Prize rulota
26 postări în acest subiect de discuţie despre Prize rulota
Prize rulota
La rulota mea Chateau  380 am vazut ca am 3 prize care atunci cand sunt conectat la 220 v din exterior au si ele 220 v. O priza o voi folosi la frigider , nu am pe gaz intrucat mi-am luat frigider nou, o priza o voi folosi la aeroterma iarna si ventilator vara si o priza care este deasupra aragazului e ...pentru ceva. Intrebarea este ..folosirea aerotermei la capacitate maxima 2000w  pe o perioada mai lunga poate arde  priza ? Cand folosesc 220 V am bornele de la baterie scoase, nu ma pricep la partea electrica si nu vreau sa ard ceva. Cand ma voi intalni cu alti colegi voi cere sfaturi pe viu, pana atunci sunt precaut
Prizele la 220v de la rulota rezista fără probleme la 2000w ( asta înseamnă vreo 10A) /.;
@Sorin Leitoiu Prize la 220 v sunt si de 10  A dar si de 16 A!
Urmareste (demonteaza) si vezi priza-n care doresti a folosii sarcina de 2000w din care este! :ascratch:
Nimic mai simplu decat s-o inlocuiesti daca nu este de 16A. Vezi sa fie cu interiorul/miezul de portelan si nu de plastic!
Sunt universale si se portivesc ori ca le ai montate "pe tencuiala" cat si "sub tencuiala"!
Dar urmareste si sectiunea conductoarelor, ar trebuii sa fie de 2, 5 mm patrati si nu mai subtiri!
Nu prea au fost dotate rulotele cu instalatie electrica de putere, avand incalzirea pe gaz, si de aceeia verifica! Chiar si sigurantele din tabloul principal
Bunaoara la rulota mea sigurantele automate sunt de 10A.
Spor la treaba! nay
In ultima ora, Fugulin Cristian a scris:
Nu prea am inteles cu bornele de la baterie scoase, cum adica? Mergi pe invertor?
Pe invertor chiar n-o sa poata "merge", decat foarte putin timp dar si avand unul de putere pe masura celor 2000de w!
@Fugulin Cristian@Eugen.D situatia se prezinta astfel:  din discutiile de pe forum am inteles ca daca cuplez rulota la 220 v din exterior cu bateria conectata curentul trece prin , , cutia din aluminiu :biggrin si transforma curentul in 12 V, totodata incarcand si bateria , fiind ca un redresor ??? DA ??.Lumina mea principala adica banda de led alba este cuplata direct la baterie si am intrerupator pe fir.Daca vreau sa aprind si celelalte becuri, apa, etc aprind comutatorul principal dupa care mai am 2 comutatoare pe sectiuni, pentru interior unul si pentru baie si exterior altul.Eu asa am inteles dinj functionarea ei, chiar daca o leg la 220 v instalatia tot pe 12 v merge , asa am becurile si ceilalti consumatori, deci cutia de tabla este transformator.DAR cred ca la cuplarea la 220 v prizele  sunt la 220 v deci au legatura aparte.Cand o sa ne intalnim schimbam idei fratilor si ma indrumatixll
6 minute în urmă, Adrian V. a scris:
Desi 2000W este puterea unui feon de uscat parul profesional , eu zic ca totusi pentru aeroterma sa pui o priza ceramica , deoarece aeroterma functioneaza cu orele .
In alta ordine de idei , totul este ca siguranta rulotei sa suporte un consum de 2000W ( ceea ce este putin probabil ) . Asadar , ori schimbi siguranta rulotei ori pui acea priza ceramica legata chiar la intrarea curentului in rulota , inainte de siguranta.
Adeca cum inainte de siguranta?
Cine mai protejaza in caz de un scurtcircuit, suprasarcina???:ascratch:
Modificat de Eugen.D
Interesant de stiut ar fi daca in camping ai posibilitatea (iti este permis) sa te conectezi cu un astfel de consumator gurmand.
Poi nu cam sunt campinguri sa-ti permita asta! :ascratch:Cel putin la noi!
Inchipuie-ti nu mai mult decat 5 rulote a cate 2000 de w fiecare cel putin! Waw, 10 kw...dar mai multe?)|(
Si sa mai si platesti doar 10 lei/zi! :amuzat:
Nici contorizat separat pe rulota nu-si permite vreun camping, prea e mare sarcina!
Dar cu un generator personal pe masura n-ar fi o problema, decat de benzina!
în urmă cu 2 ore, Adrian V. a scris:
@Eugen.D Voi face o schema cand ajung acasa si o s-o postez, desi eu zic ca am fost destul de clar.
Scuze! Tocmai ca nu! Exprimarea este destul de ambigua!
Adica legata priza "chiar la intrarea curentului in rulota inainte de siguranta"!
Poate dupa siguranta! Totul se refera la sensul de alimentare/circulatie al curentului electric si nu invers!
@Fugulin Cristian@Adrian V.@Eugen.D redresorul l-am vazut unde este si cum pornesc firele , DAR n-am vazut sigurante.
Din aceasta cauza  nu mi-am bagat nasul si nu am facut modificari si am simplificat lucrurile. Frigiderul  la 220 v nu l-am folosit la rulota...e frigider nu racitor, aeroterma  va fi folosita pentru incalzire NUMAI daca e cazul  sau vara  ca ventilator dar atunci nu este un consumator avid de putere.
Cornelsavu
Verifica grosimea firelor din spatele prizelor si daca este mai mica de 2mm trage un circuit separat de la alimentarea rulotei cu curent (priza exterioara).
Emil Naghi
Apropo de priză la rulotă, pentru sezonul care începe mi-am cumpărat un stabilizator de tensiune de 1500 VA cam 1000 W cred, pe care aș vrea sa-l montez primul după priză de intrare a curentului în rulotă și din care să dau 220 V stabilizat în toată rulotă. Întreb pe cei care au cunostinte de electricitate, este bine ce fac?
în urmă cu 5 ore, Sorin Leitoiu a scris:
Chateau 380 am si eu iar langa prize (sau pe priza, nu mai tin minte exact) e o etichetuta pe care scrie "max. 2000W"
Emil, este corect ce faci din punct de vedere electric. Vei fi deranjat de zgomotul stabilizatorului, dar vei alimenta cu 220 V  rulota.
Se poate lega/racorda orice, oriunde, dar nu asta-i problema!
Legand "asa artistic" aceea priza, intre priza generala a rulotei si "blocul de protectie", intrebam unde-i protectia pentru ea?
Racordezi suplimentar o priza, culmea sa folosesti ceva de putere mare circa 2000w, dar nu-i pui protectie! tamp
Eventual puteai sa spui/figurezi o siguranta inainte de priza in acel "circuit artistic" N-ar fi necesar oare?:ascratch:
Dar totusi n-am inteles rationamentul, de ce legata inainte de "blocul de protectie" si nu dupa?
Sa "feresti" siguranta automata de o sarcina mai mare? Poi nu mai bine schimbi siguranta de 10 A cu una de 16 ori 20 A?
Si poti lega linistit priza despre care vorbeai oriunde in imediata apropiere, spre a nu suprasolicita instalatia existenta a rulotei!
Adevarat nu-ti trebuie studii nici macar medii "daramite" superioare!
Deci aici se vede si "blocul de protectie" dar si cablul de legatura intre el si priza generala exterioara!
"Sfatul tau Adrian, sa-l sectionam si sa intercalam o priza in circuit inainte de sigurantele automate"!  :ascratch: Si fara protectie!
Scuze ! Eu zic un mare NU! )|(
Pune-i protectie la priza montata, leaga dupa protectia existenta si este ok!
:-)hi
Protectia va ramane pe seama punctului de furnizare a energiei. Se produce scurtul, ramane campingul pe intunericbiggrin !  Bineinteles, ca orice bun gospodar, nu vei proceda astfel si vei proteja cu o siguranta priza respectiva sau vei folosi un stecher cu siguranta incorporata.
Emil Naghi
Despre postărea mea ce credeți? Fac bine ce fac? Postărea cu câteva mai sus.
Este foarte bun acel stabilizator. Pentru sarcinile exclusiv rezistive mari (de tipul aerotermelor) este bine sa pastrezi si o priza in afara stabilizatorului.
Cristian Ionita
Imi cer scuze ca ma bag in discutie, dar este total nerecomandat sa montezi o priza fara sa ai inainte o protectie, in cazul nostru o siguranta. Nu trebuie sa ne bazam pe ce are in "cutia" lui proprietarul campingului. Este OK sugestia lui Adrian cu amendamentul ca trebuie intercalata o siguranta intre intrarea de 220V a rulotei si noua priza. Majoritatea panourilor electrice ale rulotelor permint montarea suplimentara a unei sigurante automate.... Se vede asta inclusiv in poza lui Eugen D. Daca se va folosi aceiasi siguranta, risti sa ramai pe intuneric in cazul unui varf de consum pe noua priza cu toate ca ea este pentru curent mare. Nu-i greu si nici costisitor ca pret sa cumperi o priza noua, un conductor mai gros si o siguranta bipolara. E mai bine asa... Sa nu uitam ca rulota este facuta 90% din "combustibil".
neattza!hi@Radu Ionescu in poze  vei vedea ampalsarea prizelor in rulota , , noastra.Am o priza deasupra aragaz pe care scrie 220 v max.2000w, are eticheta  in acest sens, o priza in baie nu am umblat nu stiu cat scoate, o priza deasupra patului , scoate 220 v dar nu stiu cat duce si o priza langa roata care scoate 220 v si unde se leaga frigiderul.In afara de redresorul din poza nu mai am alta cutie electrica , in afara panoului de control si al racordurilor de pe traseu.Ultima imagine este cu locasul de intrare priza din exterior.
Personal as recomanda o aeroterma folosita pe treapta de maxim 1000 W, este mai sigur. Avand ventilator isi va face treaba.
Razvan Marinescu
Dragi colegi
ca tot vorbim aici de prize (nu vreau sa devin un stres dar fiind la inceput prefer sa intreb ) in campingurile pe unde ati fost ce tip de prize ati intilnit?
    Cele normale (tip monofazat -cum sunt si acasa ) sau cele pentru uz industrial cu 3 pini ca in poza atasata?
Multumesc !
Achim
In Romania, cel mai adesea, gasesti prize ca acasa. In strainatate sunt ambele modele.
Iti poti construi un adaptor pentru ambele situatii
Razvan Marinescu
Multumesc !
Cristitapalaga
Imi spune si mie cineva cum leg firele de la  stecher 2 pini la priza cu 3 pini.Multumesc.
