce pateste sa inmatriculeze o englezoaica.
Sunt sigur ca exista si o varianta mai buna si usoara de a inmatricula o rulota de Anglia.
Oricum dosaru este la politie asa ca nu mai pot sa intervin cu nimic si nici nu vreau sa tulbur apele pe acolo, am primit o asigurare de la "mai mari" ca se rezolva asa ca stau cuminte pana ma vad cu sacii-n caruta.
Numai bine!
Cristi Stoian
Intre timp a fost inmatriculata (dupa 3 luni de la depunerea dosarului) si vanduta ieri (22.01.2013) Asta e... am realizat ca nu imi trebuie momentan si sper ca, cel care a cumparat-o sa se bucure de ea si sa aiba concedii frumoase.  ()|
Multumesc tuturor ce mi-au dat sfaturi si m-au ajutat cu diferite informatii  '/z
Sper sa revin in cativa ani cu o noua achizitie si binenteles am sa-i fac prezentare tot aici.
Numai bine va doresc !
Teo Raducanu
  La 9/20/2013 la 13:37, Vizitator rica a scris:
Eu am Eccles Moontone.
Intr-o zi am facut RAR, in alta zi documentatia pentru fisc,  iar in alta am facut inscrierea la politie.      RAR-ul verifica seriile si tot ce este nevoie; apoi fisc,  politie.
    • Cristian Dumitru
      de Cristian Dumitru
    • GigiBuciuman
      de GigiBuciuman
      cupla anti balans alko 2000
      mufa clasica de 13 pini
      dulap de haine
      mouver cu baterie
      boiler de apa calda pe gaz
      cort exterior
      portbagaj superior cu scara
      toate luminile cu LED
      4 prize duble de USB A si C.
      DC to DC de 30A tot Victron
      Monitor baterie Votronic
      oale and stuff pt gatit
      gratar
      rezervor apa gri de 40 litri
      detector de gaz 3 in 1
      senzor de CO2 si termometru
      Dus suplimentar exterior
      amortizoare noi originale
      marchiza Fiama de 2, 8m
      zi buna tuturor,
      Rulota este dotata cu:
      - cupla antibalans Winterhoff
      - mover PowerTouch
      - marchiza Fiamma (2 ani)
      - covor terasa
      - cort inchis complet
      - suport 2 biciclete Thule
      - boiler electric
      - 4 scaune pliabile
      - masa pliabila
      - plita electrica exterior
      - mobilier terasa Quechua
      - oglinzi auto Milenco
      - uscator rufe Berger
      - filtru cafea
      - fierbator apa Tefal
      - gratar nefolosit
      - soba Trumatic
      - ITP facut in august 2023
      An fabricatie 2002
